Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Вопрос Замена динамиков в наушниках .
    Доброго времени суток . С год назад приобрёл такие уши : http://www.fischeraudio.ru/index.php...od/jubilate-64 - звук отстой , но корпус сделан нормально . В наушниках особой необходимости не было , а потому убрал на дальнюю полку и забыл . Тут не давно наткнулся и в голову пришла мысль : а нельзя ли поставить в них нормальные динамики ? Драйверы там 40мм , вроде стандартные . В инете с наскока ничего не нашёл , в смысле в продаже . Думаю что уши не акустика и требования к "корпусам" там не такие жёсткие . Короче кто что думает ?
    P.S.
    Советы из серии " в топку " прошу не давать , хоть корпуса и деревянные гореть хорошо они вряд ли будут .
  2. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Замена динамиков в наушниках .
    Драйверы есть на ибеях.
    http://www.ebay.com/itm/Original-Par...item19fb10e411
    http://www.ebay.com/itm/Genuine-Part...item19fa6c2a91
    http://www.ebay.com/itm/Original-Gen....c100005.m1851
    http://www.aliexpress.com/store/prod...028656835.html
    Внутре корпусов как и у акустики может оказаться всякое. Разные демпфируещие материалы, повороты динамика, даже лабиринты. Соответсвенно под это дело и динамики могут требоваться свои. На фотках видны различия.
    Таким образом, предсказать какой звук будет после замены просто невозможно. Продвинутые граждане делают имзерительные головы, чтобы снять ачх, которая должна быть не плоская а приближенная к ачх идеальной акустики в реальной комнате.
  3. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    Спасибо , не думаю что в данных ушах есть какое то специальное акустическое оформление . Надо разобрать посмотреть .
    З.Ы. Ссылка на али порадовала - 50 комплектов
  4. Частый гость Аватар для olegsan
    Есть, только смогут они хоть приблизиться по качеству к Фишеру ?
    Они продают рожно,которое ставят в разные Ритмиксы, Смаартбаи и прочий китай ширпотреб !
  5. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    - а мне вот особого качества как то не показалось может я подделку купил ?
  6. Частый гость Аватар для olegsan
    Всё познаётся в сравнении. Китайцы делают и Сони и Филипс и Битсаудио и т.д.(понять можно только по упрощённой упаковке)
    Всё с практически с одинаковым бубнящим пленным звуком !
