Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Усилитель для саба на транзисторах
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Усилитель для саба на транзисторах
    Приветсвую всех. Приобрел недавно сабик на 400 ватт в номинале - двухкатушечный, каждая катушка по 4 Ом. Соединение соответственно либо 8 либо 2 Ом. Необходимо собрать усилитель на транзисторах на 350-400ват под него. С питанием проблем никаких нет, имеется мощный ИИП, трансформатор могу перемотать под любое напряжение. На форуме очень много схем - это и Ланзар и Усков и Холтон. Посоветуйте что-нибудь конкретное, проверенное временем.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель для саба на транзисторах
    Респект WP за способ запитки затворов верхней ступени! Во всех конструкциях, Встреченных мной они запитывались от УНа, грузя его емкостью, а если ВК на БТ - еще и проводимостью, плюс костыли от помех переключения ступеней. Здесь же проблема решена очень элегантно! Доп бонус - компенсация емкости Сзс нижнего выходника при работе обеих ступеней
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    А я что-то не понял, за счет чего включаются коммутаторы. За счет R233, R234?
    Лучшее, конечно, впереди!
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    У меня транзисторы
    Владимир, скажите пожалуйста, какие возможны замены выходных транзисторов на более распространённые, возможно - со снижением выходной мощности?
    Для импульсника считается либо средний ток - придётся ставить 10050мкФ в плечо и практически отказаться от стабилизации, либо пиковый, ставить несколько мФ и извращаться с групповой стабилизацией (или ставить отдельные иип на плечо)---------- Сообщение добавлено 17.16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11 ----------По теме - мне для начинающего кажется более подходящим 1й усилитель Брагина (1ОУ + 6 транзисторов, 0,03 искажения, класс В), но его нужно пересчитывать на 90В питание.
    г. Бердск
    К сожаление и на НЧ тоже заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.18 ----------
    По 12 В по 2 мА. По 90 В амплитуда тока 22 А. Среднее значение примерно 5 А
    ---------- Сообщение добавлено 18.50 ---------- Предыдущее сообщение было 18.29 ----------
    Транзисторы допустимо применить IRFP140, IRFP9140 со снижением напряжения питания до +-64, +-32. Мощность падает до примерно 200 Вт на 4 Ома.
    Таганрог
    я так ничего и не понял.... какие параметры должны быть у БП....
    г. Бердск
    90 В 5 А, на выходе емкость примерно 2200 мкФ на ступеньку питания, на входе 4000 мкФ.
    А лучше НЧ трансформатор. Всяких проблем меньше и надежнее.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    оть!
    Это Вы про что, про нестабилизированный ИИП с CLC-фильтром?
    ---------- Сообщение добавлено 19.05 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    4-хканальный с ДГС?
    flipper
    Наверное, не очень хорошо поднимать вопросы околоэзотерического свойства, но есть довольно укоренившееся мнение, что полевики на НЧ звучат не то чтобы очень... Враньё?
    г. Бердск
    Именно так.
    Если стабилизированный, то резонансный или многоканальный с независимой стабилизацией.
    ---------- Сообщение добавлено 20.35 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    Наверное, не очень хорошо понимать сомнительные вопросы околоэзотерического свойства, но есть довольно укоренившееся мнение, что полевики на НЧ звучат не то чтобы очень... Враньё?
    Вполне нормально. Не фонтан на НЧ латералы из за малой крутизны. А у вертикальных крутизна сравнима с биполярными. Так что все нормально.
    Таганрог
    WP спасибо за подсказки, получается по питанию следующие параметры:
    +-12В 0.5 А
    +-90 5А
    Единственное вы не сказали по цепи +-45В какую мощность должен обеспечить БП....
    г. Бердск
    надо сначала схему вторичного питания нарисовать или подглядеть. Рекомендую QSC PLX3002 или подобный. И станет все понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.25 ---------- Предыдущее сообщение было 22.24 ----------
    12 В проще всего получить параметрическим стабилизатором из 45 В.
    Таганрог
    Использовать L7812 и L7912?? про ток по +-45 вольт опять тишина - ну что же вы за люди... я же писал что с транзисторным усилителем разбираюсь впервые, не представляю я что это за зверь и как работает... WP как я понял - вы собирали уже данный усь, неужели сложно написать десяток строк по нему (схему кинуть любой сможет, а дать дельных советов по схеме - еденицы) - мне мого не нужно же... напишите по последнему напряжению ток и к чему сводится настройка данного уся, вы уже гдето упоминали что нужно устанавливать ток покоя помоему - так вот какой ток должен быть и какими элементами его регулировать еще вопрос по схеме - на какое напряжение расчитаны электролиты - по схеме обозначений нет... обычные конденсаторы - использовать какие - пленочные или керамику или и те и те и в каком месте...
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 08.02.2015 в 19:44.
    г. Бердск
    Это промышленный усилитель. Их уже несколько сотен выпущено.
    Даже стабилизаторы нет необходимости использовать. Достаточно КС515 и гасящего резистора.
    Ток покоя устанавливается построечным резистором. Он один в схеме.
    С201-204 16 В, С211-214 100 В, С215-216 16 В. Керамические 250 В, тепловой коэффициент не хуже М1500. Пленочные 250 В.
    ---------- Сообщение добавлено 23.04 ---------- Предыдущее сообщение было 22.58 ----------
    По цепи 45 В средний ток не более 2 А.
    Таганрог
    Ок, спасибо))
    Именно так.
    Если это мне, то - рассчитаны все активные элементы и ёмкость сетевого фильтра должны быть всё же на пиковую мощность. Иначе ой.
    г. Бердск
    Если резонансный источник - большая батарея во вторичной цепи и источник рассчитан на среднюю мощность.
    Если по образу и подобию QSC то большая батарея в первичной цепи и пиковая мощность.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    данный усилитель способен работать на 2 Ома нагрузки?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    г. Бердск
    Питание снизить до +-80, +-40.
