Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Как подключить ЦАП с I2s к чипу Bluetooth который тоже с I2s выходом ?
    Хочу подключить готовую плату ЦАП ES9023 к модулю с чипом csr8645 http://www.csr.com/products/143/csr8645 (модулей всяких хватает например вот такой http://www.ebay.com/itm/191418753900...%3AMEBIDX%3AIT ) ,что нужно что их соединить ?какой то приемник или еще что то или можно напрямую ?
    Последний раз редактировалось Валера777; 19.01.2016 в 20:16.
  2. Старый знакомый
    По умолчанию Re: Как подключить ЦАП с I2s к чипу Bluetooth который тоже с I2s выходом ?
    Это такой сложный вопрос или просто нет компетентных людей на форуме , или нужны еще какие то вводные ?
  3. Старый знакомый
    Судя по вопросу из темы, проводами, 1:1.
    Так вот и не могу понять разобраться куда подключать вход цап у которого data Bck LRCK MCLK .для этого и ссылка на даташит чипа что бы опытные помогли разобраться куда подключаться и как .
  4. Старый знакомый
    вот в документе на чип пояснения может это поможет понять ?
  5. Старый знакомый
    У кого ни будь хоть какие то мысли или подсказки есть?
  6. Частый гость Аватар для caligula73
    есть.
    - не заниматся хернёй, а купить уже готовое устройство предназначенное для этих целей
  7. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Судя по схеме выше, BCLK - это PCM_CLK, DATA - это PCM_OUT, LRCK - это PCM_SYNC. Где MCLK - не знаю. Видимо, где-то в другом месте. Вообще, осциллограф в этой ситуации может рассказать больше.
  8. Старый знакомый
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    есть.
    зачем глупости пишешь ? Готовые есть 3штуку причем лучшие , что существуют на рынке одна система грубо говоря самая лучшая на рынке . Именно поэтому хочу сделать сам лучше тем более что современные предложения рынка позволяют это .
    ---------- Сообщение добавлено 15.25 ---------- Предыдущее сообщение было 15.24 ----------
    Ок спасибо !
  9. Старый знакомый
    В итоге купил модуль Bluetooth BTM8645 (на чипе csr8645 ) http://www.ebay.com/itm/191418755651 вот его мануал https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...F87-lsm6BRzt-Q и готовую плату цап PCM5102 http://www.ebay.com/itm/311402292006 .Теперь буду пробовать запустить их впаре оба как я понимаю работают от 5 вольт .Если кто то может подсказать как все таки подключать I2S буду благодарен (осцилографа нет ) !
  10. Начинающий Аватар для Alex
    (осцилографа нет )
    Наличие измерительных приборов - есть необходимое, (но не достаточное) условие для того, чтобы заниматься конструированием электронной аппаратуры.
  11. Старый знакомый
    Так в данной теме не конструирование , а сборка уже сконструированых и готовых изделий в конфигурацию .
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Во 1-х, это тоже конструирование, во 2-х - после сборки ведь нужно проверить что и как
  13. Старый знакомый
    Пока запустил модуль подключился по аналоговому выходу , все работает отлично теперь осталось полключиться по цифре и будет вообще отменно .
