Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Есть такая акустика.Низы бухают,разрешения на верху мало.Может в середине мало,а я думаю что сверху.Можно ли твиком фильтра ,если не решить полностью,то минимизировать проблемы?
    И вообще,как фильтр сам из себя?
    Вот фото фильтраНажмите на изображение для увеличения.
ID:	228796Частота разделения кроссовера 2400 Гц(как пишут)
    Причем ,сегодня вытащил офигенные рулоны синтепона,разница есть,вроде,низы не такие бухтящие стали.Синтепон 30 мм,были укутаны все торцевые поверхности плюс кусок за средне-низкочастотником.
    Оставил на дне и за низкочастотником.
    Последний раз редактировалось Skins; 04.02.2015 в 21:26.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Re: Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    АУ,народ.Ну о фильтре скажете,хоть .
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Красивый!
    Аватар для Skins
    Да,выглядит неплохо,наверное.Но я не об этом спрашивал
    Частый гость Аватар для olegsan
    Для таких мелких пукалок - НОРМАЛЬНО!
    Хотя что менять видно невооружённым взлядом (ну уж если сильно хочется)
    А вообще акустикостроение и твиканье самый сложный процесс ! (или кто-то твикавший именно вашу акустику подскажет что в ней менять )
    Последний раз редактировалось olegsan; 07.02.2015 в 17:20.
    Аватар для Skins
    В целом положительно сказалось удаление синтепона,хотя надо еще поэксперементировать.Про фильтр я спросил,в плане,нет ли явных косяков,как копеечная комплектуха.
    Хотя есть желание на ширики перейти(послушал у бывшего хозяина нового уся,отвал башки)
    ---------- Сообщение добавлено 22.22 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Это Вы про эти...желтенькие?
    Может синтепон заменить на войлок?
    Кроме катушки в центре и 2-х керамических резисторов всё остальное "копеечная комплектуха."
    Другой вопрос даст-ли эффект смена например электролита на плёнку и катушки с сердечником на воздушную
    в этой колонке(кроме материальных затрат) !?
    Аватар для Skins
    Да,скоре всего ,в свете решения пробовать ширики,ни к чему .Для кино и так пойдет,даже синтепон обратно можно запихать.
    Только хотелось бы узнать примерную стоимость вопроса,если озаботится заменой
    Длину фазика меняйте, но сначала измерьте импеданс, чтобы узнать настройку. Частично Вы синтепоном ее подгоняли. Совпала настройка с комнатой. За ней маскируется середина.
    Частый гость Аватар для boomkaa
    Электролит бессмысленно менять, он стоит параллельно нагрузке и на звук практически не влияет. Просто попробуйте поставить другой конденсатор на вч, можно к73-17 просто ради того, чтобы понять, как откликнется акустика на замену конденсатора.
    Аватар для Skins
    Очень влияет,однако,количество и толщина синтепона.Я даже думаю,что если разжится разными видами,и толщиной,то можно поигратся.Вот про длину фазика я тоже думал,(длиньне,короче?)только пока понять не могу,как вытащить низкочастотник.Снаружи винтов нет или они скрыты под пластиковой каймой,а та,похоже ,приклена.
    ---------- Сообщение добавлено 23.53 ---------- Предыдущее сообщение было 23.52 ----------
    Вы имеете ввиду полное сопротивление или только динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 23.56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.53 ----------
    Цитата Сообщение от boomkaa Посмотреть сообщение
    можно к73-17
    Вы имеете ввиду черненький кондер менять?
    не важно, до 100гц важно
    Аватар для Skins
    Гм,поставили Вы меня в тупик.А можно поинтересоватся методикой?
    У Ома спросите, он иногда на форуме бывает. Я не очень разбираюсь.
    Резик, напруга с частотой и тестер.
    Оно ж как, может оказаться, что динамики не подходят в это оформление, мало ли какие динамики брались за эталон при разработке и как их стали делать года спустя.
    Все может быть. Превалирование НЧ над всем спектром в промышленном изделии - очень нездоровый показатель.
    Аватар для Skins
    Превалирование НЧ
    Зато в кино к звуку тяжело предратся.Вот для чего,поди.Если с шириками срастется оставлю чисто под кинцо.
    Про ома,сначало подумал,что стеб.Потом дошло,что ник такой.
    ---------- Сообщение добавлено 00.49 ---------- Предыдущее сообщение было 00.41 ----------
    Я так понимаю,длину укорачивать надо,потому что,пробовал выход фазика уменьшать(диаметр),помогало немного.Или наоборот,увеличивать длину надо?
    нет на ВЧ стоит один из "жёлтеньких" , последовательно ВЧ головке .
    А вообще сначала почитайте о двухполосных ситемах и фильтрах .
    Последний раз редактировалось olegsan; 08.02.2015 в 15:46.
    Аватар для Skins
    Да читаю все о бо всем.Каша в голове.
    Увы хотя-бы без азов и основ НИКАК !
    посоветуйте, что на этот счет почитать?
    сам сейчас озадачен примерно тем же, ковыряю кортланд ас, поменял в кроссе конденсаторы и сопротивления на аудиокор...распеваю их теперь....разница ощутимая
    Аватар для Skins
    Цитата Сообщение от dmitriy1221 Посмотреть сообщение
    поменял в кроссе
    Меняли номинал на номинал?
    Катушки,в принципе ,могу и сам намотать,только данные нужны.
