Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Parakol
    Germany
    По умолчанию Заказ тора, на что обратить внимание
    Планирую заказать тор на стерео Усилитель, 2х250Ватт на 4 Ома. Думал делать каждому усилителю свои 2 обмотки, итого 4, ну и отдельные маломощные на УН.
    Подскажите, что написать в заказе, чтоб получился хороший тор.
    А то там задаёшь напряжения-токи в формуляре, и всё. А остальное текстом.
    У производителя о железе нашёл только это:
    The transformer cores are manufactured under a strict quality control program, exclusively using high quality steel with minimal loss characteristics (1.1 W/kg at 1.7 Tesla and 50 Hz).
    Так как я в этом дуб - как эти числа для звука?
    И если заказывать, имеет ли смысл задавать напряжение выше, чтоб намотали больше витков? скажем все обмотки умножить на 1.2?
    Могу просто поставить 2 тора Talema
    http://www.tme.eu/de/Document/505ab7...7c4f/55xxx.pdf
    на 500VА 2х40Вольт, будут ли они лучше? Вообще хотел конечно один на всё
  2. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Заказ тора, на что обратить внимание
    1 тор такой мощности, с 4-мя обмотками это верх намоточного искусства... Я бы взял две талемы 225вт... + фильтр от постоянки...
  3. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    Спасибо, я уж думал никто не ответит
    Значит с 4мя не получится...
    просто я думал 2 транса будут лучить больше, чем один большой, поэтому хотел ставить один.
    Я в усилках везде 1 вижу, получается с отдельными намотками на каждый канал никто не заморачивается?
  4. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    то, что вы видите "везде" один трансформатор, не критерий выбора конфиг. БП...
    Нет никаких особых причин установки только одно трансформатора в БП... При прочих равных, один 500вт транс, быдет "лучить", так же как два по 250вт...
  5. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    Понял, спасибо.
    И если поставить их друг на друга, расстояние до плат будет такое же.
    Разрешите ещё вопрос:
    имеет ли смысл брать залитые?
    http://docs-europe.electrocomponents...6b800284be.pdf
    Они сильно дороже, будет ли лучше? чем именно?
  6. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Сравнивая один или два транса нужно знать емкость между первичками и вторичками. Если два мелких транса имеют в сумме емкость меньше одного большого - значит лучше 2 транса.
    У торов эта емкость имеет высокую величину, относительно других видов трансов. Остальное почти все можно (и нужно) учесть и скомпенсировать по факту.
    WBR, Michael.
  7. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    Это ещё один плюс заказного транса, можно сделать эл.статический экран между намотками - понизить эти ёмкости.
    Данные 500VA (2х40В) тора от талемы:
    ток х.х при 230В - 23мА
    при 253В - 98мА
    Первичка: провод 1мм, сопротивление DC - 1.83 Ома
    Вторички: провод 1.6мм, каждая по 0.18 Ом
    потери в меди - 31Ватт, в железе - 2.5Ватт, (это наверное на номинальной мощности ?)
    Вес - 3.9кГ
    Если заказывать, что лучше изменить? Я думал сделать вторички 2мм проводом, чтоб их сопротивление стало около 0.1 Ома.
    Как на счёт тока х.х.? много ли это, надо ли делать меньше?
    Ещё на счёт пониженной индукции... чем она добивается - увеличением кол. витков? (если железо одинаковое) или увеличением сечения магнитопровода?
    Сделает ли контора больше витков, если сказать, что на первичке скажем 245-250В ? Или надо просто брать транс на больше мощности, чтоб просто был больше
    И остаётся вопрос про заливку - есть смысл?
    Последний раз редактировалось Parakol; 05.02.2015 в 13:05.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Программа расчета трансформаторов.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1388662420
    Для аудио задаём индукцию 1,2...1,3 Тесла, в зависимости от качества железа.
    Считайте что получится.
  9. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Когда то тоже решил заказать много маленьких трансов для питания ЦАПа. Посчитал только прайс на трансы - прослезился. А ещё надо диоды, тучи ёмкостей, стабы... Затарился батареями, получилось в 3 раза дешевле и недостижимо для трансов.
  10. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    ссылка не работает....
    Сообщение форума:
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер)
    вы предлагаете сделать УМ на батареях?
    Последний раз редактировалось Parakol; 06.02.2015 в 12:18.
  11. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    А что в этом такого?
    У меня оба канала запитаны от +-25, ток покоя 2А. 4 батареи, по 12 в, 75ач. Ещё пару 9ач на УН, и 13 шт для ЦАПа с транспортом.
  12. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Может просто собрать УМ с PSRR под 80дБ?
    А есть еще такой класс электронных приборов - стабилизаторы напряжения...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. Новичок Аватар для ЮрАн.
    при 253В - 98мА
    Вес - 3.9кГ
    Често говоря смущает резкое повышение Ixx при 230 и 252В. Сердечник находится или на грани насыщения или вообще в насыщении. Подозрительно. Может ошибка при измерении?
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Сообщение форума:
    Ссылка работает, сейчас проверил.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=199569&d=1388662420
    Если у вас ссылка по какой-то причине не работает, идите по ссылке ниже и возьмите программу там.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37101
  15. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    это данные производителя, из даташита... я сам не измерял.
    Меня тоже смущает, или железа мало или витков недостаточно
    @ ИГВИН
    у меня не работает... странно. А по второй - вот:
    Parakol, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
    1. Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице.....
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    @ ИГВИН
    Ага, понятно.
    Там программа Старичка, дай бог ему здоровья.
    Я чуть-чуть принимал участие, в очень небольшой степени.
    Ладно, что-нить придумаю...
  17. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Здравствуйте, уважаемые господа! Может подскажете где оптимально по цене/качеству в Москве/России тор силовой заказать?
    Спасибо!
  18. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    написал в пару местных контор такое техзадание
    4х40В 6.3А
    ток х.х. < 40мА@242В
    Сопр. каждой вторички < 0.09 Ом
    пониженная индукция (число не писал)
    Статический экран
    ответы были во всех ценовых категориях, от 160 до 400 Евро
    Вот интересный:
    вес 10.5 Кг, сечение 30см^2, (размеры: 190мм диаметр, 85мм высота)
    Каждая вторичка - 0.07 Ом
    1,17 Обмоток/Вольт, 1.28Тл Индукция
    ток х.х при 242В - 25мА
    Звучит вроде интересно.
    СтОит ли просить делать индукцию ниже (увеличивать число намоток), увеличивая при этом сопротивления?
    ток х.х. очень низкий - значит железо хорошее, но 1.28 Тл конечно многовато....
    короче сумневаюся я однако
    что посоветуете?
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    4х40В 6.3А
    Вам такой ток действительно нужен?
    Усилитель какой мощности вы собираетесь сделать?
    Если это усилитель класса АВ, с емкостями питания достаточной величины, то расчетный ток трансформатора можно уменьшить.
    ---------- Сообщение добавлено 17.44 ---------- Предыдущее сообщение было 17.42 ----------
    Излишнее занижение индукции в железе так же плохо, как и её завышение.
    Для каждой марки (и даже образца) железа и для каждого применения надо искать оптимум.
  20. Новичок
    Аватар для Parakol
    Germany
    это средний ток - а при работе на ёмкостную нагрузку нужен высокий пиковый. (т.е. низкое сопротивление)
    Я посмотрел, при каких мощностях производители ставят какой провод - обычно 2мм (вторичку) делают oт 800 VA (средн.) и выше. Оставил 500VA на канал - итого 1000 вместе. Если бы попросил меньше - взяли бы меньше сердечник и толстый провод не залез бы.
    я так думаю (с)
    Мощность УМ - 2х250 Ватт на 4 Ома, класс АБ
    ясно, Спасибо
    Значит оставлю как есть, положусь на специалистов.
    Ток х.х. и так отличный, это радует
    P.S. одна контора взяла сердечник аж на 1500VA, говорят иначе не поместить... это как раз те за 400,-
