Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Игорь495
    Москва,Сергиев-Посад
    По умолчанию Помогите найти схему для ремонта NAD 513 CD чейнджер
    Достался недорого мне данный чейнджер в отличном внешнем виде и даже с пультом,НО... разобранном(вынутом из корпуса) виде со словами мол...лампочки экрана потухли,решил поменять,а потом забросил(у этого человека ещё один такой аппарат в стойке стоит),ну ладно думаю,найду лампочку,ну и соберу полагаю,может даже лишних деталек не останется. Ан нет после замены ламп,аппарат не включился,глянули что за фигня,а оказывается сгорели 2 сопротивления, что находятся на плате рядом с разъёмами тюльпаны,ну ладно,поменяли,не собирая все потроха в корпус включили аппарат,чейнджер работает,т.е. поднимается,крутится и меняет диск,а вот каретка с лазером просто стоит и дрыгается на месте,а потом и 2 этих сопротивления снова сгорели...заменили их снова,отвели пальцем каретку с лазером к краю диска,включили аппарат,каретка плавно ушла к центру и снова стала там дальше дергаться,ну а потом снова сгорели сопротивления,при чем на плате при этом происходит нагрев одной микросхемы(SONY SXA1082B0 422 H566 в инете по ней ничего не нашёл),при чем весьма сильный нагрев,после чего собственно сопротивления сгорают и эта микросхема остывает. Ну поставили по два сопротивления,теперь держится дольше,но в действиях аппарата ничего не поменялось,просто сам отключаю чтоб не сгорело,уже все окончательно. Может у кого есть сервис-мануал или схема или просто может кто сталкивался с подобным. В инете и у нас и на зарубежных форумах и у НАДа, кроме обычного мануала и даташита ничего нет,ни схем, ничего не смог найти. Прошу по возможности помочь,ну или что то посоветовать.
    П.С. (Фото апапрата взял из инета,потому что мой весь разобран)
    Заранее спасибо.
  2. Зарегистрировался
    Аватар для Игорь495
    По умолчанию Re: Помогите найти схему для ремонта NAD 513 CD чейнджер
    а почему каретка с лазером дрыгается? это логика микросхемы не отрабатывает действие или ещё что? Прошу по возможности хоть каких то идей и рекомендаций. Заранее спасибо.
  3. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это смотря что хочешь получить. Если получить исправный аппарат - то отдать специалисту. А если просто потрахаться- продолжать менять резисторы и делать прочие бессмысленные действия.
  4. Частый гость Аватар для RAFOS
    Датчик (контактная пара) нулевого положения головки скорее всего окислился. Причиной выгорания резисторов быть не может. Своими действиями
    вы только усугубили проблему.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Игорь495
    Спасибо,к сожалению нет знакомого специалиста.
    спасибо,попробую почистить датчик.
