Страница 11 из 25 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 481
Тема: 600ГДН14
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 600ГДН14
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
  2. #201
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Re: 600ГДН14
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Усилок собираешь (время, деньги, иногда и нервы тратишь), питалово (еще больше нервов), динамики покупаешь (два это уже не так уж и дешево), огромное место в багажнике занять - и НА АВОСЬ? Не понимаю такой подход, НО все равно респект, т.к. Делаете а не только размышляете в отличии от многих на форуме (да и меня в том числе).
    А по делу, я бы попробовал фазы заткнуть с корректором в помощ - объем маловат для ФИ. С закрытым салоном корректор не понадобится.
    усь собрал с 6-ю парами выходных транзисторов выход каждого при питании+-75 на 4 ом 50вольт=625ват
    Добавлено через 23 минуты
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Этими дохляками?
    пойми правильно я их не покупал на сайте а сам собрал (всю инфу взял с сайта)эти "дохляки" с большим КПД в стерео варианте каждый раскачивает при-+50.......+-80вольт
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 05.11.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    У вас что, БП с просадкой 4 вольта?
    знакомого в клубе качали колонки ноэма 4шт 600ГДН14 на максимальной мощности около 2*800 ватт на 4 Ома
    Если взять туже просадку и 80 вольт питания это будет никак не 800 ватт.
    Прошу пардону.
    Просто увидев 400 ватт и представив шестьсотки, , возник этот вопрос.
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Можно подробней про отделку корпуса? Выглядит вполне симпотично, по моему даже для дома пойдет.
  5. #204
    корпус проклеил + саморезы. обшил материалом "Флок"
  6. #205
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Уважаемые представители ЗАО НОЭМА, может быть имеет смысл при каждой модификации сабжа присваивать свой индекс в названии и маркировку изделия делать подолговеченей. Под одним и тем же названим и тем же названием уже вышло несколько разных продуктов. Заниматься замерами каждой головы с последующим их подбором нет никакого желания и интереса, подумайте о своих потенциальных клиентах.
    навеяно http://www.noema.ru/about/news/24
    "600ГДН14 новая динамическая головка - прежним осталось только название!" (с) некрасиво по отношению к потребителю
    Последний раз редактировалось Bender; 17.02.2009 в 16:02.
  7. #206
    Липецк
    На сайте НОЭМЫ указаны несколько другие параметры этих динамиков чем в первом посте ветки. Каковы они на самом деле? Честно признаюсь: всю ветку я не читал.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    На самом деле для каждого динамика свои.
    Ну а вообще примерно такие как н сайте у ноэмы.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  9. #208
    Новичок Аватар для Kanf001
    Питер
    Хммммм.... Весьма сомнительна эффективность 600 гдн в салоне авто. Уж больно маленький обьем воздуха, заключенный в автомобиле, и не достаточно жесткий диффузор головки. Все это приведет к диким искажениям на больших амплитудах (что-то типа "break up" эффекта), ОТСУТСТВИЕМ ИНФРА БАСА, и, возможно выходом из строя звуковой катушки. Приведу маленький пример. Когда то я возил в багажнике ВАЗ 2109 пару эс 90... Сразу скажу - это наверное лучшее соотношение цена\басистость... Ну так вот, в виду отсутствия финансов было решено приобщить к делу Кливер 150 ас, кто помнит, там стоят 12,6 дюймовые наши 100 гдн головки. И как же я был разочарован, когда после дня мучения (ну никак лезть в багажник не хотели) я все-таки включил музыку. Результат - нет глубокого баса, и все... Стоит только открыть крышку багажника - о чудо, прямо супер дискотека, и бахает громко и глубина чувствуется. Закрываешь, и снова гул... После манипуляций с бас-бустами на усилителе, просто сгорела звуковая катушка. Так вот МОЕ ИМХО 600 гдн ждет тоже самое... Не зря ведь диффузоры автомобильных сабвуферов, которые себя не плохо зарекомендовали, делают далеко не из бумаги. Уважаемый ali-ufa, попробуй для сравнения поставить в багажничек парочку 12 от кикера, раскачай их своим детищем и ты поймешь, о чем я говорю. И ребят, 145 дб, от 18 головки это не есть хороший результат. Столько же, к примеру, может надуть 10 дюймовая голова от Rockford Fosgate.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А может стоит попробовать вживую оценить эту самую эффективность. Вдруг да заиграет, и "инфраниз" появится. В жизни всякое бывает
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  11. #210
    Питер
    Конечно, и 150 перескочит))
  12. #211
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    600гдн очень неплохой дин за свои деньги, может быть очень громким и музыкальным, но для установления рекордов по СПЛ, увы, не годится.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  13. #212
    Питер
    Вот такой возьми саб: http://www.youtube.com/watch?v=1xQyR...eature=related и все у тебя будет впоряде. У меня такой же - 143.6 в неподготовленной девятке. Будешь потом с усмешкой сматреть на гдн-щиков, которые сабы из оберточного картона В МАШИНУ тулят
    yahoo - полностью согласен!!!
    Последний раз редактировалось Kanf001; 16.04.2009 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
  14. #213
    Просто некорретно сравнивать динамические головки сконструированные под разные задачи.Поставь свой кикер в помещении 100-150кв ипосмотри сколько он у тебя хрюкнет при одинаковой подводимой мощности с 600 гдн.Не надо сравнивать хрен с пальцем.Будеш с грустью смотреть,как кикер будет пердеть в такт с музыкой.
  15. #214
    Россия, Пермь
    Пробовал?
  16. #215
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Пробовал, результат не впечатлил вообще, нужна площадь, а не рабочий ход
  17. #216
    Питер
    Ребят, будте внимательны: яж выделил В МАШИНУ... кстати, сегодня ходил к дилеру и "щупал" 600-ку... что хочу сказать, завтра звоню, буду договариваться за 2 двухомные головочки... Хочу сконструировать колоночки для души... домой...
  18. #217
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А за каким .................. дома нужны двухомные динамики. у 4, 8 -омного более благоприятное сочетание параметров и выше чувствительность. И при питании от сети 220 В 50 Гц нет никаких проблем получить усилитель со сколь угодно высоким выходным напряжением.
  19. #218
    Питер
    У меня усилитель в наличии 750@2 ома... не раскачаю я 4 омные... а мне нужна полная амплитуда... смари как мои эски качаю:
    http://www.youtube.com/watch?v=iSATMuT-j88
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.youtube.com/watch?v=wOy0Uk2TnOw&NR=1
    вот в догонку
    Последний раз редактировалось Kanf001; 18.04.2009 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. #219
    ДВР
    Умапомрочительный ролик, дизайн и укладка в штабель - ваще !... ?... Толко я чевой-то не понял: БХхх..Р..Дры... - это в фонограме, или катушка о блин керна юбкой пляшет, или она( катушка )пытается в зазор обратно попасть.
  21. #220
    Питер
    Это огрехи микрофона... Штабелем, ну как же, для пущей эффективности...Чтобы в глаза бросалось))
