Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Транс
    Кто чем пропитывает силовые трансформаторы? И как? Можно ли приминять при намотке супер клей?
  2. Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    По умолчанию Re: Транс
    Хорошие результаты даёт пропитка шеллаком. Можно использовать также БФ-2(если найдёте) или БФ-6.Имеется в виду послойная,последовательная пропитка.
  3. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше БФ-4. если есть откуда достать.
  4. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    а эпоксидный клей не пойдет ?
  5. Частый гость Аватар для Noev
    А если нужно будет отмотать, перемотать!?...
  6. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    не нужно
  7. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    С уважением. Дмитрий.
  8. Частый гость Аватар для Noev
    Я не против, дело хозяйское....! А, успеет пропитаться? Густеет уж больно быстро.
    Хрень написал. Представил как будет доставаться этот транс из посудины для пропитки.
    Последний раз редактировалось Noev; 08.02.2015 в 18:54.
  9. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    На кой? Куда мчимся?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    В смысле???
  11. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в прямом
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    eSca5e, не обращай внимания, они не в курсах про твой 2Х200Вт проект.
    хочу только отметить - проклейка и пропитка - это разные вещи. эпоксидкой и даже БФ-4 пропитать по факту не выйдет. этими клеями можно лишь проклеивать обмотки - то есть перед намоткой слоя - просто обмазывать трансформаторную бумагу, что бы крепче держались.
    пропитка же производится в термостате - что бы уже намотанный транс - погрузить в пропитывающую жидкость - которая пропитается - а затем её сушить.
    и исходя из этого эпоксидка и прочее просто не может быть пропиткой как таковой, так как не проникает настолько глубоко.
    а это важно, потому что слои засохшего клея (при проклейки) увеличат толщину слоев обмоток - и тем самым снизится заполнение.....
    я же предупреждал - диаметр провода вторички лучше выбирать максимально большим из расчета заполнения каркаса.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 09.02.2015 в 01:13.
  13. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Раз упомянули термостаты то тогда уже и про вакуум добавить.
    погрузить в пропитывающую жидкость - откачать воздух - которая пропитается - а затем её сушить.
    Для прочности конечно можно и бф промазывать(получается монолитно) во время намотки.
    А для теплоотдачи? видел промышленные вроде просто в эпоксидке залит(а может это какой хитрый спец состав? и только с виду похоже, прозрачная гладкая, крошится). обжёг об него палец незнаю как у него с теплопередачей, а теплоемкость отличная!
  14. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    суперпупермегапр0джект... аха...
    На кой вообще нужна эта затея с пропиткой... Сделай нормальный трансформатор(ы), с низкой индукцией, и никакие пропитки не нужны будут...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.02.2015 в 09:01.
  15. Частый гость
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Да я намотал уже 2 обмотки по 43-43 вольта проводом 2 мм все влезло каждый слой промазывал эпоксидкой. Еще место осталось
  16. Частый гость Аватар для vladimir1478
    Еще место осталось
    Лучше,когда места не остаётся.
  17. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    т.ч. придется тебе eSca5e, заливать дырку от бублика цементом...
  18. Частый гость Аватар для vladimir1478
    А что,разве разговор был про тор
  19. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    нет. про ОСМ
  20. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Т.е. на торе дырку можно не заделывать! ну слава богу! уже легче...
