Показано с 1 по 15 из 15
  1. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    По умолчанию Корпус-экран для ЦАПа с аккумуляторным питанием
    Стою на распутье - делать или не делать корпус? Если делать, то из чего?
    Ближайшая к цапу и усилителю линия 50 Герц, ~230 V - на расстоянии 1.3 метра.
    Платы Lynx D47V2 и Болеро соединил в одной плоскости, "встык", длина и2с проводков 3 см.
    Земля у меня своя, чистая, 7 м провод 60 кв. мм в палисадник, там 3 шт 3м арматуры.
    Земля припаяна к плате ЦАПе, около микросхем преобразователей, на "-" ноги элекролитов аналог повер.
    Вопросы
    1. генератор с его стабом накрыл отдельным экраном из меди. Этот экран сажать на землю? Через ёмкость/резистор/бусину?
    2. Весь ЦАП прятать в корпус? (Медь, аллюминий, сталь?) Корпус соединять землёй? Через ёмкость/резистор/бусину?
    3. Плате Болеро организовывать отдельный корпус из медной фольги? Этот экран сажать на землю? Через ёмкость/резистор/бусину?
    Последний раз редактировалось sewerin; 11.02.2015 в 00:19.
  2. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Корпус-экран для ЦАПа с аккумуляторным питанием
    сурово..
    про клетку фарадея мьіслей нету часом.. иль медную сетку заштукатурить и феритовой плиткой обложить?
    без издевки...
    Чтобы выделятся из серой массы, не обязательно красить волосы в красный цвет и носить кольцо в носу.
    Достаточно просто не быть говном.
  3. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Более радикально - закопать все в землю.
  4. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Лучшая КДП, в которых мне доводилось слушать музыку - именно подземная. Микродинамика и детальность несравнимо лучше, чем даже на хороших открытых наушниках. При сцене полноценных АС.
    По теме ветки. Межблочники 30 см заключил в медные трубки, которые соединяются с землёй только на плате ЦАПа, в трубках прокладываю межблочник - литц в бумажной изоляции. Щас думаю о новом корпусе-экране для галетников РГ.
  5. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Когда измерял мне это мешали делать своим излучением индикация МФТ и сам транспорт(МФТ), клок не фонил, либо незначительно - я не заметил.
    Также вокруг все эл.приборы конкретно фонили на 20-60мГц, как я понимаю экран надо делать из меди/алюминия.
    Делаются платы для автоматизации зарядки/работы АКБ-ЦАПов, если интересно- присоединяйтесь к заказу.
  6. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Думаю, эта тема стоит отдельной ветки. Присоединяюсь!
  7. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    если делать екран то пермалой - медньій сендвич с прослойкой из картона/фт-4/пропилена/лавсана. пермалой не гнуть а только резать и сваривать контактной сваркой.
    екраньі разньіе бьівают
    пермалоевьій - магнитньіе поля, медньій - електромагнитньіе, медновольфрамовьій - радиационная защита.
    и в конечном итоге если земля 60 кв.мм то екран делать из серебра.
    про 60кв.мм - нада бьіло брать трубку медную д10-12мм поскольку у Вас заземление носит не защитное назначение. ВЧ токи итак текут по поверхности, и труба бьілаб оптимальней по всем параметрам. есть качественьіе трубьі - например для холодильного оборудования .. там весьма чистая медь, потому что должна переживать вальцовку без трещин.
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Если не обращать внимания на то, что понаписано в этой ветке, а только обратить внимание на частоты, то, лучше - алюминий.
    Для сетевых частот 50-60Гц и их удвоенных частот (100-120Гц) - лучше пермаллой в качестве экрана.
  9. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
  10. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    IP67, можно и в землю закопать
    Я остановился на жестяных коробках от коллекционного чая, сверху лаком акриловым чтобы не облезало и паять внутри удобно и дизайн радует и какой никакой экран. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Дорогой чаёк попиваете! А нам всё печенье дарят - из под него коробки неудобные, круглые
    Паркетным?
  12. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Какой толщины нужен стальной кожух для тор.трансформатора расположенного в 5-7см от ближайших плат?
  13. Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    грамотно намотанный тор, с низким током хх, не нуждается в экранировке...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2743
  14. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    2мм будет достаточно. Главное, в этот же корпус вместе с тором упрятать диоды, резисторы и хотя бы часть ёмкости, чтобы к плате подходили провода с пульсациями поменьше. Провода должны быть с платой в одной плоскости.
  15. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Паркетным?
    Обижаете, автомобильным.
    Первый свой собранный корректор был запаян в банку от кофе, а теперь какбы в чайно кофейной компании работаю, вот "гуталину и девать некуда"
    Да, там еще каждый сорт чая был в своей маленькой жестяной баночке, очень подходило для экранировки транса, когда собрал все и померил, то идею с экранировкой отбросил, и так нормально "ниже травы, тише воды"
