Показано с 1 по 3 из 3
Тема: И опять Вега-109
    Аватар для tivekam
    По умолчанию И опять Вега-109
    Вопрос таков. Аппарат нормально работал. Использовался как усилитель. И в один момент, при коммутации внешнего источника к 5-штыриковому разъёму, затих один канал. В следствии чего Вега была заброшена на 17 лет. И вот, почитав про "один канал тише другого", я заменил электролитические конденсаторы на модулях усилителя мощности. Всё заработало. Но обнаружил ещё одну особенность. При подаче сигнала к 5-штырьковому разъему и при отжатых кнопках селектора входа слышен тот самый сигнал. При нажатии кнопки ЗС - сигнал слышен, при нажатии ПРИЁМНИК - соответственно громкость сигнала увеличивается. Как я думаю, что при отжатых кнопках выбора входа - должна быть тишина. Это неисправность или так и должно быть?
    Тольятти
    По умолчанию Re: И опять Вега-109
    Так и должно быть. Емкость монтажа, наводки...
    Аватар для tivekam
    Спасибо за ответ. Как то раньше такого не замечал.
