Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    По умолчанию tda7265 для сабфуфера
    Подскажите схему простого фильтра на входе для этой тдашки . Срез должен быть в районе 100гц ( мостовое включение ) . Акустика будет 2.1 для озвучки небольшой комнаты ( для телика ) . Особой музыкальности не требуется Стерео вторая такая-же микруха ,(типовое включение) . Второй вопрос , их по питанию надо как-то развязывать ? Или так напрямую и питать обе ? И третий вопрос ставить РГ отдельно ,для саба ?
    Такой фильтр будет уместен ?
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 31.01.2015 в 21:59.
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: tda7265 для сабфуфера
    Например, такой фильтр (слева внизу):
  3. Частый гость
    этот странный биполяр на вход пойдёт ? и такие резюки ? . И ещё tda на саб слабовата оказалась . На lm3886 с двуполярным питанием сейчас собираю
    В питание что лучше поставить из этого ?
ID:	228698   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 03.02.2015 в 23:01.
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Ну, если "особой музыкальности не требуется", то можно. Лучше, конечно, поставить полипропилен.
    Я бы поставил те, что справа, если они подходят по напряжению и по наличию места для установки.
  5. Частый гость
    на 3,3 мкф другого небыло .Ближайшие к-73-16-- 5,6мкф
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 04.02.2015 в 16:50.
  6. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Так поставьте его, если влезает.
  7. Частый гость
    Вот ,все собрал Ещё два вопроса встало . Первый - Обе микрухи с двух-полярным питанием ,ни чё страшного что у них будет ноль общий ? И второй- на саб надо отдельно РГ ставить ? как ни-как у lm3886 будет 68вт а у tda 7265 2*25 вт
  8. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Нуль может быть общим, но имейте в виду, что это земля, а земля каналов должна соединяться только в одной точке (обычно на входном разъеме, реже в БП), иначе возникает петля по земляному проводу, что приводит к появлению наводок.
    Т.е. у разных каналов усилители мощности на разных микросхемах?
  9. Частый гость
    не я хоть и не радио инеженер ,но и не совсем балбес . акустика 2.1 В стерео пошла тдашка , а в саб лмка . тда на саб оказалась слабовата . лмку собирал отсюда + фильтр который показали выше http://chip-cont.ru/NewsView.aspx?ID=97
  10. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Понятно.
    В каком месте выделяется сигнал для саба? На входе этого устройства и должен стоять РГ.
  11. Частый гость
    на входе , или правого,или левого канала , меня смущает ,то что телик в основном смотрит жена . Я редко фильм какой посмотрю . И жене вряд-ли понравится что будет саб грохотать постоянно Вот и думаю надо отдельно РГ на саб ставить
  12. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Можете, конечно, поставить вспомогательный регулятор на саб. С таким, скажем, расчетом, чтобы на максимуме этого регулятора получалась близкая к горизонтальной АЧХ в окрестности частоты раздела.
    Но в целом вопрос сшивки полос не так уж прост. Почитайте темы в соответствующем разделе форума, там можно найти много информации.
  13. Частый гость
    это была готовая 5.1 система свиновская , с палеными усями и кучей ненужного хлама внутри . я всё выкинул оттуда , оставил корпус с дином и транс . ас остлись те же . саб был порезан на 100гц
