Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Частый гость
    Аватар для Max240478
    По умолчанию Непонятки с усилителем.
    Всем большой привет. Есть проблема, которую я не могу понять. В общем так- у меня усил Cambridge Audio. У него выходы на две пары акустики. Ну на одной паре естественно колонки висят, а на вторую был подключен активный саб по высокоуровневому входу. Все было ок. Потом электронная начинка саба сгорела, остался корпус и динамик. Я купил автомобильный усил для сабов, запитал его компьютерным блоком питания на 500Вт и подключил как раньше. И началась хрень. При включении сабвуфера в колонках(!!!) начинается перегруз. Звук начинает хрипеть. Я не понимаю почему так! И почему так не было? Какие есть мнения?
  2. Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Непонятки с усилителем.
    Фсё оччень просто. Компьютерный БП свистит по-чёрному на вч, помеха проникает в усилитель и его плющит и колбасит. Не надо так делать, а то с усилителем распрощаетесь скоро. С колонками тоже.
    Есть ещё вариант с земляными петлями... но в любом случае так делать не надо. Компьютерный БП - компьютеру, а кесарю - кесарево.
  3. Частый гость
    Так искажения-то не на сабвуфере, который питается компьютерным блоком, а на акустике, которая подключена к Кембриджу.
  4. Завсегдатай Аватар для Elms
    А почему нет? Помеха пролезает по цепям ООС кембриджа на его вход и начинается петрушка... Первыми погорят пищалки или сам усь. Саб не страдает сильно - у него полоса узкая...
  5. Частый гость
    Блин... А чем тогда запитать автоусилитель в домашних условиях...?
  6. Завсегдатай Аватар для Elms
    Трасформатор - мост - емкость. Если ИБП, то специализированный, но ни как не компьютерный.
    Как вариант - автоаккумулятор. С зарядкой разумеется.
    В погоревшем усе какой БП был?
  7. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Max240478, как вариант между усем и сабом в сигнал ставить трансик для развязки.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  8. Завсегдатай Аватар для Elms
    Олег, какой трансик - у него выход-вход высокоуровневый, по сути к выходу мощника подключается.
  9. Частый гость
    Какой-то небольшой. Там все так плотно на плате было напаяно что не поймешь...
  10. Завсегдатай Аватар для Elms
    То есть силового транса не было... Ну тогда можно взять транс для галогенок помощнее...
  11. Завсегдатай был...
    Казань
    Elms, Да можно подобрать была бы охота, главное работать это будет точно и уже как фильтр
  12. Частый гость
    Именно для галогенок? Это такие же как для диодных лент или другие?
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    Типа вот. Вспомнил что в толкучке видел. Но это с избытком. А может и в самый раз... Нет конечно, не обязательно для галогенок.
    За ним мост выпрямительный и пару банок электролитов.
  14. Частый гость
    Elms, понял, буду думать. Спасибо всем!
  15. Частый гость
    Кстати, а это не может быть связано с кабелями? Из Кембриджа выходит обычный акустический разъем, а на сабовом усилке входы тюльпаны. Какая распайка кабеля должна быть?
  16. Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет, так не пойдёт. Схему кембриджа в студию!
  17. Частый гость
    Где ж ее взять-то....
  18. Зарегистрировался Аватар для ал74екс.
    Здравствуйте. Тюльпан по высокому входу?!!!
  19. Частый гость
    Здравствуйте. Ну да. На сабовом усилителе вход на тюльпанах, и просто есть переключатель Hi-Lo
    ---------- Сообщение добавлено 12.56 ---------- Предыдущее сообщение было 12.53 ----------
    Купил я блок питания для ламп. Подключил. Результат тот же. Просаживается уровень громкости на колонках и появляются искажения. Думаю это просто Кембридж не справляется. Хотя с другой стороны, раньше ведь этого не было....
  20. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Цитата Сообщение от Max240478 Посмотреть сообщение
    купил автомобильный усил для сабов, запитал его компьютерным блоком питания на 500Вт и подключил как раньше. И началась хрень... Какие есть мнения?
    Так раньше "был подключен активный саб по высокоуровневому входу". Потом был куплен "автомобильный усил для сабов, запитал его компьютерным блоком питания на 500Вт и подключил как раньше". Этот "усил" что же, подключен по высокоуровневому входу?
