Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Приспособление для пайки SMD
    Аватар для sovsov
    Самара
    По умолчанию Приспособление для пайки SMD
    Пробовал паять крупные SMD-получается, средние - с напрягом, мелкие - совсем грустно. Что делать? Намечался проект по пайке ЦАПА, а кит-набор недешёвый, запороть жалко. Решился сделать приспособу, для облегчения деятельности, благо, временем располагал. По своей бытности делал станок ЧПУ, так что с конструктивом недолго думал. С прошлых проектов, как всегда валяются всякие железки, покопался в закромах, нашёл нужные. Соорудил для себя любимого. Решил выставить на обозрение, вдруг кому идея пригодится, что-то похожее замутить решит. ИМХО, для одного раза, конечно, весчь совершенно излишняя, можно сказать: нечего с жиру беситься, надо меньше пить - и руки не будут трястись, но ежели подолгу приходится в потрохах копаться, то очень даже..
    Получилось так: Основание из какого-то лотка из нержавейки, направляющие от широких матричных принтеров, узел вертикального подъёма от переплётной офисной машины (достать его, конечно маловероятно, но тут простор для творчества, или вовсе без него).
    Плату печатную кладём на стол, фиксируем защёлками, каретка движется вдоль вертикальной задней стенки, вторая соответственно с помощью пластины на винтах закреплена перпендикулярно.
    Всё это хозяйство вверх-вниз ручкой справа перемещается. Инструмент- спицу стеклопластиковую от зонтика приспособил, чтобы ненароком не припаялась сама. Заточка спицы как плоская отвёртка с дугообразной выемкой по нижней рабочей грани. Когда прижимается, охватывает резистор или ёмкость с боков, самоцентрируется и препятствует повороту элемента вдоль вертикальной оси. Можно под иглу заточить,можно с куском алюминия приспособить. Например, чтобы касалась всей плоскости транзистора и тепло в себя брала. Инструмент быстросъёмный. Дополнительно есть фонарик и съёмная лупа. Позиционируем плату вдоль нижних направляющих, крепим плату в защёлках (они двигаются и фиксируются на направляющих), либо на вспененный двухсторонний скотч. Можно и высокими деталями вниз. Подгоняем каретку, упираемся в место пайки, приподнимаем рукой стрелу (она за счёт пружинения конструкции вверх отклоняется), кладём элемент, выравниваем пинцетом, паяем (предварительно, конечно место флюсом промазав) и вуа-ля! Готово. Спица может в каретке двигаться, это позволяет крепить 3 элемента, не сдвигая стрелы. Т.к. плата лежит параллельно направляющим, при движении стрелы по всей длине платы можно точно ставить инстумент, если места пайки в одном ряду протравлены. При небольшом обучении ( На велике тоже в первый раз падаешь), получается быстрее, точнее, ровнеее и красивее, чем просто руками. Т.к. вторая рука свободная, я пользуюсь для направления жала паяльника технологией игроков в бильярд, подставляя под жало, например тот-же пинцет, и оно точнёхонько попадает куда надо, даже в понедельник утром после употребления рассола Теперь можно хвастаться почти фабричной сборкой. Даже кучу плат можно одинаковыми сделать. Ну вот как-то так.
    Фотки:
    Видео
    http://youtu.be/i1uxN8z0kAM.
    http://youtu.be/ZEynUKlmcDo.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: Приспособление для пайки SMD
    я так и не понял зачем это ?
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
    Лучше бы ты, раз уж с ЧПУ знаком, сделал приспособу, чтобы детали на плату устанавливала.
    Любительские конструкции такие есть, но кривоватые. Да и сделаны все типа "один для себя".
    Калуга
    Что, Саш, много заказов?
    Установщик, да еще с дозатором, в любительских условиях - сказка!
    Самара
    sovsov,
    может проще навести очень густую почти нетекучую спиртоканифоль - и пользоваться ей как клеем - налепил пинцетом, часок отдыха и пробежался по пинам паяльником...
    вообще когда был напряг с точностью, я юзал квадратно-сетчатый подсковородник из тонкой проволоки - смысл именено в квадратиках, так удобней опирать жало - чем на без-ячеисные продольные решетки
    Аватар для sovsov
    Самара
    =maxara;2015304]sovsov,
    Если элемент меньше миллиметра, приклеен на флюс, при пайке флюс будет жидким до того как всё схватится, плюс поверхностное натяжение капли припоя при его неравномерном затвердевании сдвигает, плюс тремор. Я пришёл к естественному выводу-надо прижимать.
    Задача стояла : не запороть дорогую плату ЦАПА при небольшом опыте пайки SMD. Задачу почти всегда можно решить несколькими способами.
    Мне, как конструктору, ближе, оборудование, чем сноровка. Применение оборудования позволяет достичь качества при меньшей квалификации, я отнюдь не профи.
    Большинству это вообще не надо. Я выставил идею, не конструктив. Конструктив родится в голове ( примерно у 2% заинтересовавшихся темой). Например старый струйник, коромысло наподобие как у колодца-журавеля, плоская пружина, или 3 штангенциркуля, для прижима шариковая ручка, плиткорезы и т.п.
    Когда эта приспособа у меня появилась, я не задаю уже вопросов, зачем она мне нужна, просто пользуюсь, как, например, паяльной станцией. Хотя раньше просто был паяльник, наворачивание на жало толстой медной проволоки, ковка жал, сверление в них отверстий и т.п.
    Про сетку: это может быть выходом, если, например, ёмкости ещё не стоят, (при ремонте не канает), и если жена по шее не даст за угробленный инвентарь
    Для Изготовления роботизированной линии с автоподачей элементов у меня домя, вероятно, нет необходимого мелкого алмазного напильника, без него, увы, никак.
    Последний раз редактировалось sovsov; 16.02.2015 в 09:46. Причина: добавка строки
    Аватар для sovsov
    Самара
    Кстати, для местной подсветки и для крепления линзы удобно использовать USBишный светодиод на гибкой ножке по типу гофрированного шланга от душа (продаётся в Икее или в магазинах, где всё по 49руб), и на батарейках экономия Для фиксации печатки на металлическом основании можно использовать магнит, хоть от динамика, с прикреплённым к нему через токонепроводящую прокладку канцелярским пружинным зажимом (такой чёрный с двумя проволочными ручками). У меня на магните планка из текстолита, на ней по 2 зажима.
    Я тоже не профессиональная монтажница, но для запайки SMD от 0402 и больше по размерам, мне ничего кроме паяльника и пинцета не нужно, разве что лупа на подставке или (лучше) - типа шапочки.
    (И то в последние годы - еще лет 5 назад 0603 и SSOP паял без лупы).
    Для микросхем в QFN корпусах и с термалпедом - нужен фен, купил за $50 на ЕБее, и с тех пор вообще не представляю как я без него раньше жил
    Еще желательно - нижний подогрев, делается за полчаса из любого старого тостера.
    Конечно, я бы от длиннофокусного микроскопа не отказался бы
    А тем более автоустановщика.
    Если паять на пасте, то на единичные платы пайка наносится зубочисткой, посерьезнее - покупается дозатор, как derrik показывал в соседней теме.
    Если плат уже какое-то количество - то вместе с заказом плат, там-же (или в другом месте) заказываются и трафареты (стенсилы) для пасты. Паять потом можно тем-же феном, или делается печка, из старой кузонной элеткропечки.
    Если же плат количество побольше, то просто все остдается на завод на пайку.
    Это не так и дорого, например:
    Скрытый текст
    Ручной монтаж прототипов и мелких серий (до 1000шт.).
    Установка SMD-компонентов в корпусах 0402 и более, SOT, SOIC, TSOP, PLCC, LQFP, QFN и пр., BGA (без рентген контроля).
    Монтаж SMD-компонентов с термопадом.
    Монтаж SMD-компонентов с шагом от 0,25мм.
    Монтаж любых штыревых компонентов.
    Монтаж компонентов на печатные платы с уже установленными компонентами.
    Ремонт печатных плат: демонтаж компонентов и установка новых.
    Прототипы собираются с применением паяльной станции.
    Монтаж серии печатных плат осуществляется с нанесением паяльной пасты посредством дозатора, либо через трафарет.
    Примеры монтажа
    http://qbit.su/example/mounting/
    Подготовка производства - 350 руб.
    Для прототипов. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки 1,68руб.
    Для мелкой серии. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки 0,56руб.
    Для калькуляции заказа требуется:
    1. Сборочный чертёж платы, либо gerber, либо pcb на плату.
    2. Спецификация на плату, либо перечень элементов.
    3. Количество плат для сборки.
    4. Желаемые сроки.
    5. Особые условия, либо комментарии если таковые есть.
    Заявки присылайте на email: pcb собака qbit.su
    Да никто не говорит что твоя приспособа плохая, просто ты облегчил себе процесс, который и яи другие, считают гораздо менее трудоемким, чем остальные. Более того - эта приспособа в 10% случаев облегчит процесс, а в 90% - удлинит его втрое.
    Только и всего
    ---------- Сообщение добавлено 13.39 ---------- Предыдущее сообщение было 13.32 ----------
    Сорри за оффтопик. но я много лет назад показывал тут фотку - этот фонарь, точнее головка + трубка, прекрасно используются для изготовления измерительного микрофона - в головку WM61 вместо светодиода.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2015 в 17:36.
    моя приспособа попроще, да немного удлиняет процесс, но работать удобнее. гдето 50/50
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    А что у тебя? Фотку в студию!
    нєєє
    то такое, что стьідно показать.
    Аватар для sovsov
    Самара
    Естественно, это только IMHO конкретного человека или группы, имеет право быть, но не всех, судя по соотношению просмотров и цитирования большинства тем большинства форумов, тем более профессиональных. Касаемо скорости: согласен, в порыве самовосхваления, я её немного, тово... Вернее, надо было с оговоркой, типа- для начинающих, не набивших руку, с учётом возможных правок косяков. Но, соотношение 10 к 90 и удлиннение времени пайки втрое,это тоже, тово.., только в другую сторону. Истина где-то посередине (IMHO). У меня соотношение ближе к Wired. Опять же, некоторые вон портреты на пшене рисуют, а некоторые известный тест на касание пальцем носа с закрытыми глазами не совсем идеально могут пройти, даже в нормальном состоянии. Лично у меня иногда всё ок, а иногда не всегда, может погода влияет, может что другое. Приоритет был на стабильность, MELFы, например, мне гораздо удобнее лепить, чем палочкой. Сперва была подставка, крепить-то плату по-любому надо, использование постоянное, потом добавил остальное, приспособив из другого проекта. Сначала было, как боковые колёсики на детском велике, потом, когда оно уже есть и рядом висит, привык, рука так и тянется. Спору нет, подогрев тоже нужен, думал далее развить это дело, сейчас неактуально уже. Кому-то может пригодиться. Блин, цититовать мне надо учиться..
    Одесса
    хорошая штука. У меня и глаз не тот и тремор откуда-то появился. (типа, зрение и суставы всё хуже, а детали всё мельче).
    Три необходимые вещи для единичных монтажных работ (имхо, согласно личному тремору).
    1. фиксация во что впаивается (практически 100% работ, например, распаять разъём или орган у донора взять).
    2. фиксация впаиваемого (около 60-80%).
    3. директор для паялы (около 20-30%).
    Получается надо к универсальному штативу держателю узлов приспособить универсальный прижиматель (для планарного) - позиционер (для объёмного) и директор паяла. Причём, механически система должна быть довольно прочной, т.к. "рычаг усилия" (ошибочного и случайного усилия в том числе) довольно часто большой - на уровне ювелирных тисков.
    паяло я еще держать могу нормально, а вот позиционирую детальки все хуже, тоже небольшой тремор есть
    для держания плат у меня еще вот такая приспособа есть
ID:	229671 Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    а нафига ? такие смд есть, но стоит ли их использовать - тотже наш вольтмастер вполне есть выбор из простых грейдов...
    канифоль у меня только пример - как легко смываемое спиртом - ничто не мешает найти более тугоплавкую спиртосовместимую замену, и темболее бензиновую
    лучшее враг хорошего - под смд нужен и обязателен зазор от платы - чтоб там можно было промыть от флюса, даты на со8 пишут под брюхом 0.2-0.3 мм
    такто оно так, и может установка рулит - но иногда улучшения превращаются в костыли - ногам ходить стало проще, а вот независимость всего тела потерялась
    линейки итп железки брошенные между банками, тоже было както...
    я юзал сетку именно на таком http://fotkidepo.ru/?id=photo:760166 - надо было глубоко подлезть гнутым жалом под двухэтажную плату, и окучивать там смд, а опереться жалом некуда
    еще из годных приспособ - люминисцентная палочковая лампа, длинная 70 см в тонком корпусе - кладется на стол прямо перед платой на подставках 5-10 см, большая длинна дает отсутствие теней и двухстороннюю подсветку
    Последний раз редактировалось maxara; 17.02.2015 в 01:36.
    Нмкто на производстве зазор не контролирует
    небольшой тремор
    Запястья должны на что-то опираться. И все получается. А если руки висят, то от скачек по соседству трястись будут.
    Yours Aye, Ilya
    Так я и опираю, понятно так легче, но все равно нет нет да и дернется рука
    Аватар для sovsov
    Самара
    Ну, дык, никто и не заставляет кирпичём сверху придавливать, для этого усилие можно регулировать, опять-же, зазор между платой по любому будет в большинстве случаев на толщину фольги и полуды . Когда мы флюс нанесём, да он загустеет, да пригорит под элементом, потом его IMHO, при прочих равных, труднее оттуда выковырять. Но, думаю, ненамного труднее. Я заметил вообще, когда элемент сначала ставлю, потом только тычу флюсом именно в торец элемента, он меньше расходуется. (Особливо, тот буржуйский, что на втором видео в шприце, он зараза более полтыщи стоит). Да и потом при пайке, твёрдым шкваркам от флюса под деталь залезть труднее. И изопропанола потом чуть меньше надо, все шкварки наверху. Их спиртом, потом зубной щёткой, потом опять спиртом. Кстати пробовал применить эрзац пьезо-ванну домашнего разлива, чуть ещё спирту сэкономил ( в соседней ветке про припои поместил идею, правда количественных и качественных тестов не проводил, может самовнушение).
    Последний раз редактировалось sovsov; 17.02.2015 в 10:59. Причина: убрал повторение слова
    я чуть не так делаю: мажу место установки спиртоканифолью, ставлю пинцетом деталь, прижимаю "приспособой" - паяю. немного флюсаостается под СМДшкой, но он нормально вьімьівается, если хорошо мьіть.
    Самара
    Никто на производстве зазор не контролирует
    есть в даташите, значит в реале около указанного - мои купленные были выше чем в дате
    нефакт - на фабричном поверху лак итп краски
    чесно говоря у меня разовые в месяц перпайки, потому непарюсь - даже лти дома нет - всё что сопротивляется огребает кислоты , если это не плетенка кабеля итп катушки...
    ну а расход спирта беречь ихмо стремно, хотя и беру разово литровками - от первой грязи берегу отливом 25-50гр в банку детского питания, и добиваю эту загрязненную порцию без долива - а после первичной чистую плату можно и из бутыли
    первая смывка флюса - из той самой отлитой баночки, поставив плату вертикально на газету - вся основная грязь очень быстро стекает в газету, об неёж обтирается кисть, и каждая новая смывка идет уже почти чистым спиртом
    кисть, только художественная синтетическая ибо тонкий и длинный ворс - круглая д=2-3 мм для участков где надо подлезть, и большая круглая или флейтц 10 мм для плат размером со слотовые комповые - ну или еще больше кому платы от усилков...
    ...кстати забавное - изопропил из сириуса растворяет пф-283, причем твердый спустя недели тоже немного - тоесть пока он полностью не полимеризуется кислородом
    Последний раз редактировалось maxara; 18.02.2015 в 02:35.
