Показано с 1 по 20 из 86
    Аватар для trox
    По умолчанию Многоканальный FIR процессор
    Неспешно разрабатывается многоканальный (8 каналов) FIR процессор. Хотелось бы услышать мнение заинтересованного большинства насчет необходимого функционала.
    На данный момент времени характеристики таковы :
    1. Оптический (toslink) цифровой вход (Обсуждаемо).
    2. Оптические (toslink) цифровые выходы (4 выходов - в каждом по 2 канала, - итого 8 каналов). (Обсуждаемо).
    3. Дискретизация входного сигнала - 32 ~ 192 Кгц, 24 бита.
    4. Дискретизация выходного сигнала - 96 Кгц, 24 бита.
    5. Внутренняя обработка - 32 бита, плавающая точка (в дальнейшем возможно обновление - 64 бита, плавающая точка).
    6. Кроссоверная секция (FIR фильтрация) - до 4096 taps на каждый канал (в дальнейшем возможно модификация). Возможна произвольная коррекция АЧХ звукового сигнала с помощью FIR фильтров.
    7. Временная задержка - 0 ~ 20 mc в каждом канале с шагом 10 мкс.
    8. Регулирование выходного уровня - 0 ~ 60 дб в каждом канале с шагом 0.5 дб (Обсуждаемо).
    9. Мастер регулировка уровня (Обсуждаемо).
    10. В дальнейшем возможно реконфигурирование процессора (изменение его аппаратной архитектуры).
    11. Управление и конфигурирование процессора - USB интерфейс.
    Готов выслушать дальнейшие предложения, обсуждения.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Многоканальный FIR процессор
    На какой частоте?
    P.S. Все это прекрасно, но я пока затормозил разработку всех подобных устройств из-за постоянно повышающегося интереса к DSD, с которым они не совместимы
  3. Новичок
    Аватар для trox
    96 Кгц.
    И вот забыл еще что...
    1. 1 стереовход I2S 32 бита от 44.1 до 192 kHz.
    2. 4 стереовыхода I2S с возможностью вывода 8 каналов отдельно.
    3. Возможен вообще вариант отказа от ASRC и работа на частоте входного сигнала с автоматический определением его частоты дискретизации (хранение нескольких наборов коэффициентов фильтрации в памяти устройства).
  4. Начинающий Аватар для Alex
    96 Кгц.
    Т.е. ап/даун-семплинг всего в 96, на ней вся обрабока и выход?
  5. Новичок
    Аватар для trox
    Да. Но возможен вариант 3 из предыдущего сообщения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    Это все здорово, только что с ним делать?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Слушать.
  7. Новичок
    Аватар для trox
    Слушать.
    Да это понятно, как обрабатывать?
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Дык, в том-то и дело, что "никак".
    P.S. последний "зарезанный" прокт был wireless тылы и саб в многоканале - для облегчения проводки к ним. Когда возникла тем с DSD, посчитали в какой огород все обойдется, и решили пока подождать.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.02.2015 в 19:26.
  9. Новичок
    Аватар для trox
    Это я и сам знаю...
    Просто не понял связи между DSD и фильтрацией.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Да связь простая - если устрйство должно и ДСД "уметь," то всякие варанты кроссоверов и т.п. улетучиваются. потому я и написал выше. что "они не совместимы".
    Или, как вариант, ДСД преобразуется в РСМ и так обрабатывается. Но зачем тогда ДСД?
  11. Новичок
    Аватар для trox
    Да у многих еще дома патефоны стоят, а Вы про DSD
    Есть ли он у всех ентот DSD? вот вопрос..
    Как вариант конвертация, костыльно конечно, но почему бы и нет. И вообще я про тему DSD не думал, частный случай...Вообще не факт (совсем не факт) что именно с НИМ все устаканится...
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Про патефоны не знаю, а вот растущий интерес к ДСД вижу, и чувствую по своим изделиям.
    Да подох бы он поскорее, всем бы легче стало
    А все остальное, в плане перечисленного в первом сообщении - не очень понятно, чем это лучше всей этой обработки на компе и вывода через USB в многоканальный ЦАП ?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.02.2015 в 21:51.
  13. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Касательно пункта 6) Fir фильтрация:
    а) Децимация для НЧ до 5-10кГц;
    б) Децимация для СЧ до 10-20кГц;
    в) Дискретизация для ВЧ 48кГц (ибо больше не нужно..., понимаю уменьшение шага временной задержки, но достаточно и 1/48000);
    г) Тапов на канал с пересчетом относительно децимации;
    д) Интерполяция для НЧ до 48кГц;
    е) Интерполяция для СЧ до 48кГц;
    ж) Желательно 2 канала НЧ с децимацией для возможности докинуть 3 полосы саб-вуферами;
    7) Временная задержка должна быть существено большей 20мс, как минимум 200-500мс (разные длины FIR фильтров, стыковка саба с остальными полосами);
    8) Не обязательно, т.к. в нормальной системе РГ должен быть пассивный (на резисторах) и регулировать максимальный сигнал после фильтра;
    10) Это хорошо;
    11) А как без этого?
    I2S нужен и желательно 2, чтобы можно было перенаправлять, например играют 2 одновременно.
    Поддержку IIR желательно сделать - расшириться диапазон потребителей (живые концерты).
    А как без этого фильтровать?
    ASRC лучше оставить. Делать тройную никому не нужную работу не имеет смысла.
    DSD не нужно, разве что индивидуально Alex*у .
    P.S. самое главное это цена. Если это в 2 раза дороже miniSHARC - забивайте на это дело.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Мне оно как раз не нужно, да и взять негде - я с компа не слушаю.
  15. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Мистер Марлен, а вы не попробовали прикинуть объем вычислений, необходимых для всех операций, включая даунсамплин, фильтрацию, апсемплинг с заявленными до 4096 длинами?
    Что-то мне сдается, что потребуются ДСПики, одни чипы которых будут стоить дороже шарка во много раз.
    Суть в том, что у меня есть готовый проект таких фильтров на двойную сетку и с рабочими частотами 88 и 96 и на 32 бита с пллавающей точкой. Длины фильтров у меня значительно более скромные. Однако загрузка TMS320C6726 около 50%.
  16. Новичок
    Аватар для trox
    У нас просто FPGA...Цена самого чипа кстати не очень большая, но все же.
  17. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Интересно было бы восьмиканальное устройство, которое позволило бы и отказаться от железных цифровых фильтров в пользу софтовых.
    Что мешает гнать 8 каналов 768 кНz/32 bit - на ES9018, мимо его ресемлера? Или, ещё лучше, 10 каналов 768 кНz/24 bit на ЦАП на 10 шт SM5865CM?
    Нужен неделимый комбайн - проги, транспорт и ЦАП.
  18. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Для меня это самый главный вопрос.
    Кроме того, что будет источником?
    Последний раз редактировалось anatol0; 10.02.2015 в 01:40.
  19. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    У нас просто FPGA
    Интересно, какая модель с плавающей точкой дсп блоками?
  20. Новичок
    Аватар для trox
    А Вы разве не в теме?
    У Altera есть к примеру hard плавающая точка, конкретно Arria 10 (правда с конским ценником за средние и топовые кристаллы, посмотрим как изменится цена для младших - может лучше тогда перейти на них), но мы все больше на Xilinx, там нет hard плавающей точки, но она эмулируется на обычных DSP slices, и цена там доступная.
    Последний раз редактировалось trox; 10.02.2015 в 02:17.
