Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: MARANTZ CD273
    Аватар для Skins
    По умолчанию MARANTZ CD273
    Пришел с ебея такой аппаратик.Все работает.Только громко лоток выезжает,заезжает.Открыл(вековой слой пыли,точно никто не лазил),на шестернях сухо.Ни грамма смазки и похоже никогда небыло.Так и должно быть?
    Диски считывает очень быстро(CD,CD-R).Но,через пару дней случился глючек.Утром включаю,диск не определился.Выдвинул лоток,задвинул,что-то зашуршало.Долго шуршало,но определился диск.Включаю воспроизведение,опять шуршание.В общем,через несколько раз все устаканилось.Опять быстро считывает и запускается воспроизведение.Но осадочек остался.Шуршит под диском,грешу на привод глаза.Вот и думаю,может смазать надо?
    В таблице у VasilTech,написано что привод CDM 2/29.У меня CDM2/10/
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: MARANTZ CD273
    Ну так профилактику делать надо .Сначала чистка потом смазка.
    Я привод лотка слегонца смазываю силиконовой вязковатой смазкой(как раньше в механике видаков).
    Возможно голова не может стать на нулевую дорожку(есть датчик концевик-его смотреть) Либо вариант похуже- плохое считывание головы !
    Увы это всё "прелести" древних аппаратов !
    Последний раз редактировалось olegsan; 17.02.2015 в 09:04.
    Аватар для Skins
    Мое мнение(по другим аппаратам)это тогда, происходило бы всегда.
    Датчик концевик,рядом с пикапом?Вернее на самом пикапе слева имеется.Довольно стремный на вид.В смысле не технологичный,даже для 80 годов.
    По поводу смазки.Если в других аппаратах есть смазка или ее следы,то здесь вообще сухо и чисто.Вот я и думаю,а надо ли смазывать?
    Я много повидал неисправностей( Даже отклеившуюся линзу в Пионере с верхним расположением головы )
    Да микрик на замыкание (аппарат понимает что нулеваю дорога).
    Я дистанционно не скажу ! Но смазка (разумеется там где она нужна) ещё никогда не мешала !
    Аватар для Skins
    Сфоткаю на днях.
    Хочу денон реабилитировать.Все таки звук более гармоничный ,более тембральный(может окрашивает?)и более детальный,только детали не наверху,как у маранца,пониже..Но,если есть записи ,темноватые,тогда на маранце лучьше звучат.
    В общем, опять ,все по кругу.
    Заходил в магазин,где акустику брал,послушал там такие же как у меня.Все то же самое,звук не детальный,низ разбухший(только менее выражено,чем у меня дома было,ну так там и помещение другое,без ковров).Продавец говорит,типа зачем лезть в акустику.Продавай ,бери другую.Я ему,а если только на 10 паре остановлюсь?Мне более занятся нечем,таскать их туда сюда.Про деньги уж молчу.
    Последний раз редактировалось Skins; 17.02.2015 в 21:11.
    Посмотрел на ваш Маранц в нете- жуткое старьё и похоже безпультовой.
    Лично моё мнение - не стоит он усилий .Вылечишь одно вылезет другое.
    Я когда себе Сидюк искал это учитывал .(ни к чему этот головняк)
    А по поводу смазки- когда пластиковая шестерня стоит на пластиковой оси и без смазки что будет? Правильно сумашедший люфт!(который потом уже не лечиться)
    Профилактика древнему аппарату точно не помешает !
    Последний раз редактировалось olegsan; 18.02.2015 в 10:54.
    Аватар для Skins
    Я знал что без пульта он.Не гнался за дорогими,хотел попробовать просто 1541.
    Значит смажу,так-то все прилично внутри,на мой взгляд.
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Если привод не восстановите, то плеер очень легко переделывается в ЦАП.
    Аватар для Skins
    А вот с этого места поподробней... пожалуйста.Что то привод стал хандрить,открыл,запашек есть.Что то подгорело
    Покупаете USB конвертер на X-MOS или С-Media, главное что был выход I2S шины и подцепляете к ЦФ или на прямую к TDA1541.
    Аватар для Skins
    А пошаговой инструкции нету?Желательно с картинками
    Не искал, но делал подобное сам, надо только разобраться.
    Аватар для Skins
    Снял пикап в сборе,буду смотреть.
    Masa1987,если не востановлю,то можно с вами связатся будет ,по поводу...?
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.49 ----------
    Снял плату,все путем визуально.Хотя я зря на пикап может грешу?Во время воспроизведения сам выкидывает диск,один раз чуть корпус задел,второй не знаю,задевал или нет.Так было когда первый раз запускал.
    У вас механика ещё с механическим прижимом диска ?(не магнитным)
    Она весьма нежная , специалист нужен.
    Кстати самопроизвольное открытие лотка тоже из-за датчика может быть(Если датчики открытые все чистить!)
    Можно.
    Аватар для Skins
    В общем протер все спиртом(на глазу был приличный слой пыли,похоже он прикрыт чем-то прозрачным и достаточно гибким).Концевик открытий,почистил как мог.Собрал,диск мгновенно стал определятся.Обсмотрел все внимательно,изьянов не нашел.Вобщем паника была преждевременная.
    Я думаю в ЦАП его можно переделать и с живым пикапом,типа пользоватся и тем и тем?
    Конечно можно.
    Аватар для Skins
    Тогда мы идем к Вам
    Это видимо шторка в простое глаз закрывает. А с концевичков надо начинать профилактику(их несколько в аппарате)
    Ну заодно потренируетесь + ОПЫТ
    Аватар для Skins
    Он самый,сын ошибок...
    Что то,все таки не в порядке.Вчера весь вечер его слушал,через наушники.Сегодня пришел,включаю.Играет.Выкидывает диск,и уже не реагирует на кнопки ,кроме резета.И такая странность.Стоит мне включить и отойти подальше ,играет хоть до упаду,подойдешь,выкидывает.Я даже эксперементировал.Играет,сижу на диване.Подхожу тихо и просто рукой слева,где привод,провожу.Иногда даже не касаясь корпуса.Тут же выкидывает
    Последний раз редактировалось Skins; 19.02.2015 в 19:04.
