Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для electrohoop
    По умолчанию Musiland Moli 24Bit / 192KHz PCI Interface Sound Card
    имеются мнения о девайсе ?
    http://translate.google.com/translat...3Doff%26sa%3DG
  2. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Re: Musiland Moli 24Bit / 192KHz PCI Interface Sound Card
    Странно... куда дели второй кварц???
  3. Новичок
    всмысле для цапа или для pcm ?
    может один юзают
  4. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    На 44100 вроде должен быть отдельный кварц.
    Примерно как вот тут:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12553
  5. Новичок
    старый комп на core2 завалялся, иногда он юзается, думаю что лучше звук встроенный или эту плату, будет ли существенная разница между ними
  6. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Комп старый, блок питания в нём 146% тоже, к тому же дешевый...
    Усилитель какой и акустика?
    Это я к слову про следующую ситуацию:
  7. Новичок
    акустика fluance sx6
    ус smsl sa-50
    материнка планируется такая http://www.gigabyte.ru/products/page...1mt-s2ptrev_21
    на замену текущей, так как дроссели стали свистеть, фон из встроенного звука валит и тд.. буду менять
  8. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Ну так может сначала комп собрать, встроенный звук померить хотя бы RMAA, а потом уж решать, нужен другой встроенный в комп звук или нет?
  9. Новичок
    это вариант, но заказываться все будет оттуда, и гонять посылки несколько раз не оптимально, брать более дорогую или внешнюю карту для этого компа тоже необходимости пока нет,
    думал может кто юзал эту и есть мнение, буду думать.
    спасибо
