Проблема такова: На УП замыкаю 1 и 4 контакты усилитель работает с нормальной громкостью и все частоты регулируются, но подключая правильно, он работает только на тюнере и очень тихо, не регулируется ничего кроме громкости, но это не большая беда. Правый канал не работает, он работает вместе с левым, но с маленькой громкостью, при повышении гр-ти начинает шипеть,бубнеть, поворачиваю баланс на право, правый канал замолкает, но при повороте на лево, и правый и левый канал начинаю работать, правый канал так же с шипением. Данный усилитель недавно отдал знакомый и его прошлую судьбу не знаю, но тут явно что то не так, вот фото. куда первоначально стоит посмотреть?
