Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для submax
    Красногорск
    По умолчанию Можно ли поднять Ку этого усилителя...
    Всем привет!
    Хотел спросить совета ...
    Поставил себе бас - шейкер в диван
    http://www.parts-express.com/aurasou...ducer--299-028
    сигнал снимаю с выхода на активный саб ( прикрутил параллельно ),
    подаю на такой усилок :
    http://www.ebay.com/itm/High-power-T...-/321062531568
    Однако , не хватает чувствительности усилителя .
    Заморачиваться с мостовым включением не хочется.
    Посоветуйте , каким образом можно поднять Ку данного усилителя?
ID:	229705   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось submax; 17.02.2015 в 10:56.
  2. Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Можно ли поднять Ку этого усилителя...
    Да очень сочувствую вашим соседям !
    Тут надо разбираться-не хватает чувствительности усилителя или нагрузочной способности ?
    Я так понял усилок 2по 160 ватт на 4 Ома
    Вы нагружаете саб на один а
    шейкер в диван на второй канал?
    Ещё вопрос от чего питаете? (36 Вольт 4А !)
    Аватар для submax
    Красногорск
    Вы нагружаете саб на один а на второй канал?
    Саб активный , имеет свой встроенный усилитель.
    В усилителе используется один канал , второй - простаивает .
    Имеется мысль включить два канала последовательно .
    Использовав первый канал в качестве усилителя напряжения ( выход нагрузить делителем в несколько несколько кОм),
    и затем подать сигнал на второй канал .
    Но тут возникает вопрос , номиналы сопротивлений делителя на выходе какие поставить(((.
    Бп 36 В 4 А
    Шейкер начинает работать , если громкость саба высокая .
    На малых уровнях саба - шейкер молчит.
  4. Частый гость Аватар для olegsan
    Сомневаюсь что не хватает усиления -стать на выход усилка и измерить выходную мощность .
    Скорее всего на хватает "160 ватт" для шейкера.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для submax
    Красногорск
    Возможно и так.
    Попробую предварительным поднять сигнал на входе . Тогда станет ясно , насколько там "160 ватт"
  6. Частый гость Аватар для olegsan
    Ну ,или так !
  7. Новичок Аватар для gena-63
    Dnepr
    Цитата Сообщение от submax Посмотреть сообщение
    Бп 36 В 4 А
    Как тут выдавить
    ---------- Сообщение добавлено 17.05 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    tda 7498 можно использовать в моно режиме DM00044235.pdf
  8. Частый гость Аватар для olegsan
    Ну с мощностью понятно-как всегда наврали!
    По-сему автору и советовал проверить и питатель и сигнал на выходе !
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для submax
    Красногорск
    Грустно Re: Можно ли поднять Ку этого усилителя...
    Цитата Сообщение от gena-63 Посмотреть сообщение
    Как тут выдавить
    Я думаю, это будет наиболее подходящее решение.
    31 MODE I Enables stereo or mono BTL mode of operation
    -судя по даташиту 31 нога отвечает за это .
    Получается ее надо либо разомкнуть либо замкнуть на землю ?
    Непонятно, как снимать сигнал моно с выхода.
    Или проще gain setting изменить с помощью J9 , J12 ?
    Как это сделать на практике ....
    Последний раз редактировалось submax; 17.02.2015 в 20:16.
  10. Новичок Аватар для gena-63
    Dnepr
    на 10 листе даташита есть табличка джамперов возле схемы
