Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Musiland Moli 24Bit / 192KHz PCI Interface Sound Card
    Аватар для electrohoop
    По умолчанию Musiland Moli 24Bit / 192KHz PCI Interface Sound Card
    имеются мнения о девайсе ?
    http://translate.google.com/translat...3Doff%26sa%3DG
    Тольятти
    По умолчанию Re: Musiland Moli 24Bit / 192KHz PCI Interface Sound Card
    Странно... куда дели второй кварц???
    всмысле для цапа или для pcm ?
    может один юзают
    Тольятти
    На 44100 вроде должен быть отдельный кварц.
    Примерно как вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553
    старый комп на core2 завалялся, иногда он юзается, думаю что лучше звук встроенный или эту плату, будет ли существенная разница между ними
    Тольятти
    Комп старый, блок питания в нём 146% тоже, к тому же дешевый...
    Усилитель какой и акустика?
    Это я к слову про следующую ситуацию:
    акустика fluance sx6
    ус smsl sa-50
    материнка планируется такая http://www.gigabyte.ru/products/page...1mt-s2ptrev_21
    на замену текущей, так как дроссели стали свистеть, фон из встроенного звука валит и тд.. буду менять
    Тольятти
    Ну так может сначала комп собрать, встроенный звук померить хотя бы RMAA, а потом уж решать, нужен другой встроенный в комп звук или нет?
    это вариант, но заказываться все будет оттуда, и гонять посылки несколько раз не оптимально, брать более дорогую или внешнюю карту для этого компа тоже необходимости пока нет,
    думал может кто юзал эту и есть мнение, буду думать.
    спасибо
