Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
    Аватар для salbar
    По умолчанию Заменил NJM 2041 на AD823
    В общем, заменил ОУ в предусилителе NJM 2041 на AD823 и, регулятор громкости стал шуршать в крайних положениях. Если у кого-то есть мысли по этому поводу, буду благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Заменил NJM 2041 на AD823
    сначала покажи схему, телепатов тут нет
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. Новичок
    Аватар для salbar
    мой недочет, пардон Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229660 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    простое совпадение, если нет "постоянки" через него.
  5. Новичок
    Аватар для salbar
    как-то совпадение мне немного странным показалось, тем более что на крайних положениях где "подкова" не перетирается как правило, ввиду крайне редкого использования в таких положениях. Потому РГ был разобран и осмотрен на наличие потертостей\грязи. Грязи, окислов обнаружено не было, в крайних точках так вообще как новенький ( ну по крайней мере визуально). Да и как-то случайность сразу после замены ОУ мне не совсем понятной представляется. Постоянку промерял, нету.
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Заочно вряд ли что-то можно подсказать, по делу.
    Скорее попадешь пальцем в небо.
    Сделать обратную замену невозможно?
  7. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - чем?! На каком пределе?
  8. Новичок
    Аватар для salbar
    Возможно, впаял панельку, но пока хотелось бы разобраться именно с 823. На родном оу шорох не возникает.
    мультиметром М890 на пределе 200 мВ. Промерял сегодня еще для большей точности. На потенциометре присутствует 1,5 мВ. Этим не следует пренебрегать? Но вот что намерял еще, так это при повороте ручки напряжение подскакивает до 22 мВ, но тут же падает назад до 1,5 мВ. А вот в среднем положении движка на потенциометре 5,2 мВ. Пока все что с утра намерял. Мерял на втором по схеме потенциометре, то есть на выходе ПУ
  9. Частый гость Аватар для RAFOS
    Если шуршит без сигнала значит постоянка все-таки есть. Разделительные электролиты убирал?
    Ну и осциллографом на предмет возбуда можно глянуть, хотя он маловероятен.
    А зачем надо было менять NJM2041? AD823 слабее по току и шумнее, разве что "скорострельнее", но тут это нафиг не нужно.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 17.02.2015 в 16:07.
  10. Новичок
    Аватар для salbar
    Нет, разделительные электролиты не убирал.
  11. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    salbar, Забей! Просто совпало там с регулятором если электролиты межкаскадные оставил нетронутыми.
    Во первых между ножками питания ОУ поставь что то типа FKP2 на 0.1 мкФ и просто обслужи - смажь и почисти сам РГ .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  12. Новичок
    Аватар для salbar
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    просто обслужи
    Обслужил РГ перед написанием темы, результат не изменился никак вообще. Между ног питания не ставил емкости, попробую.
    И чуть отойдя от темы, хотелось бы задать вопрос, а какую роль играет второй РГ, тот что на выходе ПУ стоит. Разве было не достаточно одного на входе?
    Последний раз редактировалось salbar; 17.02.2015 в 17:18.
  13. Новичок
    Аватар для salbar
    Из еще обнаруженного: Отключил пред от УМа, скакать напруга на РГ перестала при вращении ручки. Но на входе УМа постоянки нет. Что-то я совсем запутался. Причем переключатель отключения тембров так же давал шорох контактами при подключенном УМе к преду, и не дает никакого шороха (ну уже по милливольтметру смотрел) при отключенном УМе от преда.
    ---------- Сообщение добавлено 18.05 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04 ----------
    Могут ли разделительные электролиты как-то на это влиять, и если да, то как?
  14. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А ничего, что у AD823 полевой вход, а у NJM2041 биполярный? Странная привычка перетыкивать оу бездумно не приводит к хорошему.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
    "Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели!" (с)
  15. Новичок
    Аватар для salbar
    я понимаю, но, извините, не могу понять какое это имеет отношение к моей проблеме?
  16. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    В некоторых устройствах при попытке менять биполярные ОУ на полевые тоже сталкивался с глюками полевых оперов, вплоть до выгорания по непонятным причинам.
    При втыкании биполярных взат все опять странным образом работало.
    Если кто объяснит, будет интересно.
    Может быть возбуд, но причем полевики, непонятно. Биполяры там же работали нормально.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ничем замена ОУ с биполярным входом на полевой не грозит.
    А вот противоположная замена не всегда возможна, но в грамотно сконструированной схеме - почти всегда.
    Конечно, надо смотреть, не сорвалась ли схема в возбуд, при плохом шунтировании...
    Но это надо смотреть во всех сомнительных случаях.
  18. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Смотреть, смотреть. Для начала смотреть допустимые напряжения питания. По схеме питание оу +-17в двухполярное. А предельное для AD823 +-18. Т.е. уже работа почти на пределе. Плюс AD823 имеет вдвое большую полосу, что может влиять на стабильность схемы( подвозбуд например). Осциллограф нужен. А не гадать почему шуршит.
  19. Новичок
    Аватар для salbar
    он может создавать шорох? ммм, а почему тогда только на крайних положениях движка? Кстати, регуляторы тембра тоже шуршат. Тогда не могу понять в случае постоянки, со всех сторон стоят электролиты разделительные, откуда взяться постоянке? И почему при отключении ПУ от УМа, пропадают броски постоянки на выходном по схеме РГ?
    ---------- Сообщение добавлено 20.58 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    ОУ по питанию зашунтировал емкостями, изменений никаких
    ---------- Сообщение добавлено 21.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.58 ----------
    Промерял постоянку непосредственно на выходе ОУ в схеме. 14,5мв. Для 823 это в пределах допустимого?
  20. Завсегдатай Аватар для Elms
    Он может создавать постоянку.
    ---------- Сообщение добавлено 02.11 ---------- Предыдущее сообщение было 02.10 ----------
    Ток наибольший.
    ---------- Сообщение добавлено 02.12 ---------- Предыдущее сообщение было 02.11 ----------
    Исчезает условие для генерации.
    ---------- Сообщение добавлено 02.13 ---------- Предыдущее сообщение было 02.12 ----------
    Когда возбуд на мегагерцах там всякое может случиться.
    Короче, тестера не достаточно. Нужен овцелограф.
    ---------- Сообщение добавлено 02.17 ---------- Предыдущее сообщение было 02.13 ----------
    salbar, Забей!
    Вредный совет. Я это уже проходил. Пищалки горели с завидной регулярностью, грешили на брак, а вот такие мастера с тестерами не могли разобраться что у источника сигнала на выходе под три мегагерца с размахом в полпитания.
