Показано с 1 по 15 из 15
Тема: SB Creative AudigySE
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    По умолчанию SB Creative AudigySE
    Что народ скажет об этом чуде техники (SB0570)?
    А то вот купил взамен полетевшего встроенного АС97 (повод обновить звук появился). На навороченную звуковуху буказоидов не было, в мутных планах на мутное будущее внешний ЦАП.
    Итак, каковы будут мнения о сабже? а я пока проведу тестирования подручными материалами %)
    ЗЫ:насколько разнятся параметры снятые RMAA посредством internal loopback и external loopback? а то у мя кабеля внешнего нету%)
    Sarmic добавил 19.05.2006 в 12:33
    Значит пощупал че за зверь путем прогона по внутреннему лупбэку через RMAA. Результаты в приложении. (на график "нелинейные искажения и шум" в режиме 16/96000 режим in_min не обращать внимания- левый звук в системе произошел во время тестирования, кореш в аську постучался %)) На каждом формате по 4 теста на разных уровнях регуляторов уровня записи (in), и воспроизведения (plby,wave). Как видно, они влияют...
    Что меня просто убило наповал, так это ровнехонькая АЧХ на 48кгц (и только на них!) а также бешенные параметры уровня шума иногда (-400дб) и кроссфейдинга (-364дб). Такое вообще возможно? насчет уровня шума еще можно все списать на внутреннюю 32-битную обработку и оцифровку с избыточной разрядностью. Но ачх...
    Настройка платы в винде прошла без проблем. Дрова ставил не мастером, а с поставляемого диска (в магазине халявщики дали болванку-копию... уроды...). Куча софта в комплекте, в основном не нужен.
    В линухе определилась также как AudigyLS. Со второй попытки удалось загрузить модуль. Громкость регулируется ползунком Analog Front Volume (или чтото типа этого), посему регулятор громкости в плеере не работает. Да и регулятор баланса в микшере тоже не работает.
    Вот такая загогулина. Не ахти что, но по сравнению со встроенным АС97 просто нанеимовернейший рулез %)
    Последний раз редактировалось Sarmic; 19.05.2006 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: SB Creative AudigySE
    Уж сколько раз твердили миру...юзаем поиск!
    И находим что Карта хороша только для игр....
    Последний раз редактировалось RAVe; 19.05.2006 в 14:10.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Поиск по форуму ничего не дал. Гугль и прочие ищейки посылают в магазины, где кроме обычных ТТХ ничего нету. Чем же она плоха для звука? у меня пока не на чем проверить, только разве что на наушниках...
    Сочи, Москва
    для воспроизведения музыки нужен кварц который на карте будет работать в родном режиме, а там всего 1 - для которого родной режим 48 кГц, все остальные частоты рисэмплингом получается, а он естественно вносит свои искажения...и т.д.
    например эта тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3665
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    А ну тогда понятны крутые параметры на 48кгц. Если на слух разница будет заметна, можно будет пользоваться программными ресамплерами. Их хоть настроить можно...
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Естественно, отличаются. internal loopback - это передача цифрового сигнала через цифровой процессор на карте на ее цифровой вход. external loopback - сигнал с выхода процессора карты поступает на ЦАП, потом по проводу, которого у Вас нет на вход карты, т.е. на АЦП, потом вновь на процессор и уже в программу.
    Итог: в первом случае тестируется только и исключитклоьно процессор звуковой карты. У полупроф. карт процессора может вообще не быть (я имею ввиду процессор эффектов, а не контроллер PCI), поэтому теоретически сигнал пройдет бит-в-бит без изменений, и это можно использовать, как тест программы измерений .
    Во втором случае (с кабелем) тестируется также и АЦП/ЦАП, т.е. аналоговая часть карты.
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Гм. а мне так казалось, что всетаки при ILB работают цап и ацп, т.е. идет оцифровка. Посему как разница в тестах ILB и ELB с на скорую руку спаянным кабелем была невелика. Да и показатели слишком хреновые для цифры- по идее результат анализа эталонного wave не должен отличаться от теста ILB, но он отличается. и очень сильно!
    Новичок Аватар для torbich
    По поводу карты - тот же SB Live! 24bit, только поставили чуть более простые ЦАП. Так что о качестве читай в соотв. ветках про Live! 24. И главное - не забудь зайти в Control Panel->Device Control, выбрать 24бит/96 кГц и настроить SSRC в FooBar/WinAmp. От встроенного звука отличается в заметно лучшую сторону. А за ее 25 уе разве что из антиквариата найти можно, что будет играть лучше. По крайней мере, в нашей деревне Киев.
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Почему именно такие параметры? Наилучшие показатели на 48кгц, немного хуже на 96 и еще хуже на 44.1. По поводу плагинов пошукаю...
    Даже по результатам сравнений 48/16 против 48/24 у первого теста параметры лучше... (можно глянуть в начале в аттаче)
    Хотелось задать вопрос в чем по сравнению со встроенным звуком проявляются улучшения?Пожалуйста поподробнее в плане басов и середины.
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Ну на "большом" усилке еще не проверял нормально, но скажу так- звук без "улучшающего" плагина (dfx с задратыми басами и верхами) мне понравился больше. Даже на маленьких мумушных колонках.
    ....или может просто по-другому стал смотреть на вещи? ;)
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Насколько я понимаю, прямого соединения аналогового выхода с аналоговым входом быть не должно. Зачем оно? А ведь это дополнительный переключающий элемент в аналоговой цепи (ведь не навсегда же выход на вход закоротить). А зачем "в дикой природе" такой режим, кроме как для тестов?
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    А хрен его знает... Аналоговое микширование- единственное что приходит в голову. Бред конечно- спать хоцца %)
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Гм. Мистика...
    Была знать у меня встроенная в мать звуковуха а-ля АС97. В один прекрасный ребут она полетела- вместо звука какой-то шум. Поначалу подумал будто пробило конденсаторы, но потом понял что шум как от неправильных данных. Грешил на дрова- но звуковуха издавала шум с момента включения компа, а от загрузки операционки менялся только его характер. Также в линухе ничего не работало.
    С горя купил сабжевую звуковуху, а ту отключил. Сегодня потащил системник чтоб по гарантии посмотрели/поменяли мать. Там врубили встроенный звук в биосе, дрова обновили и все заработало... Хорошо что хоть знакомый это все делал, ругался не сильно %) Ладно, посыпаю голову пеплом, виновен что дома не проверил (хотя врубал через пару суток после "полета"). Но блин расскажите мне как может восстановиться устройство? ;) Понимаю если бы дрова полетели или еще что... А так даже в биосе шум шел. Чертовщина...
    Россия, Белгород
    Видел в не совсем старой мурзилке под названием CHIP апгрейд изделия от креатива, показана схема, описано что менять надо, кондеры, операционники. Я не вчитывался, но по тому что простой юзерский народ задумался над тюнингом карт Креатива, убедился что эти поделки так себе.
