Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 381
Тема: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Речь идет о разбивки полосы НЧ на две: 20-80 Гц и 80-300 Гц. (к примеру)
    Среди плюсов все отмечают улучшения качества среднего баса, поскольку полосу 80-300 Гц могут отыгрывать более легкие динамики, не нагруженные Суб-частотами, и поэтому диапазон 80-300 Гц получается более рельефным (хлестким и четким).
    Среди минусов - на симуляторах типа BB получается повышенное ГВЗ вследствие такого разбиения.
    Происходит это из-за наличия дополнительных фильтров ФНЧ и ФВЧ, которые разбивают диапазон - каждый из них подворачивает фазу.
    Важно то, что меняется именно наклон графика ГВЗ, то есть это не устранить смещением головы или задержкой сигнала.
    У меня такой вопрос - может, я чего-то неправильно понимаю? Т.е. может, это и не страшно? Может у кого-то есть осмысленный опыт на эту тему?
  2. #361
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Тут разновсяческими способами.
    А де там 50 Гц то ?
    Это при таком спаде раздел 50 Гц?
  3. #362
    Рязань
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    контроля в этой зоне ни со стороны мотора ни демпингфактором ясно никакого!!
    Ну блин, опять двадцать пять. Вкратце, там импеданс высокий потому что ракеты заворачивают всё сильнее вбок. Но контроль там есть, потому что Земля не плоская
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Как мидбас себя проявляет в звучании в районе резонанса
    В первом приближении как ФВЧ того же порядка, частоты среза, добротности на срезе.
    Денис
  4. #363
    А де там 50 Гц то ?
    А нету!
    АС затачивались изначально под любой раздел из 50-80 Гц, под типовые комнаты 12-18 м2, под ресивер, под своё звучание, под совместимость с другими АС в сетапе, под минимально возможеные искажухи, и всё это при сохранении внешнего вида.
    По ссылке, следующий пост, график с коррекцией ресивера, там есть.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.09.2017 в 18:22. Причина: Исправил ссылку
  5. #364
    old chap Аватар для subsonic
    А нету!
    А в спектрах записей, что я делал, НЧ даже много, даже без саба.
    Главное что бы Вам нравилось.
    Думаю дальше ,"100% вкусовщина" пойдет.
    Речь в данной ветке, все таки , о "всеядных" системах подразумевается...
  6. #365
    А зачем вообще делать АС?
    Если считать конечный результат, где набор собственных технических решений вылился в линейное АФЧХ, отсутствие своих призвуков и влияния комнаты, и всеядность жанров и форматов, пусть будет вкусовщина.
  7. #366
    Мы строим АС, собственных конструкций, по причине того, что промышленная акустика не может удовлетворить наших запросов.
    А далее, каждый "лепит" в силу своего разумения.
    Кривые и неудачные по звучанию конструкции, попадают в разряд,
    "а чо, мне так больше нравится"...
  8. #367
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот мои 5 копеек.
    НЧ на полосы бьют, озаботившись, в порядке нарастания хотелки:
    1. Избавлением от артефактов большого ящика, заточенного для (самого) НЧ, правее этого самого НЧ. Рубикон - частота, где эти косяки начинаются. Из-за ящика.
    2. Избавлением от артефактов большой головки в смысле зональности. Второй рубикон. Из-за головы.
    3. Уменьшением влияния интермод. Из-за головной боли.
    Из (3) следует, что наибольший эффект достигается, если подхватывающее звено настроено на или чуть ниже раздела. Система из полочника и саба - это полочник и саб (прости, Пух ). Система из сателлита (топа, мидбаса с неполочной настройкой) и саба - это система. Не потому, что с отключенным сабом ее не можно слушать.
  9. #368
    Напиминает спор двух женщин - одной нравится размер, другой чтоб не кончал по полчаса...
  10. #369
    Это если просто затейница. А если перфекционистка?))
  11. #370
    Новичок Аватар для kopilov
    г.Волгоград
    Друзья! А как, вообще, можно не делить на саб и мидбас, если даже просто рассмотреть факт - мидбас располагается и звучит вместе с саттелитами, а с сабом нужно ещё по комнате побегать и найти ему нужное место, чтобы он достойно звучал на месте прослушивания?
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    И по теме - что влияет, что не влияет - добавлю из своего невеликого опыта. Имею систему, построенную, руководствуясь советами уважаемого Александра (Subsonic). Твиттер - 1", Сч - 2х6.5", мидбас - 10" в фазике со срезом на 85гц. Звучит очень хорошо. Звук к акустике не привязан вообще. Если по комнате перемещаться, сцена никуда не девается - где была, там и остается. Теперь про эксперименты:
    1) Убираем из системы СЧ-головки. НЧ секцию сшиваем с ВЧ по новому (Головки позволяют). По измерениям - всё идеально. АЧХ ровная. С исходной системой сходится. Тембральный баланс практически такой же, но звук становиться строго прибитый к акустике и теряется объёмность звучания вообще. То есть изначально поёт женщина, и она вся тут. Во втором варианте громкость та же, АЧХ та же, а женщины нет). есть звук голоса, а женщины нет... Все сравнения делаются в режиме МОНО. Разница ОЧЕНЬ существенная.
    2) Перемещаем (физически) ВЧ головку вглубь относительно НЧ-СЧ. По измерениям меняется согласованность по фазе и соответственно АЧХ в зоне сопряжения. НО на месте прослушивания звук не меняется.
    Выводы:
    1) В домашней системе коррекция задержек важна скорее для красивых графиков и каких-то исключительных случаев.
    2) ОЧЕНЬ важно и существенно влияет звук и его восприятие деление по полосам и площадь излучения (в ходе испытаний прослушивал акустику и с 1 СЧ в топе) в полосах.
    3) Ровные и правильные графики мало говорят о том что мы в итоге получим от системы.
    И наблюдения по сабу. Штука полезная. Добавляет вес ударникам и общую объёмность звучанию. Причём добавляет объёмность, даже если ему просто 50гц с небольшим уровнем на вход пустить (без полезного звукового сигнала) .
    Последний раз редактировалось kopilov; 02.12.2017 в 15:14.
  12. #371
    Рязань
    Нафик саб тогда, пошел искать асинхронник, кривошип и что-нибудь еще
    Денис
  13. #372
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Выводы:
    Какая комната прослушивания?
  14. #373
    г.Волгоград
    метров 30 квадратных.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Про 50гц на саб случайно получилось. Неконтакт в штекере))
  15. #374
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    в Радио была АС Верна 50-04 , 4 полосы , частоты раздела другие
    автор Демьяненко (?)
    http://radioway.ru/1995/10/akustiche...na_50-04_.html
    и у Клячина обсуждение http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=1496
    ---------- Сообщение добавлено 08.12.2017 в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07.12.2017 в 21:19 ----------
    Всё новое - забытое старое ? ) что то притихла тема ?
    Последний раз редактировалось sash.0594; 08.12.2017 в 14:00.
  16. #375
    А чего трындеть впустую .
    Кто хотел давно поделил и построил.
    А так обычный холивар.
  17. #376
    Это попытка закрыть проблемный участок между средником и высокоиграющей пищалкой.
  18. #377
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Сильно зависит от расстояния до колонок и от самой КдП.
    Конечно, если слушать в 3-х метрах от акустики и комната не подготовлена - то временнЫм согласованием заморачиваться не стоит. А вот для мониторов ближнего поля я бы не стал им пренебрегать.
  19. #378
    Если задержки вызывают разбег фазы более чем на 90 градусов, то очень важно устранить эти задержки, и не важно дом это или стадион.
    А в зоне НЧ это вообще архиважно - чтоб не терять давление от интерференции и противофазы, кстати это ухом слышится не только как снижение уровня, но и разрушение слитности звучания полос - просто слышно что играют два отдельных кабинета и провал между ними, терпеть такое не могу...
  20. #379
    С НЧ конечно другой разговор. Но там небольшое отодвигание модуля не оказывает существенного влияния на фазу.
  21. #380
    г.Волгоград
    Слушаю - да, с 3-х метров. НЧ(мидбасы) у меня выдвинуты относительно саттелитов и к тому же находятся посередине вплотную друг к дружке, поэтому проблем с интерференцией и вычитанием минимум. По фазе с СЧ согласованы. По задержкам эспериментировал только с СЧ-ВЧ (думал над ящиком и фильтрами).
