Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Есть такая акустика.Низы бухают,разрешения на верху мало.Может в середине мало,а я думаю что сверху.Можно ли твиком фильтра ,если не решить полностью,то минимизировать проблемы?
    И вообще,как фильтр сам из себя?
    Вот фото фильтраНажмите на изображение для увеличения.
ID:	228796Частота разделения кроссовера 2400 Гц(как пишут)
    Причем ,сегодня вытащил офигенные рулоны синтепона,разница есть,вроде,низы не такие бухтящие стали.Синтепон 30 мм,были укутаны все торцевые поверхности плюс кусок за средне-низкочастотником.
    Оставил на дне и за низкочастотником.
    Последний раз редактировалось Skins; 04.02.2015 в 21:26.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Только ,если ни трудно, обязательно сообщите о результатах после удаления магнита !
    (может действительно разработчики не правы)
    Аватар для Skins
    Разработчики запихали слишком крупный динамик,в слишком маленький ящик.Накрутили фильтр и задемпфировали намертво.
    Наверное они правы,кино озвучивает очень даже хорошо.В заводском виде.
    Удаление магнита,будет в последнюю очередь.Если будет.Я то думал,что это проблемы именно моей комнаты,но недавно
    зайдя туда,где покупал и послушав такую же пару,пришел к выводу,в меньшей степени ,но и там это есть.Хотя,наверное,я много от них хочу.
    Последний раз редактировалось Skins; 22.02.2015 в 10:53.
    Аватар для Skins
    Дошли руки до этих полочников.Магниты сбивать не стал.Вытащил нч-сч.Нарезал реек 16на16 мм из мебельной дсп.Проклеил по кругу кроме верха(там и так блин приклеен),плюс по длинным стенкам распорки поставил,по 2 штуки.Синтепон оставил только по стенкам(15 мм).Ну что я могу сказать,то что доктор прописал.Послушал недельку и добавил горстку распушенного синтепона за нч динамик.Было чуть резковато.Теперь можно жить до акустики,которую сам сваяю(когда руки дойдут).Можно ,конечно, собрать ящики и переставить дины и кроссовер.Но,думаю,уже большого толка не будет.В общем MDF это гумно.По крайней мере, тонкое.
    Аватар для Skins
    Хочу поднять тему. Сгорела пищаль одна, сопротивление на второй намерил где-то 6,1 ома. На али купил колпачки с обмотками, они оказались с сопротивлением 5,5 ома. Стали колонки сибилянтить мальца. Подскажите, что в фильтре изменить надо. Я так понимаю нужно изменить номинал кондера желтого, который по меньше размером?
