Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Импульсный БП 1KWT из Радио 12 2005
    Аватар для chip_ed
    Кишинев
    По умолчанию Импульсный БП 1KWT из Радио 12 2005
    Предлагаю для повторений, усовершествований и т.д. импульсный БП 1KWT из Радио 12 2005. Сам оригинальную печатку модернизировал чуток, еще предлагаю модернизацию схемы. Сам девайс не собрал еще до конца, не дошли руки, зато уже 4 печатки сделал для товарищей, они тоже еще не довели до ума. Вот все в одном архиве -печатки, статья из журнала Радио.
    Мои предложения:
    1. Увеличить С10 с 660мкф(220мкфх3шт) до 990мкф (330х3шт), размеры у них один в один.
    2. выкинуть VT3-VT8, R14-R19 и заменить каким-то драйвером, например IR4426 (DIP-8), упростив тем самым схему управления и возможно, повысив хар-ки блока питания.
    3. Изменить корректирующие RC цепи R22C12, R23C13. (Уж сильно здоровые резисторы стоят - 10W). По моему в импульсных БП они последовательные, а не параллельные. установить защитные диоды сток-исток для выходных ключей.
    4. Диоды VD7-VD8,VD9-VD10 заменить импортными по 1 вместо 2х.
    5. Рассчитать транс на Ш образке от БП ТВ 3УСЦТ и т.п. Удобнее мотать, и компактней будет. Феррит там 1500НМС - термостабильный,(сечение не помню точно, под рукой нет, чуть позже выложу с модифицированной схемой) против 2000НМ3.
    Если где промазал, подправьте, просто хочется сделать нормальный БП. Жду предложений.
    Последний раз редактировалось chip_ed; 04.02.2008 в 12:33.
    Частый гость Аватар для Plutishka
    Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Re: Импульсный БП 1KWT из Радио 12 2005
    ну понятно что непросто, гиморой с трансформаторами и феритовые кольца и трансформаторы нужно достовать все. Осцилограф подключить посмотреть что там на входе выхоте транзисторов)))
    Завсегдатай Аватар для Артём
    это самое простое. ИМХО
    Угу. Также вот еще бывает, что некоторые думают, что можно взять мостовой драйвер с фетиками, прицепить к ПФЦ и игнайтору, и балласт для HID-лампочки уже готов
    Или я что-то упустил?
    это точно я тоже сначала так думал
    И как успехи?
    И как успехи?
    подразобрался сделал HPS на 600Вт сначала чисто аналоговый вариант сейчас делаю цифровой пытаюсь освоить димминг пробую разные методы.
    есть свои особенности но в целом ничего такого сложного. Вот только аппараты в жёстких условиях работают это сложность кпд приходится вытягивать
    забил я на импульсник, потому что с нуля делать на пару киловат не реально блок питания. Наверно спалю кучу транзисторов, повзрываются конденсаторы, пока чтонибуть и получиться))) и опасное это дело, думал схемкой сомной поделитись а некто неделиться Заказал себе тор на 850 ВА))) с экранирующей обмоткой и проблем меньше)))
  8. #47
    село Самбек
    Вот жеж цуки... Но скорее всего ни у кого из тут умничавших своей такой схемки просто нету. Ну разве кроме WP, так ему зарплату пять штук евро платят в т.ч. и штоб лишнего не болтал. Его и так походу не раз премии лишали.
  9. #48
    лысый,
  10. #49
    Частый гость Аватар для awtoap
    Тебе же сайтик Alex подкинул, где схема ИБП да ешшо и печатка есть, правда двухслойная. На всякий случай напомню: http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/index.htm
  11. #50
    конечно нет
  12. #51
    та ту ссылочку смотрел. Вот облазил сайт http://www.irf.com/indexsw.html наiел замечательный драйвер IR2113L6 для управлния Мосфитами или IGBT например IRFP460, а для управления взять SG3525
  13. #52
    село Самбек
    Plutishka, да замечательных драйверов щас везде как фуфла в чиподипе, а чего можно взять для управления - ищо больше. И можно даже перерисовать с даташитов в схемку, как вся эта хрень правильно включается (хотя да, сие не каждому дано). Но от этого до реального дэвайса, как говорила моя бабушка, як до кыиву рачкы.
  14. #53
    Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    ...как говорила моя бабушка, як до кыиву рачкы.
    землячка твоя бабушка .... надо:- Як до Києва рачки...
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  15. #54
    это точно!!, интересно какой будет тор на 3кВт гг)))
    на 850 ват, тор получился: высотой 74мм наибельший диамитер 170, импульсный на такуюже наверно бы был по размерам, в весе только меньше)))
  16. #55
    В импульсном на 1200 Вт, у нас трансик на Е65, это пол кулака размером. Малость поменьше, чем 170х74мм
  17. #56
    a Ферритовые сердечники ​типа ETD59 на какую мощность подойдут? и чем отличается серия E от ETD?
  18. #57
    Если форвард на 100кгц и феррит 3F3 - 2кВт, с ферритом 3С94 - 2.5кВт .
    Если снизить частоту до 70кгц - то 1.4квт с 3F3 и 2кВт с 3С94.
    Центральный керн круглый, и вообще форма чуть другая.
  19. #58
    Новичок Аватар для bullet
    а 2кВт на 35кГц не хотите? форвард, етд59 феррит 87 с сильным охлаждением. Так что все от конструкции зависит
  20. #59
    Даже большую мощу получают
    http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
  21. #60
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    gyrator, интересная штука...наверно хорошая сеть нужна для импульсника на 3 кВт без ккм.
