Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Прибой 50у-204, не могу разобраться
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Прибой 50у-204, не могу разобраться
    Всем привет. Уже недели две привожу в порядок прибой товарища 50у-204. Заменил электролиты,подстроечники. Пропаял некоторые контакты. Все бы ничего, но проблема в том, что когда выставляю смещение "-30 В", то прут конкретные искажения, хрип. Сигнал режется. Стоит смещение опустить до -20В как с сигналом становится все окей. Но и тут не выкрутиться, при таком вольтаже смещения оба канала уходят в возбуд при нулевой громкости и вообще фон при любой. Выставляю смещение на каждом канале резисторами на блоке питания.
    Ток покоя 40мА. Выходные лампы ГУ-19. Косяков при профилактике не добавил. Схема не переделана никак, все оригинал.
    Посоветуйте, может кто уже встречался с такой проблемой. Вариант выкинуть не принимается, т.к не моя вещь.
    Схему прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Прибой 50у-204, не могу разобраться
    осцилл есть? ток нужно ставить такой, что бы ступеньки не было (в осцилле все видно хорошо), но мощность на аноде не превышая (для А) или 30% от максимальной - для AB (измерив реальное напряжение анод-катод выходных ламп)
    возбуд - оос пока отключи
    фон - как земли разведены? без первой лампы как?
    а вообще это все конструктор "сделай сам", родное там негодно (трансы только оставить)
    схем переделки было много - погугли
    Аватар для TonyZub
    Попробую конечно сделать, что посоветовали (пока не дома). Но почему хрип то идет при смещении -30 В? Загадка. Осцилла в том и дело, что нету...
    Последний раз редактировалось TonyZub; 17.02.2015 в 18:06.
    компутерного (звуковая карта и спектралаб и тп) достаточно вполне
    Аватар для TonyZub
    У меня ноут. Почитал и выяснил, что смещение порядка 18-20 Вольт для ГУ-19 норма. Значит остается вопрос только с возбудом. Вот тут без осцилла тяжко будет. Думаю начать с простого: сделать нормальную разводку сигнала. А то, что сейчас тут наверчено - ужас.
    Кстати, когда сбрасываю сигнальные шлейфы с платы, то кроме фона (примерно 50-60Гц) ничего нет. Надеваю обратно - тихо. Но стоит выкрутить громкость в "0", - правый канал гудит сильно (50-60Гц), а левый рывками как бы "вжикает" с примесью ВЧ. Гоняет динамик туда-сюда.
    Может ли быть, частично, из-за того, что нет экранов на лампах 6н6п?
    не (те экраны роялят при входном 1мв и меньше, а в прибое там не экраны, а просто пружинные фиксаторы, что бы лампы не вылезли)
    криминал с оос - я ж написал
    отключи ее
    а потом уж разбирай что и как
    Аватар для TonyZub
    Благодарю за ответы. Приду с работы - попробую отключить. Если фон пропадет - дальнейшие действия какие?
    Вот так отключать?
    да
    расскажешь про изменение поведения
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.47 ----------
    пока возбуду убираем, не фон
    Аватар для TonyZub
    Докладываю. Отключил ООС на обоих каналах. Результат следующий:
    В обоих каналах при отключенной ООС отчетливо слышен фон, но никаких возбудов нет. Именно фон на любой громкости. При нулевой громкости немного меняется характер фона.
    а теперь рисуй по факту как земли раскиданы
    Аватар для TonyZub
    Ну тут, вроде, все по заводскому. Нарисовать смогу после 23:30.
    На платах точно все по заводскому. Лишь в некоторых местах дороги порваны и соединены проводами практически внатяг (до меня рылись и попортили). Интересует земля именно по входу? От разъема до УМов?
    фон в двух случаях: очень кривая земля с петлями
    нет фильтрации по питанию
    для проверки фильтрации нужен осцилл - смотреть пульсацию на кондерах (а у тебя его нет)
    так что сперва всю землю смотрим
    Аватар для TonyZub
    А можешь сказать как должно быть? Я не представляю каким образом объяснить как тут у меня что разведено. От входа идет экранированный кабель к РГ громкости. Общий входа посажен на корпус. От корпусов регуляторов громкости идут провода на корпус. Вроде все. На корпусе больше ничего нет. От РГ до УМ тоже экранированные идут.
    Аватар для TonyZub
    Блин, задолбался с ним мучиться. Вроде все по феншую. Вот нацарапал на скролле в паинте как у меня сделано:
    серые - экран
    черные - земля
    Конденсаторы по питанию новые. Каждый заряжается/разряжается. Все напряжения в норме. Пайку на БП внимательно осмотрел - все в порядке.
    дальше землю рисуй (и в бп)
    Аватар для TonyZub
    А что дальше там рисовать? Разводку платы если только (печатку?).
    Теперь на плату надеть перемычку(замкнуть вход на сигнальную землю). Если фон остается - ковырять питание и режимы ламп.
    Алгоритм обычно такой, поскольку связи между каскадами емкостные, то вначале проверяем/настраиваем работу только вых каскада. Потом подключаем драйвер- фазоинвертор (6н6п) и настраиваем вместе с выходным. И на последнем этапе подключаем входной каскад.
    Межкаскадные емкости надеюсь нормальная пленка, а не всякие заразы типа мбм/бм?
    Если фона нет, то сразу делать адекватную разводку входов.
    Без приборов это конечно полный эндец.
    WBR, Michael.
    Аватар для TonyZub
    Дак, мужики. Проблема в возбуде у меня (см 1 пост), а фон вообще не беспокоит особо. Щас попробую, конечно, вход замкнуть.
    Пленка К73-17. Кстати, вчера (случайно) нарушил контакт конденсатора С6 с одной ноги и возбуд на правом канале пропал. На левом не пробовал так сделать. Но интересно то, что возбуд на обоих каналах именно при нулевой громкости идет и если сигнальную колодку с УМ сбросить, то все - тишина практически.
    Последний раз редактировалось TonyZub; 22.02.2015 в 00:46.
    цепь оос ты, убрав кондер с6, тоже убрал
    там же круг: выход-выходной транс, катод первой лампы, с первой далее до выходной, на транс и на выход
    те, в любом месте этого круга рвем - оос тоже рвется
    просто откл где у тебя крест красный - общую работу унч не нарушаем
    а вообще в унч явно перебор усиления, сейчас актуальны не 200мв, а 1в
    самое простое - первую лампу из пентодного в триодный режим перекинь (вторую сетку через 100ом на анод прямо, убрав кондер до земли и резистор на пит)
