Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Необходимость кондера после стабилизатора в БП.
    Аватар для senteza
    РБ
    По умолчанию Необходимость кондера после стабилизатора в БП.
    Здравствуйте.
    Собираю стабилизированный БП для усилителя на 20В.
    Максимальный ток около 4А. Соответственно, буду ставить штуки 3 стабилизатора L7820 параллельно.
    При параллельном включении необходимо выравнивать токи потребления через стабилизаторы.
    Сделать это можно, например, с помощью диодов.
    Схема получится вроде такой:
    При использовании стабилизатора, судя по литературе, его нужно шунтировать по входу и выходу для защиты от помех, предотвращения самовозбуждения и т.п.
    Теперь вопрос:
    1) при использовании диодной сборки шунтировать стабилизатор на выходе в принципе нужно или нет?
    2) если нужно, то как правильно
    а) шунтировать каждый стабилизатор отдельно
    б) шунтировать всю сборку
    Тольятти
    По умолчанию Re: Необходимость кондера после стабилизатора в БП.
    Ну и смысл в таком стабилизаторе? Диоды стоЯт вне его ОС.
    Не лучше ли тогда применить схему умощнённого транзистором стабилизатора?
    Аватар для senteza
    РБ
    Смысл, сделать стабилизированый БП с моим примитивным уровнем знаний в этом вопросе, и используя то, что есть под рукой.
    Наверное. А можно в кратце принцип действия сей схемы. Что дает "умощение"?
    Тольятти
    Нужный ток нагрузки и нужное СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение. А не плюс-минус падение на диодах.
    То, что схема будет нормально работать, в отличие от.
    А какой злой человек Вам сказал диодами выравнивать нагрузку?
    ---------- Сообщение добавлено 23.02 ---------- Предыдущее сообщение было 23.01 ----------
    И да, умощнение транзистором в любом даташите разжёвано.
    Аватар для senteza
    РБ
    В этой статейке прочел.
    http://www.electrosad.ru/Electronics/stab.htm
    Честно говоря, я ее уже собрал быстренько "на коленке". Вроде работает. Нпряжение стабильное, на диодах падение только 0,2В.
    Но раз советуете, переделаю по схеме, приведенной во 2-м посте, после того, как в магазин доберусь.
    Какую нагрузку по току она выдержит?
    Ну и спасибо Вам всем за советы.
    ---------- Сообщение добавлено 23.19 ---------- Предыдущее сообщение было 23.10 ----------
    В даташите на стабилизатор? Не могли бы ссылкой на пример помочь, а то найду по незнанию ерунду какую-нибудь.
    Новичок Аватар для bankinn
    В даташите на стабилизатор? Не могли бы ссылкой на пример помочь, а то найду по незнанию ерунду какую-нибудь.[/QUOTE]
    Вот, например: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...p5lpwladfy.pdf
    Дай 4 ампера на выход, и померяй ток через каждый диод.
    Чтобы ток равномерно распределялся, диоды должны быть одной температуры (хорошо что в одном корпусе), а стабы иметь абсолютно одинаковое выходное напряжение.
    Именно поэтому такая схема- плохо.
    Это Шоттки там стоят? 0.2 это на холостом ходу без нагрузки? Под током будет больше.
    Надо значит надо, а проверить насколько отличаются токи? Неужели не любопытно?
    Аватар для senteza
    РБ
    Я вот думаю, не проще ли применить стабилизатор помощнее (например LM338) чем извращаться с сомнительными в реализации схемами на маломощном 317-м и ему подобным. Стоит дороже, зато без головной боли. Схема проста.
    Тольятти
    Я вот думаю, не проще ли...
    ...купить готовый усилитель? Если главная цель - "проще"?
