Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Подбор динамиков в новый проект
    Аватар для BigSerpent
    Московская область
    По умолчанию Подбор динамиков в новый проект
    Оцените ход мыслей, пожалуйста.
    Как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому началготовиться к следующему проекту и решил вынести свои, местами дурные, мысли наобсуждение.
    Начну немного из далека. Первыми самодельными АС были вдалекие школьные годы на базе 6ГД2 и2ГД36. Потом, после армии, что-то несуразное на динамиках от 35АС. В зрелом возрасте, когдапоявилась возможность более-менее что-то делать, собрал Онкен на Альтек 416 и806 драйвере с алюминиевой дудкой. Потом пошли щиты на Альфах, всякиекомбинации на фронтальных рупорах, вплоть до Дженсен Классик. Всякие FCШПи другие руллиты-шмуллиты. В общем, самое, что из всего этого впечатлило, такэто бас от 15”! Пусть он был в моем случае не совсем «точен», новоспоминанияощущений телом того, какработают две пятнашки, были (и есть) постоянным укором всем тем фирменным АС, которые в последствии были куплены в течении последних 10 лет.
    Уже думал, что опять придется вернуться к винтажу (всякиеАльтеки, Юниверсити, Филлипсы, Кертинги и Теслы лежат на полках!). Но решил попробовать современныединамики в трехполоске. В результате был очень удовлетворен алюминиевой десяткойРевелатор. В настоящее время почти закончил АС на них. К тому же они оказалисьпервыми в жизни, которые были доведены до состояния законченного изделия (покраска,фурнитура, настройка).
    Немного путанно получается, но вот исходя из всего этогорешил в итоге сделать свой личный топ-энд / анлимитед, так сказать. Посленекоторого обдумывания было принято решение строить по схеме SWMTM. Как ориентир выбрана Александрияот Вилсон Аудио.
    Пока все планируетсясводить в пассиве. Прошу отметить - именно пока… Уважаемый С.Д. Бать это тожеиспользовал.
    В связи с этим встал естественныйвопрос по подбору динамиков.
    С учетом светлой любви к пятнашкам с одной стороны и мрака окружающего валютногобеспредела с другой, было принятокомпромиссное решение – на самый низ как минимум 12”. Соответственно, первый шаг уже сделан- оплачена пара алюминиевых Скан Спик 30W4558T00 Дискавери. На новых 32-х Ревелаторахрешил банально сэкономить, поскольку самое важное из искусств лежит, на мойвзгляд, в более высоком диапазоне.
    Итак, процесс подбора пошел (при условии, что Zбудет 4 Ома):
    Sдо 80 Гц
    30W4558T00. Плюсы (на мой взгляд): несамая тяжелая подвижка. Менее 1 мг индуктивность, достаточно большой Xmax, твердый диффузор,внешний вид, скидка при покупке, бесплатная доставка. Минусы: 4 Омасопротивление, низкая SPL,не самая маленькая индуктивность (0.83 мГ). Про искажения ничего толком ненашел… Буду упаковывать в ФИ 90л. UniBoxобещаетниз от 23 Гц (Fз)
    Теперь начинается область, где мне можно смело советовать,ругать и обзывать (в разумных пределах)
    W80-250…450 Гц???
    Тут уже возникает некоторое сомнение. Наполке давно лежит и ждет своего часа параалюминиевых Скан Спик 26W8534G00.А так ли они хороши как хотелось бы? Поскольку есть в природе еще DaytonRS270-8 и, если напрячьсяфинансово, то и Скан Спик 26W8867T00. Почему, спросите, именнодесятку суда? Хочу масштаба! Да и у ориентира тут вообще 13”… Что еще можнопосмотреть сюда? Учитывая, что хочется в SW-секции соблюсти хотя-бы некоторое цветовое единообразие
    M 450-2000…3000 Гц??? Тут, наверно, начинается самое интересное. В чулане лежат 18Sound6ND430-8. Про них хорошо писали вАудиомагазине Jи ZaphAudio: http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.htmlЕще смотрел в сторону такого динамика ZA14W08 http://www.zaphaudio.com/ZA14W08/. Хоть и не дорого, но по отзывам очень неплох. Говорят, что даст прикурить более дорогим магниевымЭкселям. Еще думал о двух Дайтонах 15 и 17 см: http://www.audiophonics.fr/en/hifi-dayton-audio/dayton-audio-rs1508-reference-woofer-15cm-p-8489.htmlhttp://www.audiophonics.fr/en/hifi-dayton-audio/dayton-audio-rs1808-woofer-reference-17cm-p-8490.html . Естественно поглядываю и на Скан Спик15W8530K01: http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_15w-8530k01-p-74.html . Были советы присмотреться к Итону 3” иТангБэндам 4”. Не мелковаты ли? Прямо и не знаю, в какую сторону мыслить…
    Подключение двух мидов, по всей видимости, в параллель. Избыток будем гасить. Или последовательно?
    T соотносительно к возможностям M
    Опять же, лежат на полках Фунтик CD3.0 и Морель ЕТ338.
    Та музыка, которая должна звучать: AC/DC; PinkFloyd; DireStraitsи все что рядом, а также в Jazz& Blues,электроника. Классика иногда.
    Вот как смог, так представил свои хотелки.
    Последний раз редактировалось BigSerpent; 11.02.2015 в 00:01.
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    По умолчанию Re: Подбор динамиков в новый проект
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Есть и такой вариант:
    Вложение 229415
    Комната небольшая, почему не хотите слушать полочники в ближнем поле? Сабом можно подпереть. Зачем в такой комнате ставить большие колонки (неизбежно к стене) а затем давить резонансы? Полочники на стойках позволяют повыбирать место для них и оставляют место чтобы подвигать саб.
    В такой комнате помимо полудюжины резонансов на НЧ, еще могут ухудшать разборчивость звука отражения на СЧ. По фото не видно из чего сделаны стены и потолок, но впечатление что комната должна звенеть. Вы меряли RT60?
    Согласен с Сабсоником: нет концепции, то есть осознанного понимания цели. Поэтому и советовать пока нечего.
    flipper
    Саб с полочниками ничем не лучше, если прикинуть реалистичную концепцию.
    Выйдут полновесные саттелиты + доп возня сшивки с сабом
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Альфы, это щиток? Там же кни должны быть зверские. Потому и панчище такой.
    "Звените, просто интересуюсь, в порядке образованности", а за счет чего КНИ в щитке зверские?
    flipper
    В щитке коррекция делается, на ее величину соотв гармошки растут
    old chap Аватар для subsonic
    Полочники можно рассматривать как топы (СЧ + ВЧ ).
    Ниже мидбас и только потом саб.
    Проблем со стыковкой вообще ни каких.
    flipper
    ну по факту и выходит, что боковины до ~70 тянуть. Если, конечно, мид моно не делать.
    Как ни крути, а полос все равно 4. А тут явно предлагалось обойтись тремя. Типа двушечки и сабик (ну как я понял)
    Три полосы как не крути тупик.
    Красиво ,модно, "трендово" но ни как...
    Двушечки и сабик сильно проигрывают 4 -м полноценным полосам (две нижних моно), хотя более гибко чем классическая трёхполоска.
    flipper
    Уху
    Причем 4 полосы как у меня - с разделом в районе 150, с f3 35гц - тоже тупик
    Делить нужно на 400-500, а если низко не гребет - добивать полосу ниже 70.
    Получается, 6.5** на мид не годится, десятка нужна. Либо добиваться низких искажений от мида снизу катушкой хорошей, или еще как - нибудь.
    Ну и понятно, при разделе 70 10** на нч уже совсем не вариант, он даже одну октаву толком не вывезет. Тогда уж до 20 и закрывать, чем то крупным.
    "Знать бы, где соломки подстелить"
    Последний раз редактировалось flipper; 11.02.2015 в 14:15.
    Тут "баловался" с мидами в полосе 75-270 Гц .
    4 х 8" "выстреливают" интересней ,чем 2 х 10" хотя суммарная площадь у двух десяток больше.
    flipper
    Вот только проблема, что любой взрослый звук, это габариты-габариты-габариты..
    И цена, разумеется.
    И цена, разумеется.
    Габариты как раз не большие.
    А цена не обязательно заоблачная .
    Ведь отпадает проблема поиска "магических" дорогих голов.
    И отпадает проблема с калибрами.
    Мид "наборный", а саб он самодостаточен, отдельно "по вкусу" с запасом или без такового...
    flipper
    Какие, например? Ну так, навскидку.
    Дорогие головы, они же зачастую не от магии дорогие, а потому что искажухи у них низкие.
    Мотор, диф и тд.
    Я вот среди жестких голов с нормальными искажениями дешевых не видел. Ну, дайтон 10** вроде нравится.
    Смотреть на про? А звук не будет "бумажным" опять? А то он достал ужо
    Мотор, диф и тд.
    "Бумажный" а скорее "тряпочно - пластиковый" это когда Альфу в "кривом" оформлении "натягивать по самые кегли".
    Мид на четырёх 8G40 или двух 10G40.
    Если головка в "поршне" и её ещё не ломает то призвуков нет никаких.
    Полоса рабочая ,тоже не от даташита выбирается, а исходя из реалий слышимых слуховым аппаратом человека..
    flipper
    Не знаю, у меня 1456 очень далеко от края работал, и я его все равно слышал.
    Опять же мотор, диаметр катушки ,материал и профиль провода и многие другие немаловажные факторы.
    Ошибочно брать головку с низким резонансом и высоко "обрезать вместе со звуком"
    Перераспределение мощностей по полосам ,этот фактор вообще мало кто учитывает.
    flipper
    Ну резонанс у нее не особо низкий, в ЗЯ срез был 80гц. С фильтром, без - на "бумажность" не влияет никак.
    Перегружен не был. Недогружен не был
    Тут - не знаю. Но в принципе, динамик неплохой. Но бумажный
    Его практически полный аналог, только на люмяшке, гадского "бумажного" призвука не имеет.
    Это довольно тонкая материя, не все слышат. Один два раза в лоб сравниваешь, понимаешь, потом начинаешь выделять эту составляющую.
    Довольно, кстати, раздражающую.
    Большинство бытовых головок "игрушечные" и в данном контексте, недогруз - перегруз очень тонкая грань.
    Опять же голова зажата в ЗЯ ...
    А распределение мощностей отдельный пункт,требующий должного внимания.
    Чувствительность уха падает и надобно прибавлять.
    Запас должен быть и у головы и у усилителя.
    А у нас ставят усилы на ЛМках и радуются,хотя по большому счёту её и для ВЧ полосы мало.
    flipper
    Запаса то у меня полно
    Вообще было бы интересно послушать, что у вас там вышло.
    Теперь, до следующей выставки...
    Остаются ролики Ютюба но это крайне похабно...
    МО Салтыковка
    А если без коррекции...
    Андрей Константинович
