Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 381
  1. -------------------------
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Речь идет о разбивки полосы НЧ на две: 20-80 Гц и 80-300 Гц. (к примеру)
    Среди плюсов все отмечают улучшения качества среднего баса, поскольку полосу 80-300 Гц могут отыгрывать более легкие динамики, не нагруженные Суб-частотами, и поэтому диапазон 80-300 Гц получается более рельефным (хлестким и четким).
    Среди минусов - на симуляторах типа BB получается повышенное ГВЗ вследствие такого разбиения.
    Происходит это из-за наличия дополнительных фильтров ФНЧ и ФВЧ, которые разбивают диапазон - каждый из них подворачивает фазу.
    Важно то, что меняется именно наклон графика ГВЗ, то есть это не устранить смещением головы или задержкой сигнала.
    У меня такой вопрос - может, я чего-то неправильно понимаю? Т.е. может, это и не страшно? Может у кого-то есть осмысленный опыт на эту тему?
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    мнээ.. c fir какие проблемы фазу выровнять?
    опыта нет, всё недосуг заняться 18"ми.. ((
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.02.2015 в 09:53.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  3. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    потому что симулятор рассчитан на фильтры из катушек и конденсаторов. С ними так и будет. В цифре полосы можно разделить с минимальной фазовой ошибкой.
  4. -------------------------
    Я имею в виду не ФИР. Хочу попробовать без ФИР чтобы получилось не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 10.41 ---------- Предыдущее сообщение было 10.35 ----------
    Я использовал симулятор WinISD. Там в фильтрах можно даже корректор Линвица задать - это все-таки не катушки с конденсаторами.
    Кроме того, как я понимаю, фаза подкручивается на фильтрах именно из-за их минимальнофазовости, где АЧХ и ФЧХ жестко связаны. Делаем загиб АЧХ (любыми методами) - получаем рост ГВЗ.
    Тот же ФИР - не минимальнофазовая ситема. Но я бы хотел разобраться, что происходит без ФИР.
    Вот два одинаковых басс-бокса. Режем 2-м порядком: Один на 100 Гц (примерно), Другой примерно на 300 Гц.
    Если даже убрать постоянное значение ГВЗ (смещением динамиков или задержками), то разница все равно остается заметной.
Название:	SPL - сравнение бас.png
Название:	ГВЗ - сравнение б&.png
    Получается, что с точки зрения минимизации ГВЗ, лучше не разбивать полосы?
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.02.2015 в 10:53.
  5. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100 любой аналоговый фильтр крутит фазу (и активный на ОУ и пассивный на катушках). А задержку сигнала вы можете использовать?
  6. -------------------------
    Так не только аналоговый, но и цифровой тоже ведь крутит, если он будет IRR, а не Фир.
    Задержку можно менять физическим перемещением динамиков. я хочу попробовать собрать без ДСП.
  7. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на НЧ не прокатывает. Чтобы сделать задержку 20 мс (примерное ГВЗ фильтров НЧ при разделе 80 Гц) надо смещать на 7 метров ))) Короче, вам нужен аналоговый фазолинейный фильтр. До некоторой степени точности этому требованию удовлетворяют разностные фильтры вроде ЭТОГО
  8. -------------------------
    20 мс - это ведь в пике (максимальное значение), а не на частоте раздела.
    На частоте раздела около 80 Гц:
Название:	SPL - раздел НЧ.png
    Разница ГВЗ составляет около 1 мс.
Название:	GD - раздел НЧ.png
    Я уверен, что можно подобрать фильтры так, чтобы это значение уменьшить еще в несколько раз.
    Однако это не спасает от проблемы, который я пытался обозначить в топике - а именно увеличение градиента ГВЗ при разбиении баса на 2 полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 13.31 ---------- Предыдущее сообщение было 13.23 ----------
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А почему в полосе пропускания фильтра ГВЗ максимально?
    По канону вроде наоборот?
    Наверное, ГВЗ не максимально в полосе пропускания. Но я не понял, как это привязать к конкретике проблемы?
    ---------- Сообщение добавлено 13.36 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
    Насколько я понял, то этот фильтр делает совпадение ГВЗ полос НЧ и ВЧ, но он не уменьшает само ГВЗ. То есть он не решает поставленной задачи - при разбиении НЧ диапазона на 2 полосы ГВЗ заметно возрастет и с этим фильтром тоже.
  9. Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    А пик в полосе пропускания - ниже 80 Гц.
    Best regards, Johny.
  10. -------------------------
    Вот совсем показательные кривые.
    Тут при разбиении на частоте 80 Гц ГВЗ обоих полос совпадают. То есть ничего двигать не нужно.
    Однако наглядно видна разница в самом уровне ГВЗ после разбиения полосы на две (все АО и ГД одинаковы).
Название:	SPL - сравнение бас-2.png
ID:	229721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.02.2015 в 13:58.
  11. Гость
    Бас будет оччень тупить. Громобоище получится. Лучше делить такое в цифре без накрутки фазы. Либо делать до 80 обычный ЗЯ без фильтра и добивать снизу 1м порядком без переполюсовки. Будет нефеазевич 90 градусов, но задержка взаимокомпенсируется.
  12. -------------------------
    Я думаю, что приводя 20 мс САМ имел в виду обычные басовые секции (не мои графики), где 20 мс находятся в пределах полосы звуковоспроизведения.
  13. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да, это так. Кривые ГВЗ на ваших графиках содержит ГВЗ самого динамика, который уже является ФВЧ. Его фильтр никак не исправит, но фазолинейный кроссовер не добавит своей фазы. У него НЧ полоса задержана на примерно постоянное ГВЗ Бесселя, а ВЧ полоса задержана на ту же величину всепропускающим фильтром с очень похожей фазовой характеристикой. Вычитанием НЧ составляющие ослаблены в канале ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.55 ----------
    Я думаю, что приводя 20 мс САМ имел в виду обычные басовые секции .
    ну у меня получилось примерно такое необходимое время задержки, чтобы согласовать с ГВЗ Бесселя. Правда спад начинался чуть раньше, с 50 Гц. Но 10 мс тоже не сахар. На три метра не сдвинешь
  14. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Странно что это вас беспокоит только на НЧ, а в другом диапазоне, что всего этого думаете не происходит?
  15. Гость
    Правильно это его беспокоит. Плохо, что других - нет.)
  16. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Да я то давно "обеспокоенный", я про другие диапазоны тоже беспокоюсь, а не только про НЧ!
  17. Гость
    Выше оно не так катастрофично. Сшивка на 500 дает терпимую небольшую гулкость, на 4-5 - легкое акцентирование. При наличии симптомов лечится мелкой коррекцией ачх.
    А громобой легко не откорректируешь ...
  18. old chap Аватар для subsonic
    Громобой от не правильного раздела.
    Чувствительность уха разная на частотах выше 100 Гц и ниже 60 Гц.
    При разделе 75-80 Гц меньше всего проблем со стыковкой.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  19. Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Гулкость это повышенная добротность комнаты(бас-эхо) на основных аксиальных модах,в комнате примерно 20кв м
    это горб ачх на 40...80 гц(в зависимости от формы комнаты),тут же надо и сшивать,по простому лучше ничего не получить.
  20. -------------------------
    Довелось слышать мою систему в сведении ФИР и в IIR. Частоты разделов: 70-300-1200-6 кГц. Я ожидал от ФИР "прорыв" в звуке. ИМХО прорыв - это расчет системы, то есть тщательно подобранные головы, их диапазоны работы, выдерживание широкой ДН как можно в большем диапазоне и т.д. и т.п. А ФИР имеет и свои минусы. За ровную ФЧХ приходится платить временными характеристиками сигнала. Чем больше коррекция, отклоняющая систему от минимальнофазовой, тем больше временные искажения (типа предзвона). Что лучше? Видимо, лучше компромисс.
    ---------- Сообщение добавлено 16.19 ---------- Предыдущее сообщение было 16.18 ----------
    Добавлю немного от себя. То ГВЗ, которое считают симуляторы слишком оптимистичное . Реальное измеренное ГВЗ на НЧ получается раза в 1,5-3 больше симулированного в боксе.
    Марлен, почему? Влияние комнаты или других реалий? У меня в ЗЯ, кстати, получалось даже наоборот - ГВЗ было чуть-чуть меньше расчетного.
    ---------- Сообщение добавлено 16.24 ---------- Предыдущее сообщение было 16.19 ----------
    Интересная мысль, надо будет посчитать. Как я понимаю ДН на таких частотах не пострадает?
