Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос по трубчатым кондерам КТ-2
    Аватар для Joy2008
    По умолчанию Вопрос по трубчатым кондерам КТ-2
    Подскажите, имеет ли значение цвет надписей у этих конденсаторов (красный и чёрный), при том что корпуса у обоих серые и следовательно, ТКЕ по идее одинаковый?
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Вопрос по трубчатым кондерам КТ-2
    да,одинаковый,хорошие кондеры
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Joy2008, цвет точек (на левом пара красных, на правом не вижу) тоже одинаковый? АФАИР, ими совместно с цветом корпуса ТКЕ и кодируется.
    Разный бывает.
    Но сейчас-то смысл в них какой?
    Те из них что хорошие - на весьма небольшие емкости, и громадных размеров. Сейчас есть смыл использовать вместо них SMD NPO керамику, а это все - отнести в музей.
    Смысл есть, например, при навесном монтаже. Они конструктивно удобней SMDшек в таком случае, а делать печатку под простенький ламповый корректор или гитарный пред (больше я не могу придумать, где применить такой малый порядок номиналов, хотя во входном ФНЧ или в цепи ОС ещё может пригодиться) лично мне было бы лень сейчас, самолётом всё пустить - проще и не сильно хуже (а то и лучше, если печатку не вылизывать).
    Joy2008, по памяти, серый корпус и красная точка - это П60 по старой системе, довольно неплохо, почти МП0. Серый без точек - как бы П33, но в таких габаритах при таком номинале я лично никогда не видел такого хорошего ТКЕ и не верю, что он бывает, скорее тут всё гораздо хуже, М1500 или ещё хлеще.
    Аватар для Joy2008
    Разный бывает.
    SMD это хорошо конечно, но у меня другие цели. Пока что нужно просто заменить зеленые КД-1 в коррекции К157УД1 на что-то более качественное. А у меня как раз этих серых КТ целое ведро, в основном М700/М750. Со временем хочу применить в каких-нибудь ламповых проектах.
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.24 ----------
    Да, без точек, вроде М1500 (вечером посмотрю точнее). У меня в основном М700 и М750, как я понимаю, с М1500 и выше лучше не использовать?
    Да оно и с М700 не вот чтобы супер. Хотя, для 157УД1 лучше и не надо.
    Ну так сам Бог велел там SMD NPO исползовать, уобнее всего ведь!
    Насколко я помню. коррекция там между 1-14 и 7-8?растояние 7.5мм, берешь 0805 или 1206 конденсатор, одним концом припаиваешь прямо на пэд (1 или 7), второй конец- тоненькой проволочкой соединяешь сотв.ю с 14 или 8.
    Боже упаси....
    Ленобласть
    Выбросить все их. Кроме громадного ТКЕ, еще и пьезоэффект.
    Аватар для Joy2008
    Ещё один вопрос. В справочнике Михайлова и Пропошина вычитал, что если ТКЕ указан на корпусе, то цвет корпуса может быть любой. У меня есть несколько КТ, группа М700, корпус синего цвета и чёрный штрих на торце. Как это расшифровать?..
    ---------- Сообщение добавлено 22.51 ---------- Предыдущее сообщение было 22.44 ----------
    Боже упаси....
    Ну способ практичный конечно, но пока не хочу так колхозить
    РФ Саратов
    С штрихом это вывод внешней обкладки, тоесть конденсаторы КТ не совсем симетричные.
    Аватар для Joy2008
    Не понимаю. Куда его можно впаивать и как?
    РФ Саратов
    Штрихом к массе или к выходу, хотя для НЧ это не имеет особой разницы.
    Это вовсе не "колхоз", я таким способом на макетках целые усилители и преды делал. У меня до сих пор (лет 5 или 6) стереосабовый блок , кроме оконечника (там плата ЛУТом), все так собрано - фильтры, регуляторы, детекторы сигнала, микропроцессор управления.
    Выбросить все их.
    Правильный совет.
    С уважением, Виталик.
