Какие конденсаторы, С16 и С17? Или в блоке питания? Питание всё в норме?
Восстанавливаю убитый мощник саба, никогда не имел дел с D классом и не до конца понимаю принцип работы схемы. Идет генерация, пищит дроссель, разогреваются до взрыва электролиты в фильтре.
Кто может пояснить принцип работы схемы?
Да, конденсаторы С16 и С17 греются. Питания в норме.
А что на выходе? Разогревать их может либо постоянное напряжение, больше номинала, либо ВЧ... сигнал от входа проходит или нет? Или может что-то сдохло в фильтре... С21,R47 и остальные детали фильтра проверить не помешает.
Проблема найдена, обрыв резистора ОС. Можно закрывать.
