Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Есть такая акустика.Низы бухают,разрешения на верху мало.Может в середине мало,а я думаю что сверху.Можно ли твиком фильтра ,если не решить полностью,то минимизировать проблемы?
    И вообще,как фильтр сам из себя?
    Вот фото фильтраНажмите на изображение для увеличения.
ID:	228796Частота разделения кроссовера 2400 Гц(как пишут)
    Причем ,сегодня вытащил офигенные рулоны синтепона,разница есть,вроде,низы не такие бухтящие стали.Синтепон 30 мм,были укутаны все торцевые поверхности плюс кусок за средне-низкочастотником.
    Оставил на дне и за низкочастотником.
    Последний раз редактировалось Skins; 04.02.2015 в 21:26.
    По умолчанию Re: Boston Acoustics A 26-зацените фильтр.
    Цитата Сообщение от Skins Посмотреть сообщение
    номинал на номинал?
    практически) единственное режиссеры ставил 10W. до них стояли на 5w
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Очень хорошо. Большая вероятность, что неиспортили пациента. Но лучше то на врятли стало . Хоть для Вас будет казатся что лучше. Самовнушение. Опасно. Слепой тест нужен.
    С Уважением, Robertas
    нет, точно не самовнушение. более глубокий бас стал и и нагрузку держат лучше. Пропал свист из твитера. сравнивал их сразу когда спаял один кросс, а второй остался старый, так что на слух это тоже было слышно.
    Вильнюс, Литва
    Ну тогда поздравляю! значит были испорченные детали в старом кроссе (например высохшие электролиты). Вы их заменили на здоровые. Это правильно.
    С уважением, Robertas
    Аватар для Skins
    В общем,камрады.Купил сегодня синтепон 15 мм(стоял 30 мм).Положил на низ с боков и сзади ,примерно на 2/3 высоты колонки.Результат положительный,что я даже пока оставлю мысли о ковырянии фильтров.Тут читал тему о доводке бронзовых колонок,там из тонкого ,типа войлока сделано.Это лучше чем ватин?
    Аватар для Skins
    Если вспомнить,когда колонки покупал в лабазе,ну не было этого выпирания нч и замыливания вч.Скорее всего комната у меня такая кривая и слушалось с уся современного и недешового.Так что, просто приходится подгонять под конкретные условия.
    Аватар для Skins
    Камрады,вытащил я НЧ\ВЧ динамик и вот что увидел Нажмите на изображение для увеличения.
    И у меня возник вопрос,что за круглая блямба присобачено на верхнюю панель?Видно на 1 фото.
    Толщина стенок 16 мм,примерно.
    Частый гость Аватар для olegsan
    "что за круглая блямба присобачено на верхнюю панель?"
    А из чего она, что-то типа вспененой резины ?
    отходы после после изготовления отверстия динамика приклеили наверх? или для жесткости, или для веса, или для уменьшения объема.
    Или экономия на утилизации мусора.
    Ели что-то мягкое, то стояк убирает.
    О как, неожиданно!
    Аватар для Skins
    Да,она не мягкая.Похоже из того же материала,что и стенки.Приклеена ,вроде,зараза.
    Сегодня переделал демпфирование(вернее вчера одну ,вечером,а утром послушал,чуть не улетел в нирвану).Сегодня доделал вторую(синтепон 15 мм,довольно неплотный,родной был очень плотный 30 мм,по всем поверхностям на кусочки двухстороннего скотча).Звук очень похорошел,только долго не мог послушать.Вот думаю,надо синтепон распушить и заполнить обьем?
    Аватар для Skins
    Сегодня удалось по заниматся колонками.Раньше бы ни за что не поверил,что звук может так кардинально менятся,только от количества,толщины и расположения синтепона.Как руки дойдут,буду менять на шерсть специальную(Вернее как куплю)
    Такая детальность появилась,но прришлось доложить распушенного синтепона.Из -за баса.И именно за басовик,ложил и за пищик,пропадает детальность.
    Теперь мне думается ,производитель,спецом передемпфировал.НЧ/ВЧ явно от более крупного ящика.Там выше,на фото динамика,приклеен дополнительный магнит.Я думаю,если его удалить,то благоприятно скажется на количестве баса(мне нужно в меньшую сторону).Как думаете,камрады?
    И еще подскажите.Для уменьшения гулкости,баса фазик нужно укорачивать?И что более эффекетивно будет.Убрать магнит(если дело в нем) или фазик покромсать?
    Последний раз редактировалось Skins; 17.02.2015 в 22:30.
    Аватар для Skins
    Почитал про сдвоенные магниты и совсем стало непонятно,зачем в данном случае приклеен второй магнит, на расстоянии к тому же.
    Если ассоциативно, то он вталкивает магическую силу еще больше в зазор, где катушка.
    Аватар для Skins
    Да,но что бы был толк,как я вычитал,он должен вплотную к первому магниту приклеен быть.Но,если все таки это происходит,то ,по логике,если его удалить,басы должны уменьшится?Мне надо ,что бы уменьшились,в количественном смысле.В общем,если задемпфировать нормально по низам,пропадает середина,если недодемпфировать,то низов очень много.
    Хотя они могли таким образом только подтянуть чуйку к ВЧ или я придумываю?
    Частый гость Аватар для xjr100
    http://www.salonav.com/arch/2012/02/016-7raz.htm
    Обзор и тест ваших АС.
    Вооружайтесь микрофоном, программами измерения, моделирования, ибо без изменений в кроссовере вы ничего не добьетесь.
    Магнит удалять НИКАК НЕЛЬЗЯ !
    Упадёт чувствительность динамика (а это не только низ!)
    Я рекомендую сначала почитать зачем клеиться доп. магнит !
    И что-то подсказывает что в бюджетной акустике он применяется совсем не зря .
    Последний раз редактировалось olegsan; 20.02.2015 в 09:04.
    Аватар для Skins
    Читал вчера ,много.Основное мнения,нафиг ненужен.Да и реализовано здесь как-то не так,как все описывают применение второго магнита.
    Кстати,а что еще упадет?Середина?На днях приедут средники,буду пробовать .
    И его же(магнит) можно обратно приклеить,если что не так выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 00.22 ---------- Предыдущее сообщение было 00.19 ----------
    Да уж.Время бы найти....
    Но,на самом деле, не все так плохо,если я их вытаскиваю их из своего угла,да раставляю супротив дивана...
    Но это только если на целый день слушать.В углу они сильнее БУХАЮТ.
    Последний раз редактировалось Skins; 20.02.2015 в 22:55.
    Теоретически да . А на практике вы его уже при демонтаже расколоть можете !
    (так,для справки -расколотый магнит уже в мусор !)
    Аватар для Skins
    А какой микрофон надо?Уровень звуковой карты? У меня Asus Xonar DG.Пойдет?
    ---------- Сообщение добавлено 22.20 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    Могу,но ,думается мне,не особо и потеряю чего.
