Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для baster
    По умолчанию Sony_TA-FE310R не работает переключение входов (input selector)
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Пытаюсь восстановить аппарат Sony_TA-FE310R. Изначально попал в руки после видимых мелких ремонтов. Была сухая пайка основной микросхемы, под давлением радиатора благополучно оторвалась и отсутствовал звук на выходе. Все припаял на место и возникла новая беда: при подключении любого источника (CD, TUNER, TAPE1/2) нет звука, хотя если отключаешь шнур от источника и прикасаешься к нему пальцем возникает характерный фон.
    При этом по всей видимости не реагирует на переключение источников, т.к. при любом положении переключателя источников и поочередном переборе разъемов (без переключения на соответствующий источник) характерный фон присутствует.
    При переключении светодиоды источников переключаются.
    Если подать сигнал на вход PHONO, что-то пытается хрипеть, но очень-очень слабо.
    В момент этого хрипения удается понять, что темброблок, баланс, тонкомпенсация и Direct работают. Громкость так же работает.
    Помогите, пожалуйста, с чего начать. Грешу на LC7821. Как проверить работоспособность основной микросхемы STK 4162 Mk2, может в ней все-таки дело, т.к. выхода нет и на наушники. Как я понял по схеме на наушники выход идет тоже с нее, через делители.
    Не могу сказать, что супер профессионал в этом деле, всегда все ремонтировал интуитивно, методом научного… Осцилогрофа нет, да и пользоваться пока особо не умею.
    Заранее благодарен за помощь! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось baster; 11.02.2015 в 10:03.
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Sony_TA-FE310R не работает переключение входов (input selector)
    Цитата Сообщение от baster Посмотреть сообщение
    Грешу на LC8721
    - грешен - покайся и возьми в руки Звуковой генератор и Осциллограф и пройдись по тракту, а пальцем - это не ремонт!
  3. Завсегдатай Аватар для Ollema
    Подключиться в обход микры коммутатора не сложно, попробуй.
  4. Частый гость Аватар для DenOFF
    Это знак свыше, запилить в него коммутатор на реле вместо микрухи Тем более там это будет не сложно даже с учётом неисправности. Кстати не плохой усилитель, был у меня давно такой (только FE-300R).
  5. Новичок
    Аватар для baster
    Результаты вчерашнего дня:
    Проверил напряжение на LC7821. -12В на 12-й ножке есть, на 14-й +2В, на 19-й ножке +2,6В на 11-ножке +2,2В
    Отключил подачу питания на микросхему, чтобы проверить что в нее приходит. На 19-ю ножку приходит нужные 12В.
    Все-таки
    LC7821? Или может еще что-то поискать?
    Кстати, на 13-ю ножку вместо 0В по схеме приходит 0,15. Хотя может это и прошибленный
    LC7821 выдает обратные токи. И еще обнаружил, что при длительной работе греются сопротивления R902- R905. Q901 проверял - целый.
    Пробовал отключать еще питание от Mute Drive (может кто знает, что это такое? Я не совсем понял его предназначение), отпаяв перемычку на R120, результат тот же - падение до +2,6В на плече +12В сохраняется.
    В обход коммутатора усилок полностью работает.
    Последний раз редактировалось baster; 11.02.2015 в 10:04.
  6. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    И какой вывод?
    Заменить LC и не париться.
  7. Новичок
    Аватар для baster
    Заменил, теперь история такова. При переключении входов звук появляется на 0,5 сек и затухает, но не полностью,. а где-то на 80%.
    И остается в таком состоянии. При повторном переключении история повторяется. В общем не работает Mute Drive, отключил его для проверки. Без него все работает прекрасно. Интересно, что все напряжения на нем в норме. Что это может быть?
  8. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    ключ "течет"
