Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подбираю динамик в корпус
    По умолчанию Подбираю динамик в корпус
    Всем здрасте! Есть у меня корпус от сгоревшего сабвуфера, литров 30-40 примерно. Фазоинверторный. Хотел бы попросить совета, какой динамик 10" туда бы вставить? Поделитесь опытом плиз)) может быть кстати я его в ЗЯ переделаю...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Подбираю динамик в корпус
    В 30-40 литров встает скан 26W/4558T00, он же пирлис P835016. Надо только с настройкой фи разобраться, так же возможно родной блок идет с коррекцией, замерьте ачх усилителя отдельно.
    Фи настроить не получится, он щелевой. А если сделать ЗЯ эти динамики подойдут? Я просто склоняюсь к мысли заткнуть фи чтобы бас побыстрей и помузыкальней был. И кстати, дороговаты они, может что-то подешевле...?
    Последний раз редактировалось Max240478; 29.01.2015 в 08:49.
    Всего один знающий человек на всем форуме нашелся...? Печалька....
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Инфиниту Kappa 10" в такого литража ФИ будет хорошо себя чуствовать . ФИ на каую частоту настроен? Можно например фото выложить и основные размеры ШхВхГ внутри ящика + размеры ФИ.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Сабвуфер домой или в авто?
    домой. это был саб Velodyne CHT Q10. он сгорел. вот я теперь в существующий ящик подбираю новые внутренности
    Йошкар-Ола
    Засуньте любой подходящий в отверстие динамик и измерьте импеданс, по минимуму импеданса увидите на какую частоту настроен фи, потом отбираете 10ки в доступной ценовой категории, лучше чтоб к динамику прилагался даташит, минимальным критерием маломальского качества это наличие даташита с тс параметрами. Потом загоняете их в симулятор и размеры коробки и настройку фи как у вашего ящика, ну и где график будет соответствовать так сказать нормам проектирования нч оформления? тот динамик и покупаете. Советую посмотреть динамики фирм focal и hertz. Опять же повторю свой совет измерить ачх усилителя, возможно там применена коррекция, как это сделать можно почитать тут http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex, если что в модели нужно будет ее учитывать.
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    Любой 10" с рекомендованным литражом 30-40 л ФИ.
    Max240478, пожалуйста, скажите точно, каков внутренний объем, тогда мы сможем примерно сказать, что за динамик вам понадобится. Ориентировочно скажу - для полноценного звучания вам нужно что-то вроде автомобильного Фокала. Но, в любом случае, не бытовая головка.
    Вообще, я понимаю, что я всем мозг проел, но между срезом, объемом и чувствительностью существует жесткая взаимосвязь (я имею в виду сабы и левый край НЧ). И задача решается обратным способом - фиксируем объем и срез, после этого подбираем существующие в природе дины. Метод втыка здесь не поможет. Занятие это неблагодарное - подбирать дин под корпус. Мое мнение - определиться с надобностями и запилить новый ящик. В любом случае - выложите результаты обмеров коробки.
    внутренние размеры корпуса 34х34х35см. итого 40,5 литра. я думаю что фазик я все-таки заделаю, как-то душа больше лежит к ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.47 ----------
    ExiD, что-либо измерить это не про меня)) ни инструментария, ни знаний нет для этого...
    ---------- Сообщение добавлено 21.49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.48 ----------
    спасибо Кэп!))
    Йошкар-Ола
    А желание впихнуть нечто новое в старую систему есть? опять как всегда, хочу чтоб было все круто, но не хочу для этого прилагать усилия.
    да мне не надо круто, достаточно просто неплохо...
    кстати, вот немного оффтопа. сгоревший саб был весьма известной фирмы, а вот динамик в нем какой-то странный, вообще без опознавательных знаков... и еще на поролоновом подвесе... как-то грустно....
    Поролоновый подвес не говорит о хреновости сабвуфера. То, что динамик без надписей, тоже.
    Alpine 1044 должен встать, как родной. Еще и запасец будет. Трубу, естественно, нужно будет подшаманить до настройки 30 гц.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.02.2015 в 06:39.
    old chap Аватар для subsonic
    Иволга drive 10c
    Спасибо всем.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    если ФИ то можно JL-Audio 10W3v3-4 ему 35-40 литров нужно с настройкой на 30.Усил ват 300
