Такая вот проблема:
У ОЛИМПОв трансформатор питания расположен сверху, там же где боковые моторы, а блок питания - чуть
ниже.
Вопрос:
Как правильно сделать (для наименьших наводок на провода и на сам БП, и от них, от БП на остальную электронику внутри магнитофона):
1. Оставить диодный мост сверху, там где и был заводской блок питания, под боковыми моторами и
трансформатором питания, а весь остальной блок питания собрать внизу магнитофона, там где находятся
УВ, УЗ и др. электроника. Но не наведутся ли помехи от этих проводов на остальную электронику и на
сами провода БП от моторов и транса?
2. Собрать диодный мост вместе с конденсаторами фильтра БП там где и был заводской блок питания, под
боковыми моторами и трансформатором питания, а весь остальной блок питания собрать внизу
магнитофона, там где находятся УВ, УЗ и др. электроника, но не наведутся ли помехи от этих проводов
на остальную электронику и на сами провода БП от моторов и транса?
3. Собрать весь БП внизу мага, там где находятся УВ, УЗ и др. электроника, но не наведутся ли помехи от
этих проводов на остальную электронику?
Трансформатор тороидальный, пропитанный компаундом. Не думаю, что его поле рассеяния слишком
большое. Но от него запитаны три мотора, вся цифра и аналог, что не есть гуд.
Так вот поэтому я и спрашиваю совета у корифеев:
если вести провода от уже "чистого" отфильтрованного питания с Uпульсаций=0,1мВ через весь корпус магнитофона (длина получается 40см) будут ли наводки на эти провода от моторов и т.д., а то получится
из-за наведённой ЭДС уже не 0,1мВ Uпульсаций, а все Uпульсаций=500мВ ?
или лучше диодный мост вместе с конденсаторами фильтра поместить сверху недалеко от трансформатора,
и разместить остальной БП в другом месте, ведь он дополнительно отфильтрует наведённую ЭДС помехи?
Прошу сильно не пинать, за кажущиеся несерьёзными специалистам вопросы !
