Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 226 из 226
Тема: Дипольный сабвуфер
    Аватар для tonalex
    По умолчанию Дипольный сабвуфер
    Создал эту тему на Аудиопортале , но к сожалению , пока результата нет . Позволю себе продублировать здесь.
    Задумал делать низкочастотную добавку к широкополоснику или к СЧ/ВЧ открытого типа , по идеологии лучше подходит такое же оформление НЧ .
    Из плюсов : Нет стоячих волн , повидимому , лучше согласуется с небольшим помещением . Лёгкость , быстрота баса . Простота конструкции , невысокие требования к жёсткости стенок и геметичности ящика .
    Минусы : Малая отдача , из-за чего , возможно придётся применять коррекцию . Соответственно большая экскурсия , высокие требования к качеству и количеству головок .
    Тем не менее , оказывается ( для меня ) , всё отлично работает и давно у Линквица и его последователей :http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm ,
    http://www.linkwitzlab.com/woofer3.htm .
    Думаю , что получится , если заменить дорогие XLS на дешёвые АСА 3012 ( вроде сейчас пока не выпускаются ) , или Visaton W 300 ( Xmax - 28мм !? ) . Обе стоят менее 2000 руб. , с пересылкой две пары обойдутся около 9 тыс. руб.
    По объёмному смещению при равном ходе две 12"-ки ( 500 см^2 * 2 ) почти равны одной 18"( 1160 см^2 ). За ту же цену может есть смысл сделать один блок на двух НОЭМАх 500гдн12 ? Или на тихих уровнях две пары 12" переиграют одну 18" ?
    Требования к головкам у Линквица не совсем понятны , приблизительно таковы : Xmax > 6mm лучше 12mm ; Qts 0,5-0,8 , хотя у некоторых и 0,3 ;
    Fs < 20 Гц , но по моему хватит и 30 .
    Вот конструкции на 18" :
    http://www.mfk-projects.com/dipole_s...tanic_mkii.htm
    http://www.mfk-projects.com/dipole_s..._series_ii.htm
    http://www.mfk-projects.com/dipole_pa_system.htm
    Обратите внимание на графики без коррекции , правда по развиваемому давлению не совсем понятно . Возможно для комнаты 16-20 м^2 и для негромкой музыки будет вполне достаточно . В Стереофиле высоко оценили конструкцию Линквица -http://www.stereophile.com//loudspeakerreviews/328/index.html .
    Линквиц рекомендует 75 см от стен , в принципе , в мою комнату 18 м*2 возможно и впишется . Сейчас слушаю 6гдш6 и 4гд28 в щитах , звучание вдохновляет на подвиги .
    Какие головы порекомендуете из доступных , как насчёт 500гдн12 ?
    У PAudio нарыл BM-18LF , но цена 205$ за шт. ...
    Вообще , как оцениваете перспективу , приходилось слышать проф. головки в открытом оформлении ?
    И ещё , у Линквица и КО оформление не совсем открытое , а как бы головка нагружается на блико расположенную стенку ?
  2. #221
    Липецк
    По умолчанию Re: Дипольный сабвуфер
  3. #222
    Частый гость Аватар для Spodin
    Итого я подобрал таких кандидатов на дипольсаб :
    15"
    Еминенс Альфа15 А (несмотря на высокую резонансную и высокую добротность отзывы о звуке хорошие)
    Лямбда Диполь15 (специально сделан для ОА)
    12"
    Лямбда Диполь12 2Х2 шт (добротность около 0,7, сделан специально для ОА)
    Пирлес SLS 12 2Х2 шт ( в интернете были фото АС и отзывы, недорогие)
    Пирсесс XLS 12 ( как у Линквица)
    10"
    SEAS H1209 2Х2 шт (хорошее качество, 7 мм хода)
    6ГД2 2Х4 шт (самые легкие, хорошо звучат, но раритетные и старые,тяжело достать 8 шт).
    Пирлесс XLS 10 (как у Линквица)
    Кто может дать информацию о других хороший кандидатах , опыт прослушивания и т.д? ,
    Мнение - какой будет лучший?
  4. #223
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    12"
    Лямбда Диполь- это что за динамики?
    Нашел. Только где его взять?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #224
    http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=32
    как на фото пост 189, что наш коллега купил.s:
    21.7Hz
    Qms: 15.2
    Vas: 623 L
    Cms: 0.7mm/N
    Mms: 90 g
    Rms: 0.81kg/s
    Xmax: 12mm
    Sd: 830 cm2
    Qes: 1.00
    Re: 12.3ohm
    Le: 0.15mH
    Z: 16ohm
    Bl: 12.2T/m
    Pe: 200Watts
    Qts: 0.94
    1WSpl: 90.1dB
  6. #225
    Липецк
    Spodin, выбор динамиков в большей мере зависит от того будете ли Вы использовать пассивную или активную коррекцию и фильтрацию. А также от того будет-ли в сабе использоваться отдельный усилитель и его возможностей. Ну и кроме того нужно определиться с требуемой максимальной громкостью на разных частотах. Насколько я помню, у Линвитца была таблица-калькулятор для расчёта звукового давления исходя из данных динамиков и размеров оформления.
  7. #226
    Мое мнение - поканалка, активная коррекция, шестиканальный усилитель. Только так.Выбираю лучшие динамики для дипольного саба, большое давление не нужно, для качества звука джаза, живых записей,то бы по звуку было не хуже 6ГД2.
    О замерах : Статья 2009г. немца Leo Kirchner из Брауншвейга (Analog.on Studio):
    Dipol and Cardioid Loudspeaker
    "Не все описания в литературе дипольных сабвуферов корректны".
    Сделал много замеров с разных расстояний.
    Двумя микрофонами, второй микрофон дипольный pressure gradient microphone.
    В т.ч. замерял кардиоидный диполь (ОЯ с небольшим стенками, U-frame).
    Диполь имеет лучшую импульсную характеристику (лучшая при добротности 0,5),
    очень быстрый, подходит для электростатических АС.
    У диполя лучшая линейность фазы от 20 до 100 Гц, после 120 –пики фазы.
    Выше 100 Гц диаграмма направленности становиться более круглая
    Показал еще одну форма дипольсаба : V-образный, два U-frame лицом друг к другу.
    динамик: 30,56 Гц / 61,75 грамм/добротость0,3
    V диполь: 24,18Гц/193 грамм/добротность 0,43 (за счет присоединенного воздуха)
    Кто может дать инфо о замерах градиентным/дипольным микрофон ? Он не меряет со сторон, только прямо. Что показывает такой микрофон? .
