Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Усилитель для саба на транзисторах
    Аватар для Andrey_RTF
    Таганрог
    По умолчанию Усилитель для саба на транзисторах
    Приветсвую всех. Приобрел недавно сабик на 400 ватт в номинале - двухкатушечный, каждая катушка по 4 Ом. Соединение соответственно либо 8 либо 2 Ом. Необходимо собрать усилитель на транзисторах на 350-400ват под него. С питанием проблем никаких нет, имеется мощный ИИП, трансформатор могу перемотать под любое напряжение. На форуме очень много схем - это и Ланзар и Усков и Холтон. Посоветуйте что-нибудь конкретное, проверенное временем.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель для саба на транзисторах
    Бери, пользуйся. Мощность 500 Вт на 4 Ома, 350 Вт на 8 Ом. Проще Холтона, нагрев меньше. Живучесть очень высокая, склонности к отказам не выявлено.
    Номинал R210 опечатка, должно быть 33 Ом.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    WP, спасибо за схему, но ща у тебя печатку будут просить
    Таганрог
    Я так понимаю заявленная вами мощность достижима при +-90 Вольтах??? И как заметил dekko - нет ли готовой печатки под это дело?? И еще вопросик - приблизительный бюджет данного усилителя??
    P.S. усилителями на транзисторах ранее не занимался, обходился микросхемами - какие тонкости в настройке данного усилка - на сколько знаю практически в каждом транзисторном усилители нужно выставлять токи и напряжения в определенных точках.
    P.P.S. название у данного уся имеется??
    г. Бердск
    А это сделай сам. У меня под весьма специфичную задачу была сделана плата.
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    А это сделай сам.
    Ежели под одноэтажное питание пересобачить ( с понижением мощности), на сколько питание УН должно превышать питание ВК? 10 Вольт хватит?
    г. Бердск
    Под одноэтажное смысла нет.
    Это как в песне Шнура все писалось под последнюю строчку - депутаты - пи............
    Получится обычный Ланзар. Горячий и маломощный.
    Настройка сводится только к установке тока покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 14.02 ---------- Предыдущее сообщение было 13.40 ----------
    Бюджет самостоятельно посчитаете. У меня транзисторы и оксидные конденсаторы покупаются упаковками. Так что то что я озвучу по бюджету не будет иметь никакого смысла.
    Последний раз редактировалось WP; 08.02.2015 в 11:33.
    почти согласен, но вопрос этот задут ещё не раз. Значит, склонности к отказам нет? Надо подумать и попробовать собрать
    г. Бердск
    Задающих вопрос буду на Ланзар посылать...., или в Ланзар..... Что правильнее сами поймут.
    Таганрог
    Только заметил, что питание двухуровневое))) Сейчас вот расчитываю трансформатор - подскажите какой ток должен будет отдавать блок питания по этим цепям??
    г. Бердск
    Провода 1 мм на вторичные обмотки вполне достаточно. На сетевую обмотку 0,8. Все укладывается на магнитопровод от ТС250.
    Емкость конденсаторов 10000 мкФ на ступеньку тоже уже достаточно. Если будет больше - не возбраняется.
    Последний раз редактировалось WP; 08.02.2015 в 11:51.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Лучшее, конечно, впереди!
    Таганрог
    WP я не спроста спросил про ток, у меня просто импульсный блок питания и трансформатор я расчитываю через программу ExcelltntIT, поэтому интересуют конкретные значения потребления тока на этих цепях.
    Alexsanderoff - динамик Pioneer TS-W310D4 http://market.yandex.ru/model.xml?hi...33222&clid=502
    Class-D надо сабу, и проще и дешевле купить готовый.
    г. Бердск
    В немецком языке есть слово "эрзац" - всегда после прослушивания усилителя класса D возникает ощущение что нае....................... Вместо усилителя подсунули эрзац усилитель.
    это зависит от того, ЧТО с ЧЕМ сравнивать
    г. Бердск
    Чего у меня было - Digam несколько видов и мутаций, усилители Королькова, Park Audio и еще что то не помню. И от всех D усилителей возникало неприятное ощущение, которое полностью исчезало после замены усилителя на обычный аналоговый. Может я вые......... или предвзято отношусь, но что есть то есть.
    г. Бердск
    Полное потребление по первичной обмотке сетевого трансформатора примерно 670 Вт при синусоидальной мощности 500 Вт. Трансформатор на базе ТС250. Потери в трансфоматоре примерно 40 Вт.
    Это если на всю полосу.
    А для саба - вполне нормально.
    Таганрог
    WP вы чуть чуть не поняли, что я от вас хочу. Посчитать полную потребляемую мощность легко, мне нужно потребление по +-45В и по +-90В или я что то неправильно спрашиваю???
    Я так понимаю по питанию +-12В и одного ампера будет достаточно??? поправьте если не так??
