Показано с 1 по 13 из 13
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Fostex T945 - использование
    Достались мне несколько этих драйверов. К сожалению, даже документации нормальной трудно найти. Имеет ли смысл использовать их без рупора в не про применении и т.п. ? Кроме того, вопрос, вытекающий из предыдущего - есть ещё и неисправные драйверы , у них разрушена металлическая диафрагма. Стоит ли их восстанавливать?
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Fostex T945 - использование
    Имеет
    He Имеет
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  3. Частый гость Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    сталкивался, стояли в древнем динакорде в качестве твиттеров, работали от 5 кГц, по 2 штуки в колонке на 2 мидбасовые 12-шки, и 3" драйвер в сч-полосе
    мембраны к ним найти проблематично
    давление в своей полосе у них дикое, для бытового применения-хз, эт как из пушки по воробьям...
    рупоры к ним не нужны, у них конусная часть корпуса и есть рупор
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    у них .. есть рупор
    дык ТС спрашивает об использовании без рупора
    flesh flash flush
  5. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Да, конечно я понимаю, что в рупоре при мощности в 50 Вт это не для комнаты...
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ерунда.
    просто не надо подавать на них 50 Вт
    flesh flash flush
  7. Гость
    Ограничение в районе 100дб для типичного бытового твиттера совсем не радует, поэтому, если они звучат, почему бы не использовать дома?
  8. Частый гость Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    эээээээээ...
    сорри, рупор и есть конструктивная часть их корпуса
    или топикстартер хочет разобрать, и использовать?
    это обычный кольцевой твиттер, там мембрана прижимается в середине при помощи пули, а с внешней стороны-при помощи корпуса
    ---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.24 ----------
    не, использовать то можно, и звучать они будут, просто к ним ремкомплекты фиг найдешь уже
    а в старых мембраны механически рассыпаются, у коллеги на складе лежит штук 20 таких...
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    эээээээээ...
    именно так!
    даже если выпилить шайбу и фланец для крепления мембраны -
    He Имеет
    flesh flash flush
  10. Частый гость Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    именно так!
    ну да, согласен)
    просто такого варианта не предполагал...
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    при минимальной частоте кросса для сабжа 3к можно хоть с обычными конусами использовать.
    можно по-нормальному с драйвером в дудке.
    можно (супер)твитером с шириками или почти. большими. двумя .
    неизвестна направленность сабжа, но это померить легко.
    flesh flash flush
  12. Частый гость Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    ...неизвестна направленность сабжа, но это померить легко.
    узенько очень работают они
    градусов 30 примерно
  13. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    мда, узковато..
    flesh flash flush
