Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Tankman
    По умолчанию Апгрейд Technics SC-EH760
    Доброго времени суток!
    Возможно, кто-то модернизировал аппарат Technics SC-EH760 (или аналог). Есть ли рекомендации касательно преобразования и усовершенствования акустики?
    Последний раз редактировалось Tankman; 06.02.2015 в 13:20.
  2. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SC-EH760
    Цитата Сообщение от Tankman Посмотреть сообщение
    аппарат
    Вопрос конечно интересный. Будет время, покопаюсь в интернете, разберусь, какая там акустика, и отпишусь, возможно.
    Анатолий
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Tankman
    теоретизирующий практик, См. вложение, технические характеристики.
    ---------- Сообщение добавлено 08.59 ---------- Предыдущее сообщение было 08.56 ----------
    Лист данных.
  4. Старый знакомый Аватар для Валера777
    Да модернизировали , модернизировали вывод один модернизировать смысла нет все сбалансировано усиление и акустика .Лучший апгрейд это полная замена акустики на что то более качественное .Но это дорого , а усилительная часть так себе и если заменить акустику то потом придется и усилитель менять .
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Tankman
    Есть ли смысл вывести звук через ресивер? И из 5.1 сделать 7.1. Возможно есть информация касательно замены или настройки НЧ динамика?
  6. Старый знакомый Аватар для Валера777
    Нет конечно смысла .Динамик нужно снять и отнести мастеру .
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Tankman
    Значит, были попытки, тогда прошу выложить ссылку с обсуждением в форуме(ах).
    Если бы была необходимость в мастере, я бы не выкладывал тему на обсуждение.
  8. Старый знакомый Аватар для Валера777
    Да апгрейдил подобный Техникс но тему не создавал вроде .Мастеру советовал динамик отнести так как понял что с ним проблема как в этой теме http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69604 .Сама идея апгрейда этого центра не рациональна и неудачна .
