Показано с 21 по 36 из 36
Тема: ALPINE CDE-175R
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию ALPINE CDE-175R
    Был счастливым обладателем автомагнитолы CDA-9855R. Не скажу, что прям айс, но звук нравился. За 12 лет 9855 побывал в 4 машинах, мягко говоря износился.
    Решил поменять, купил ALPINE CDE-175R. Производитель выпускает целый ряд подобных ГУ, например CDE-178bt. Звуковые параметры у них всех одинаковые. Как и в более дорогих моделях, типа 117-ой и 137-й.
    Коэффициент нелинейных искажений: 0,008% (на 1 кГц)
    Динамический диапазон: 95 дБ (на 1 кГц)
    Отношение сигнал / шум: 105 дБ
    Разделение каналов: 85 дБ (на 1 кГц)
    В принципе, есть мнение, что серия 17х это ребрендинг прошлого аппарата.
    Короче, звук у 175 мягко говоря слабоват. Судя по информации производителя, по крайней мере очень похоже, все вышеуказанные модели приблизительно на одной базе, а звуковые параметры в дешевых хуже сделали по маркетинговым соображениям.
    Конкретно звук вуалированный, нет того пространственного разрешения, верхи упрощенные. Все в сравнении с 9855
    Возможно ли сделать твик? Как ваше мнение, или это реально?
    Возможно кто-то видел, имеет схему, фото внутренностей данного аппарата.
    Кроме того, по старой привычке производитель сделал в более дешевой модели (175) линейные выходы с напряжением в 2В а не 4, как у 178. Этот недостаток тоже хотелось бы исправить.
    По умолчанию Re: ALPINE CDE-175R
    Попробуйте подкрутить уровень источников хотя бы до +6-+8Дб, звук меняется сильно.
    Кондеры можно конечно пробовать сменить, я пробовал, -результата никакого.
    Еще заметил, что как-то странно играет саб, как и вы ставил первые две полосы в +5...+6 в эквалайзере. Думал, что у меня саб плохой с его усилителем, но другие аппараты играют нормально.
    Почему так, я не понял. доплатил 170 у.е, приобрел 80prs. По звуку он лучше, если бы ему еще управление сделать удобное, цены бы не было.
    Сейчас доступна схема аппарата, можете посмотреть, что там и как
    ---------- Сообщение добавлено 18.17 ---------- Предыдущее сообщение было 18.14 ----------
    Звук у этого аппарата от NXP (филипс)
    Попробую увеличить уровни источников звука. Где то в отзывах видел такую рекомендацию. Еще попробовать увеличить емкость переходного конденсатора перед усилителем мощности,но нужна схема(не найду)
    Ивано-Франковск
    есть схема 117 альпа, они очень похожи.
    Если по линейному выходу, то там без схемы все видно- смд электролиты 3,3 мкФ. С DSP на E-vol установлены керамика Х7 25V 2u2.
    с E-vol на встроенный УМ ЕМНИП вроде электролиты, дорожки легко отслеживаются.
    Примерно с середины шкалы не возрастает громкость звука. Это только на USB и на Disk. На РАДИО все корректно работает. Громкости хоть отбавляй. Вероятно нужно перезагрузить ГУ(Reset).
    Ивано-Франковск
    я проверял осциллогр., у меня на 26-27 ограничение было, точнее просто не увеличивался сигнал. приятнее всего звучало на 23
    У меня аналогично.Это наверное особенность схемы,защита от перегрузки. Внутрь не полезу,пока гарантия не кончится. Хотелось бы что нибудь придумать,что бы АЧХ начиналась хотя бы с 30 гц. Старый JVC S 847 на низах звучал так ,будто саб в багажнике. А у этого резкий спад усиления на 40гц,и это портит впечатление,несмотря на всякие фишки для улучшения звука.Все таки придется ставить усилитель и саб. Думаю,с линейных выходов будут заявленные в описании частоты.
    Ивано-Франковск
    Я его от встроенного усилителя не включал. Но эфект проявлялся и на внешнем.
    Интересно, что на синусе АЧХ абсолютно линейная по линейному выходу.
    Принято решение продать это кривое китайское изделие. Нет желания тратиться на усилитель и саб. Правильней магнитолу назвать ГУ-приставка и выпускать ее без встроенного усилителя
    Ивано-Франковск
    поступил так же. Рекомендую попробовать послушать 80prs, но, конечно, шанс на встроенном усилителе что-то услышать не велик.
    Сегодня заменю фильтр на выходе на 1k6n8 NPO, посмотрим, что получится, заодно и проходную керамику выкинул, как раз под руками валялся Epcos 1u63V.
    Ничего кардинального пока не заметил. Попозже проведу замеры по новой.
    np0
    Ивано-Франковск
    np0
    типа того
    ALPINE CDE-175R продан. Буду искать другой аппарат. У владельцев 80prs тоже есть претензии к качеству звука. Плохо что в моем городе не продают серьезных вещей и попробовать в машине нет возможности. Временно поставил Pioneer DEH-1700UBA. Звучание хорошее,но до качественного,как до Луны
    Ивано-Франковск
    критикуют пионеры из-за "сухости" звучания после старых алпайнов. Алпайн сильно красит звук, особенно ВЧ.
    В пионере все на самом деле хорошо, кроме немного неудобного управления.
    На мой ух звук бюджетных Альпайнов (9853/ 55 считаю бюджетными) стал портиться именно на этой линейке. До этого (9833/35) были более-менее. Пионер выигрывает чтением лослесс форматов с USB. Альп застрял с огрызком. Нового в этом бюджете приличного ничего нет. Но беда в том, что 99% поставивших процевый аппарат ограничиваются минимальными настройками, когда именно они (не считая инстал (он важнее)) кардинально меняют звук в авто. ИМХО разумеется.
    Не слышал старых алпайнов. В ALPINE CDE-175R к ВЧ претензий нет,все на высшем уровне.А вот с НЧ проблема. И уровень низких был выставлен на+7,в медиаэкспандере(пользовательский) НЧ на 8,и в 1-й полосе эквалайзера выставлено 40 гц,во 2-й-63гц. Это максимум что можно вытянуть из НЧ. И все равно это очень мало. Глубоким басом и не пахнет.Как бы не хватает еще кнопки лоуд или басбуст.Говорю потому что моя старая магнитола на эту же акустику(25-25000) качала низкие басы получше некоторых сабов. Конечно саб бесспорно даст низов даже слишком.Хорошо,если мафон и с линейного выхода даст,как написано 20 гц. А на встроенном усилке при установке на первой полосе уже 31.5 гц при изменении уровня никаких эмоций. А на слух низы прут гдето на частоте 80 гц. А это не показатель классной магнитолы.
    Ивано-Франковск
    как я уже говорил, АЧХ в моем 175 была вплоть до 20 Гц прямая, там уже сама карта чуток заваливает уровень. То есть дело не в АЧХ, там что-то не понятное, или фаза накручена , или еще что-то. Помню RMAA очень плохие показывал интермодуляционные искажения и стереоразделение что-то типа 50. Но, возможно, я плохо измерял.
    У меня фронт качал компонентную акустику с разделом на 63Гц, и саб в хетчбеке. Усилители у меня достаточно качественные, по ucd техн.
    Так как была возможность сравнить разные аппараты путем их замены прямо в моем авто, то и ВЧ на моем 175 были "мутноваты".
    . Сравнивали 175 с товарищем с 9855, и двумя еще более старыми аппаратами, везде с басом было все ок, я сперва даже удивился, что 55 в режиме дефит( или как он там) выдает прекрасный бас, так что и добавлять не надо, так же было и со старичками. Разница на ВЧ сравнивалась,к сожалению на электронной музыке, в основном, но и там было заметно, что что-то не так. похуже локализация, как-то уныло.
    В старых альпах звук просто приятный, яркий,выше 5к даже,кажется, излишне, но сбалансированный.
    В пионере звук больше всего похож на мою домашнюю E-mu 0204, но конечно не совсем то. Кстати, такой опыт я тоже проводил, брал ноутбук и usb карту в машину.
    Похоже в этом альпое китайцы что-то навертели,интересно как дела в альпах тайландского производства.
