Показано с 1 по 20 из 34
  1. Завсегдатай
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Как сделать дифкаскад для УПТ с однополярным питанием
    Приветствую. назовите микросхемы ОУ, которые предназначены для работы с однополярным питанием, но и при этом могут работать в качестве усилителя постоянного напряжения.
    хочу посмотреть внутреннюю схему ОУ, как они устроены.
    ну или как перенастроить ДК, так что бы работал от однополярного питания, при этом без разделительного конденсатора на входе.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Как сделать дифкаскад для УПТ с однополярным питанием
  3. Завсегдатай Аватар для zoog
    1040уд1) Любые со вх/вых напряжением до уровня питания/обоих питаний. r2r называются.
  4. Завсегдатай
    r2r называются.
    спасибо.
    но как я понимаю, все подобные микросхемы рассчитаны как на одноплярное, так и на двухполярное.
    схема являет собой нечто такое:
    я слышал, что есть ОУ которые работать могут только с однополярным питанием.
    как называются?
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.55 ----------
    была ветка тут же в новичках, кто-то называл старую ОУ.... ищу ищу теперь найти не могу.
  5. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
  6. Завсегдатай
    http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/...et/K548UN1.pdf
    спасибо. буду изучать.
    а вообще вопрос еще вот такой - на рассыпухе кто-нить делал усилитель с ДК под одноплярным питанием?.
    (знаю, что таких полно с полпитанием на входе),
    а такой что бы на первом каскаде ничего такого не было.
  7. Завсегдатай Аватар для zoog
    Да пофигу всем ОУ количество полюсов питания - есть лишь допустимые значения вх/вых параметров, в соотв. с которыми и лепится ярлык. Ну и ещё - токоразностные ОУ.Что нужно-то?;)
  8. Завсегдатай
    Что нужно-то?
    изобретаю усилитель.
    ищу примеры как для однополярного лучшим образом реализовать ДК. не нравится, что на вход надо вводить полпитающего.
    есть ли такие схемы?
  9. Завсегдатай Аватар для zoog
    Чем не нравится 1040-1? или r2r с полевиками на входе?
  10. Завсегдатай
    нравится.
    а то что на входах ДК по два транзистора - такое на рассыпухе то работать будет? на кристале то разброс минимальный у транзисторов ДК.
    а r2r
    это вот эти?
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa341.pdf
  11. Частый гость Аватар для Noev
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63604 Не эта?
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    почему же не работать? с соотв. смещением и дрейфом) берите сборки или можно на одиночных транзисторах - но впритык.
    это вот эти?
    да
  13. Завсегдатай
    нет. какая то другая. кто-то там спрашивал про замену импортного ОУ. в какую-то конкретную схему.
    просто интересно понять - каким образом можно сделать так что бы не заводить на вход ОУ половину питающего.
    ---------- Сообщение добавлено 21.20 ---------- Предыдущее сообщение было 21.19 ----------
    хорошо. попробую в микрокап сделать аналог ОУ
  14. Завсегдатай Аватар для zoog
    Ну и что он будет усиливать? Постоянку?
  15. Завсегдатай
    да тут как бы я в одной теме объединил две задачи:
    первая - посмотреть как можно реализовать ДК для усилителя ЗЧ с однополярным питанием.
    вторая - в этот усилитель нужен еще УПТ в цепь стабилизации тока покоя.
    в первом случае - возможно, что и борюсь с ветряными мельницами.
    по второму - думаю сойдет и LM358, хотя не факт, что это простое решение. возможно что просто надо найти такой транзистор, который открывался от 0.1В, а не от 0.6В.
    IRL может быть какой с материнки отпаять
  16. Завсегдатай Аватар для zoog
    Для переменки по любому придётся делать смещение, Вы этого не понимаете?
  17. Завсегдатай
    для переменки то да. для упт который должен усилить 0.1В - сделать смещение не представляется возможности.
    ну и ладно.
    вопрос еще есть вот какой - как забирать сигнал для ОООС после выходного электролита?
    ведь после электролита средняя точка будет 0, а не полпитающего. а на входе в обычной схеме - полпитающего.
    я подумал если на входе сделать так, что бы ДК работал без полпитающего, то можно охватить ОООС и выходной электролит.
    почему так не работает?
  18. Завсегдатай Аватар для zoog
    Ну если только 1й полярности - то без к-л проблем.
    Вых. ОУ - RnfbDC - Cdec - Rnfb2 - Gnd. OUT - RnfbAC - общ точка (Cdec - Rnfb2) если непонятно) - то прощё всего отделить ещё 1м конденсатором.
  19. Завсегдатай
    ясно. подумаю еще над этим.
    возможно, что и сделаю двухполярное, если решу как реализовать DC-servo в цепь смещения неактивного плеча по схеме с общим стоком.
    а что такое за транзисторы pre-biased?
  20. Завсегдатай Аватар для zoog
    а это где такие?
