В общем, заменил ОУ в предусилителе NJM 2041 на AD823 и, регулятор громкости стал шуршать в крайних положениях. Если у кого-то есть мысли по этому поводу, буду благодарен.
в любом случае за советы благодарствую
но с 2041 этого шума нет в правом канале и оба канала ведут себя идентично. Дохлый ОУ? Но как же он тогда работает, ведь в звучании каналов даже различий нет, как и нет различий в РМАА и спектралабе.
---------- Сообщение добавлено 17.05 ---------- Предыдущее сообщение было 17.02 ----------
да уж, без овцелографа тяжко
Для пробы поставить любой сдвоенный ОУ, хоть 5532. По результату сделать вывод. Возможно 823 на самом деле битая попалась.
---------- Сообщение добавлено 18.32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12 ----------
Еще способ проверить 823: убрать полевики, закоротить между собой входы ОУ (каплей припоя непосредственно на ногах ОУ и, естественно, поканально) и смотреть, что у него на выходах (1, 7) по постоянке.
обратил внимание что даже вне зависимости от величины постоянки на выходе хоть 5мВ хоть 50 мВ шуршание никак не изменяется на 823-й. Помоему тут точно без осцила никак, может и правда 1 канал генерит в виду битого ОУ (правда опять же для меня загадка как по измерениям левый от правого в этом случае не отличаются)
Есть у меня усб цапчик с ушным усилителем. Делал его года 3 назад для использования с компом. Ушной усилитель на THS4032 с умощением на транзисторах в классе А. Но суть не в этом. Когда я его сделал, то он сразу запустился и осциллографом я его не смоторел. Но все это время меня не очень устраивал звук - плосковатый какой-то и детальность плохая, тихие звуки на фоне громких не слышны. Несколько дней назад я решил посмотреть в чем проблема. Ткнул осциллографом, а там, мама дорогая, генереж около 60MHz в полпитания амплитудой. 1000 пик в ОС, вместо 10 по даташиту и никакой генерации. Правда полоса всего до 50kHz (-0.5db) вместо 100MHz, но мне хватает . Звук - идеальный.
СЕ06 СЕ05 проверить / заменить.
Хм... А ведь я на них 15,7В намерял... А они то ведь идут 16-тивольтовые. То есть запаса толком-то никакого по напряжению. Может быть, может быть. Ведь то, что он на плате впаян и на нем есть напряжение еще не говорит о том, что он работает. Пока ковырялся без полевиков, в то время как в правом канале было шипение, я на инверт входе напругу замерял и когда щупом трогал вход то шипение пропадало. Единственное что не смотрел был шорох или нет в этот момент.
А сбаланстровать этот ОУ внешним резистором? --- http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=39566
Если уж балансировать, то дифкаскад на полевиках. Но смысла нет, ООС по ПТ отработает, а блох ловить там не надо. Высыхание СЕ06 СЕ05 на самом деле может вызвать возбуд, так как с ростом esr будет расти связь по переменному току между стоками транзисторов дифкаскада.
Кстати, да. В своей практике встречал кучу 16 вольтовых конденсаторов на 47-200 мкф, которые были высохшие. Или не высохшие, но с выросшим ESR - и на выходе схемы получался мерцающий возбуд( не фон, а именно возбуд на сотнях килогерц- единицах мегагерц) причем данные вышедшие из строя емкости могли стоять как в питании, так и на выходе. А вот с 25+ вольтовыми конденсаторами такого не замечал- или рабочий, или высох.
---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.21 ----------
У щупа есть емкость, которая может убирать генерацию.
Для 823. Попробовать уменьшить RE09 и RE10 до 1 килоома.
