Показано с 1 по 20 из 40
Тема: CS8412 vs DIR9001 vs WM8804
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию CS8412 vs DIR9001 vs WM8804
    Мастер поставил DIR9001 вместо CS8412, в виде готовой платы-переходника.
    Судя по описанию в интернете
    The DIR9001 has a Low-Jitter : 50 ps, CS8412 with >200ps Jitter
    По поводу WM8804, тот судя по графику общий джиттер имеет еще меньше.
    Дак вот стоит ли вообще обращать на эти цифры, которые как многие мои знакомые считают, к звуку имеют не такое критичное влияние и CS8412 считают лучшим решением!?
ID:	228880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228881   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: CS8412 vs DIR9001 vs WM8804
    40 у WM и 46пс у DIR - это без разницы, одно и то-же.
    CS - гавно.
    Инженер Аватар для Lynx
    CS - гавно
    По сравнению с DIR и WM - истинно так!
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    AK4113 ?
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Есть желание заменить в своём цапе Audio Alchemy DDE 3.0 приёмник CS8412 на DIR9001.Нашёл в инете вот такую платку http://nazya.com/product/komponent-t...260318459.html .
    Всвязи с этим у меня возник вопрос:надо ли будет что-то там на платке замыкать/размыкать перемычками чтоб сконфигурировать её для работы на цифровой фильтр PMD100?
    Схема цапа во вложении.
    • Тип файла: pdf DDE3.pdf (253.9 Кб, Просмотров: 405)
    Екатеринбург
    Пытаюсь разобраться сам.
    PSCK0-low
    PSCK1-low
    FMT0-hight
    FMT1-low
    CKSEL-не уверен как.
    Ижевск
    Не меняйте, не надо
    Екатеринбург
    Semigor,
    Смысла нет,толку не будет?Или нужно схему ковырять и переделывать?
    Завсегдатай Аватар для aal
    там, помоему, подобранные по мин. джиттеру стоят. Т.е. выигрыша или не будет, или он будет минимальным.
    Ижевск
    Тоже слышал об этом. Кроме того многие, (я в том числе), считают, что 8412 субъективно играют лучше, чем дирки.
    И вообще, у DDE 3.0 в других местах есть проблемы, гораздо больше влияющие на звук: в питании, в выхлопе.
    На самом деле это типичный миф из аудиомурзилок, причем запущен он был Stereophile, а далее безграмотно переведен и доведен до абсурда со свойственной ему безграмотностью нашим "Аудиомагазином".
    На одной из выставок, вроде в 2004 или 2005 году, я задал этот вопрос инженеру из АА. Он был крайне удивлен и обескуражен такой информацией и сказал, что все дорогие активные компоненты проходят лишь входной контроль на исправность, а об измерениях джиттера приемников речи никакой не идет.
    Ну, на этот счет есть разные мнения... Лично у меня впечатление от CS самое плохое в сравнении с другими приемниками. Но среди СS8412\14\16, если работать с однократными форматами (т.е. не нужны частоты 88\96кГц и 176\192кГц), микросхемки 8412 будут лучшими.
    Что же касается замены, то я совершенно согласен с Игорем, что эффект от нее будет невелик по сравнению с эффектом от усовершенствования питания и аналоговой части...
    __________________
    Екатеринбург
    Понятно,значит трогать её не буду.А по питанию выхлопа я уже сделал некоторые изменения.Дело в том ,что мне достался малость копаный алхимик как раз по схеме питания выхлопа,т.е. при первом взгляде сразу было видно что некоторых элементов не хватало(согласно схеме),а некоторые были добавлены.В итоге это выражалось в повышенном фоне 100гц на слух И ПО ГРАФИКАМ и некоторых других неприятностях.Вобщем решено было демонтировать копаные схемы стабилизации на ОР275 и вместо них применить стабилизацию на LM317,LM337 с керамикой 0.1мкф на входе и выходе и блокировочным конденсатором 47мкф в цепи Adj стабилизаторов.Разница конечно колоссальная.
    Ещё заменены ОР176 на AD845,уменьшено сопротивление резистора в I/U с 1кОм до 180 Ом.Ну и в фильтре PMD100 нога 19 соединена с ногой 22 во избежании потери 1 бита информации http://www.soundstage.com/wrkman07.htm .
    Также проведена ревизия всех электролитов и несколько(с большой утечкой) заменены на Nichicon KZ Muze.
    Ижевск
    king_diamond, на мой взгляд Вы все правильно сделали. Единственное - посоветую послушать еще безосый выхлоп.
    Екатеринбург
    Это который?
    Ижевск
    Екатеринбург
    Semigor,
    Спасибо,почитаю.Вот мой график до и после доработки питания.
    Последний раз редактировалось king_diamond; 07.02.2015 в 14:47.
    Ижевск
    Да, это был возбуд на ВЧ штатного БП выхлопа.
    ПИТЕР
    Почему нет? 46ps и 200ps это не повод? 46ps это уже ниже теоретического предела заметности в случае с мультибитниками и форматом 16/44.
    Екатеринбург
    Denisius,
    Я пока ещё собираю информацию,вот платка приедет(всё равно заказал),тогда и решу окончательно.Мне пока ещё не совсем ясно какие там на этой платке перемычки замыкать,какие нет.
    ПИТЕР
    ...вот платка приедет (всё равно заказал),тогда и решу окончательно.Мне пока ещё не совсем ясно какие там на этой платке перемычки замыкать,какие нет.
    платка под WM или DIR ?
