Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Приспособление для пайки SMD
    Аватар для sovsov
    Самара
    По умолчанию Приспособление для пайки SMD
    Пробовал паять крупные SMD-получается, средние - с напрягом, мелкие - совсем грустно. Что делать? Намечался проект по пайке ЦАПА, а кит-набор недешёвый, запороть жалко. Решился сделать приспособу, для облегчения деятельности, благо, временем располагал. По своей бытности делал станок ЧПУ, так что с конструктивом недолго думал. С прошлых проектов, как всегда валяются всякие железки, покопался в закромах, нашёл нужные. Соорудил для себя любимого. Решил выставить на обозрение, вдруг кому идея пригодится, что-то похожее замутить решит. ИМХО, для одного раза, конечно, весчь совершенно излишняя, можно сказать: нечего с жиру беситься, надо меньше пить - и руки не будут трястись, но ежели подолгу приходится в потрохах копаться, то очень даже..
    Получилось так: Основание из какого-то лотка из нержавейки, направляющие от широких матричных принтеров, узел вертикального подъёма от переплётной офисной машины (достать его, конечно маловероятно, но тут простор для творчества, или вовсе без него).
    Плату печатную кладём на стол, фиксируем защёлками, каретка движется вдоль вертикальной задней стенки, вторая соответственно с помощью пластины на винтах закреплена перпендикулярно.
    Всё это хозяйство вверх-вниз ручкой справа перемещается. Инструмент- спицу стеклопластиковую от зонтика приспособил, чтобы ненароком не припаялась сама. Заточка спицы как плоская отвёртка с дугообразной выемкой по нижней рабочей грани. Когда прижимается, охватывает резистор или ёмкость с боков, самоцентрируется и препятствует повороту элемента вдоль вертикальной оси. Можно под иглу заточить,можно с куском алюминия приспособить. Например, чтобы касалась всей плоскости транзистора и тепло в себя брала. Инструмент быстросъёмный. Дополнительно есть фонарик и съёмная лупа. Позиционируем плату вдоль нижних направляющих, крепим плату в защёлках (они двигаются и фиксируются на направляющих), либо на вспененный двухсторонний скотч. Можно и высокими деталями вниз. Подгоняем каретку, упираемся в место пайки, приподнимаем рукой стрелу (она за счёт пружинения конструкции вверх отклоняется), кладём элемент, выравниваем пинцетом, паяем (предварительно, конечно место флюсом промазав) и вуа-ля! Готово. Спица может в каретке двигаться, это позволяет крепить 3 элемента, не сдвигая стрелы. Т.к. плата лежит параллельно направляющим, при движении стрелы по всей длине платы можно точно ставить инстумент, если места пайки в одном ряду протравлены. При небольшом обучении ( На велике тоже в первый раз падаешь), получается быстрее, точнее, ровнеее и красивее, чем просто руками. Т.к. вторая рука свободная, я пользуюсь для направления жала паяльника технологией игроков в бильярд, подставляя под жало, например тот-же пинцет, и оно точнёхонько попадает куда надо, даже в понедельник утром после употребления рассола Теперь можно хвастаться почти фабричной сборкой. Даже кучу плат можно одинаковыми сделать. Ну вот как-то так.
    Фотки:
    Видео
    http://youtu.be/i1uxN8z0kAM.
    http://youtu.be/ZEynUKlmcDo.
    Аватар для sovsov
    Самара
    По умолчанию Re: Приспособление для пайки SMD
    ну а расход спирта беречь ихмо стремно
    Самара-это вам не Тьмутаракань!, тут спирта завались, и недорого. В Тьмутаракани подороже обойдётся.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я облуживаю одну контактную площадку, сразу на всей плате, затем припаиваю элемент к этой площадке (припой уже не нужен), потом припаиваю с припоем вторые контакты.
    Приклеивать на канифоль пробовал - отклеиваются при пайке.
    На клей клеил - дольше, чем просто припаять деталь.
    mierelectronics.ulcraft.com
    кисть, только художественная синтетическая ибо тонкий и длинный ворс
    Да нифига, зубная щетка, изогнутая (нагревом) градусов на 45.
    ---------- Сообщение добавлено 08.16 ---------- Предыдущее сообщение было 08.15 ----------
    Аналогично.
    Попробуй художественную, понравится. N14 плоскую с жесткой щетиной.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Самара
    тогда кооперируйтесь с соседями - и канистрами со опт.склада, городские самарские вроде так кучковались
    толстоволоконные жеские (маслянные) хорошо дерут но плохо отмывают в щелях - ихмо рулит синтетика именно тонкого волокна - жесткость не имеет значения, но чаще они потом мягкие
    с детства в хороших худ.кистях поуши, успел немного посравнивать
    у щетинньіх есть один позитивньій нюанс: кончики волосков тонкие, часто расщепленньіе и отлично пролазят в любьіе щели.
    ---------- Сообщение добавлено 14.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    собсно єто в любом случае лучше зубной щетки
    Аватар для sovsov
    Самара
    Да я не про себя, земляк, я вышел и купил, сайт-то вся Россия юзает
    Да у меня и такая есть, номер не помню, я то ею, то зубной. Зубную феном подогрел чуть-чуть и согнул, без этого ею неудобно.
    Аватар для sovsov
    Самара
    Любительские конструкции такие есть, но кривоватые. Да и сделаны все типа "один для себя".
    А вот интересно, если-бы появился в продаже толково сделанный стол-фиксатор плат с подогревом и с дополнительной фичей фиксации элементов ( хорошо-бы и в корпусе место для паяльной станции заменяемой, как плата в компе), ну, естественно буржуйский, с известными буквами на лейбле, неужели, никто на него не позарился? Неактуально совсем-совсем?
    Ленобласть
    Если вы занимаетесь ремонтом мобильников или материнок - то есть готовое оборудование, в покупке которого вам не откажет ни один начальник (хозяин конторы). Если любитель - то используйте компоненты приемлемого для вас размера. НО топикстартер - рукодельник из деревни, зачОт!! Наш человек.
    Это вторая степень, после шнурковщины - обычный фетишизм. Все, кто паяет, и так паять умеют, даже если тремор есть.
    Yours Aye, Ilya
    Ради подогрева - может быть. Ради "фиксатора", я бы точно не позарился, по мне так это вообще не нужно. Независимо от буковок и лейбликов.
    Вот укладчик, хотя бы на пяток лент, я бы купил, до $500-700.
    (ну, кто в курсе цен на них, тот понял )
