Показано с 1 по 17 из 17
    Ульяновская область
    По умолчанию Компактный усилитель класса А
    Пожалуй самым сложным в изготовлении готового устройства, для большенства, является корпус. 90% конструкций которые я собирал для себя так и остались лежать собранными на фанерке =), ну либо частично без корпуса. С материалом для изготовления красивого корпуса тоже проблема (город маленький), а хочется ведь как у фирмЫ =). И вот достался мне нерабочий DVD, Естественно бурная фантазия разыгралась и решил переделать коробушку под свои нужды, ну а так как готовые усилители ну никак не хотят туда влезать по габаритам, решил собрать новый.
    Габаритные размеры коробки: 230х360х45
    В такие габариты легко уместился бы усилитель на LM1875 например, ну или ему подобный. Но пересобирав их пачками это уже не интересно. И тут пришла мысль, может поэкспериментировать и затолкать туда УМЗЧ в классе А.
    В принципе думаю реально. Основная проблема это БП и охлаждение ВК. С охлаждением придумал пластинчатый радиатор обдуваемый с торца малогабаритными кулерами, либо прямоугольная труба. А вот с БП посложнее, и явно импульсник. Так как опыта в собственном конструировании таких блоков нет (только ремонт), приглядываюсь к "Электронным трансформаторам". Насколько знаю они плохо запускаются при малом токе нагрузки, Но для А класса думаю будет нормально, ведь ток практически постоянен и достаточно велик.
    Следовательно первые выводы о будущей конструкции:
    1.Импульсный БП
    2.УМЗЧ А класса с однополярным питанием +12....18 в.
    3.Хорошая фильтрация от помех по питанию.
    4.Ну и всякие приблуды для завершения так сказать(защита от постоянки, регулятор и тп.)
    Собственно вопросов много, но главный из них о применении такого источника питания (БЕЗ ПЕРЕМОТКИ), какой выбрать? на рынке их великое множество.
    ___Ну и по схеме УМЗЧ, пока нашёл вот это (во вложении) подходящее по питанию, и деталям которые лежат в гараже. Люди пишут что вроде не плохо играет )
    Кто что скажет, возможна ли моя затея...
Название:	Усилитель А кла&#1.png
ID:	228692   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Компактный усилитель класса А
    Я так понимаю, это ещё одна упрощенная версия JLH ?
  3. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    А усилитель Худа все продолжают и продолжают изобретать
  4. Регистрация не подтверждена
    Ульяновская область
    Да изобретать то особо нечего, всё новое давно забытое старое! =)
    Я бы сказал что вопрос больше по питанию от "электронного трансформатора" в цэлях уменьшения габаритов устройства. А со схемой пока не определился, это так пока мысли в слух...)
    Ну вот собственно оригинал.
  5. Старый знакомый Аватар для Verki
    http://www.diyaudio.com/forums/diyau...p-amp-1-a.html
    При однополярном питании защита от постоянки - выходной конденсатор.
  6. Частый гость Аватар для Demac
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    ну либо может поэкспериментировать и затолкать туда УМЗЧ в классе А.
    Может и можно. Я бы не посоветовал. Про импульсный блок питания обсуждалось на форуме уже много раз.
    Если и делать с вентиляторами, только чтобы они работали на малых оборотах . Чтобы минимум шума было. Но тогда радиаторы будут иметь приличный размер, чуть поменьше конечно чем с пассивным охлаждением .
    Моё мнение: если бы было бы всё так просто, то усилители бы только и делали в классе А.
  7. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Meanwell LPP-100-24 в качестве БП, хороший LC фильтр ему на выхлоп, и активное охлаждение, и все дела.
    Как то делал JLH с обдуваемым радиатором, при режиме 27в*1,4А на каждый канал - хватило радиатора в 1000кв.см. и вентиля 92*92мм работающего на пониженных оборотах.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  8. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ИБП стОит применять только если ток потребления УМ постоянный.
    Схема же поста №1 этому требованию не соответствует.
  9. Регистрация не подтверждена
    Ульяновская область
    Как вариант, только жаль всё на английском.
    Особо огромных радиаторов в "электронных трансформаторах" я не видел. Хотя существуют и на 400Вт при 12 вольт выхода получается что они могут работать на приличные токи.
    У меня 4-х секционный очернённый по 600см секция с отшлифовкой под ТО-3, как раз на 4 транзистора, думаю положить плашмя и сверху кулер, должно влезть )
    Почему? Вк работает в режиме А. может я что недопонимаю?
  10. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Из того, что ВК работает в режиме А совсем не следует то, что ток потребления будет постоянным.
    Постоянный ток от БП потребляет, например, однотакт - если нагрузка подключена параллельно регулирующему транзистору.
    Или полностью симметричный двутакт (в реж. А) с автономным питанием (или, как иногда говорят, с "искусственной" землей).
  11. Регистрация не подтверждена
    Ульяновская область
    Например так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228859 (параллельно токозадающему резистору)
  12. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Например так
    Нет.
    Вот если вместо Ri будет источник тока, а второй конец нагрузки подключен к шине питания - тогда потребление будет постоянным.
  13. Регистрация не подтверждена
    Ульяновская область
    Так этож тогда трындец нагрузке придёт
  14. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не придет.
    ЗЫ Но и входной сигнал нужно подавать относительно + шины питания. Как на картинке:
  15. Завсегдатай Аватар для pyos
    Не обязательно, просто в таком варианте PSRR сильно лучше.
  16. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В принципе да.
    Классика жанра
  17. Частый гость Аватар для Demac
    Я имел ввиду радиаторы не в блоке питания, а в самом оконечнике.
    Можно подсчитать , какую мощность придётся сдувать вентилятором.
    А при таком компактном корпусе как у Вас. Обороты придётся увеличивать. Если Вам нравиться такой подход, можно попробовать сделать. Мне не нравится.
    Я с Вами не согласен что корпус это 90% трудовых затрат. Смотря какой корпус. А ещё бывают финансовые затраты.
