Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 481
Тема: 600ГДН14
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 600ГДН14
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
    Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    По умолчанию Re: 600ГДН14
    yahoo, кинь мне на мыло фоты саба, если есть возможность
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Хренотень полная все эти автомобильные усилители. Если нужно получить нормальный SPL-звук нужно взять приличный концертный усилитель и поменять в нем блок питания (для работы от бортовой сети 12 В).
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Цитата Сообщение от Gorilin
    посмотрите на эти усилители
    Ну, и...
    Ненавязчивая реклама?
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Ну понятно что хрень полная, ну не обладаем мы такими знаниями и умениями чтобы сделать преобразователь на два уровня скажем +-55 и +-110В. Если я не умею, значит придется довольствоваться тем, что есть. А по рассчетам в лспкаде получается что тот же 600гдн при 800 ваттах в бандпасе при 50-60гц хмах превысит (45 мм в обе стороны). Так что ИМХО двух хайфоникс bxi1606d мостом должно хватить на две 600гдн.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    от незнания рынка нормальных кар усиливателей....
    Пятигорск/Таганрог
    TDA-Audio
    Как вы думаете - HiFonics BXi1606D - достойный выбор?
    If you want romance
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    Цитата Сообщение от yahoo
    Gorilin
    я собрался лепить пару 600к в бп (только сабы будут работать на разные камеры). Благо финансовый вопрос решается. Сейчас занмаюсь поиском усилителя(ей). Что можете подсказать автомобильного такого помощнее? ЗЫ Это всё в 24 Волгу (багажник там большой )
    Для SPL (а для другого ГДН и не годятся, тем более в БП) хорошо подойдут пара усилителей SPL -3000D в мост (400$х2)
    И это будет минимумом что бы получить более-менее достойный результат.
    Ежели ищется бюджетный усил аля "до 200$" затею с соренованиями можно оставить в стороне.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    КАР=усилитель сравнимый по энергетике с концертным должен содержать внутри источник питания и систему охлаждения также сравнимую с таковыми у концертных усилителей, но таковых КАР-усилителей я почему то ни разу не видел, видимо в природе не существует. И цена у такового аппарата должна будет превосходить цену концертного сравнимого по энергетике раза в полтора.
    WP добавил 12.07.2006 в 19:45
    Но ведь насколько я замечаю, в данной ветке высказывалось пожелание поиметь усилитель 1500 Вт RMS на 8 Ом за примерно $200. В таком случае это будут не усилители, а хренотень где RMS перепутана с PMPO.
    Последний раз редактировалось WP; 12.07.2006 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
    Пятигорск/Таганрог
    WP я не говорил что за 200$. И не 1500вт на 8ми омах, а на четырех. Например два HiFonics BXi1606D (класс D) обойдутся почти в 1000$, а может даже и больше. У них заявлено 1100Вт при 2х омах, 1600 при 1 оме. Соответственно в мосту дадут 2200 при 4х омах и 3200 при 2х. Основания верить заявленной мощности есть - не слышал от своих знакомых плохих отзывов о хайфониксах, одни положительные, во-вторых - производитель пишет, что в качестве источника питания используется сдвоенный БП (высокочастотный как и во всех авто усилках (думаю что применение БП в автомобильных усях таких размеров как в концертных неоправданно, т.к. частота больше в разы и, думаю, не мне вам рассказывать), в третьих - в отличие от кенвуда (3х30) и пауэр акстик (3х30), про которые я писал в другой ветке, предохранители внушают доверие (2х80А) и сомневаюсь что производитель будет ставить предохранители бОльшие по номиналу только чтобы пустить пыль в глаза, ведь они отвечают за сохранность усилителя.
    If you want romance
    Omsk. (55 reg)
    согласен только насчет цены .
    современные полупроводники дают возможность реализовать все что вы говорите в машине.
    кпд наверное будет чуть меньше чем у эстрадника.
    как обстрактные пример вашему слову "небывает в природе" 6 квт краун
    то yahoo
    хай фоники хороши. в список добавлю саунд стримы . стег. р фосгейт. мтх.
    но в любом случе это не 200уе....
    многиее видел из нутри некоторые мерил - млще заявленной отвечают.
    минусы всех (верней кар аудио) - это нацеленность в сторону низкоомных катушек...
    п.с. ненавижу двухвыводные катушки 2по 2ом ...
    Минск,Беларусь
    sirogaz
    WP
    мое дело было просто предложить
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А я и четырехомные не очень жалую. И согласитесь, что киловатт на 8 Ом несколько отличается от киловатта на 1 Ом. Примерно так же как концертный НЧ динамик предназначенный для того чтобы сотрясать стадионы от автомобильного выпердыша.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    точна! да здравствует 18" и чуйка под 100!
    Для того чтобы выжать из бортовой 14В сети подобные мощи, нужно вложить в форсирование этой сеть деньги соизмеримые со стоимостью подобного усилителя.
    И вообще когда автопром перейдёт таки на 48В?
    зы: как всегда народ не имея ни достаточного опыта и денег, пытается сотворить нечто, вместо того чтобы для начала сесть с карандашиком и бумажкой, оценить свои реальные возможности.
    Omsk. (55 reg)
    -да 4х омные мне тоже не нравятся.
    -дествительно 8 омники автомобильные я не встречал (усилители)
    -вот поэтому я тоже в машине ставлю эстрадники
    а автомобильные усиливатели по возможности надо разгонять ...
    под 8омную болду
    Тольятти
    под 8омную болду
    Чо их разгонять то, любой усь потянет хоть 8, хоть 16 ом
    Пятигорск/Таганрог
    TDA-Audio
    Так у меня требования - где-то два кила при 4х омах - это две 8ки в параллели - получится где-то по килу на динамик. Ведь столько нужно 600гдн для полного счастья? Я бы с радостью поставил концертник, но вот только кто сделает ПН на 2-3 кила, чтобы его запитать? Я не умею, если кто поможет - обсудим.
    Я тоже так думаю
    If you want romance
    Omsk. (55 reg)
    потянуть без промблем для повседневного применения .
    но я понял реч идет о СПЛ соревнованих...
    напримр мне нужен кар усилитель чтоб на мою 12" бошку надо подать 90 вольт (действуещее значение) . бошка 8 ом. Re- 6.4ом.
    сколько мощи останется мощи на 8 ом? от ваших 2квт на 1 ом...
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Для того и предлагается доработка концертных усилителей.
    Тольятти
    Так и чуйка у 8 омного концертника ого-го...
    Проигрываем в моще - выигрываем на чуйке.
