Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Оптимизация тора невысокой мощности под аудио
    Аватар для Чувак
    Moskva
    По умолчанию Оптимизация тора невысокой мощности под аудио
    Представим, имеется небольшой тороидальный трансформатор и возможность его перемотки. При этом разумеется железо остаётся тем же. Тор предположительно рассчитан на высокий КПД. Имеет "дубовый" звук, что собственно и явилось основой данной темы.
    Возможно ли предпринять какие либо простые меры (при перемотке), чтобы оптимизировать его под аудио применение, для ЦАПа или усилителя для наушников?
    Поиском нашёл, якобы полезно увеличить кличество витков всех обмоток на 10%. СтОит?
    Заодно, хотел бы уточнить, чем плох трансформатор с высокой индукцией - это непосредственно влияет на звук, или только как источник ЭМП?
    Буду рад любому совету, или направлению на страницы с полезной информацией.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Оптимизация тора невысокой мощности под аудио
    дык тема есть...
    Вообще можно железо отжечь... - сделать пробный "намот" - подать 50гц и посмотреть форму тока х.х...
    Если лениво, просто домотать первичку(вторичку)... Но сначала, опять же, посмотреть форму тока хх в первичке...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 31.01.2015 в 19:42.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
