Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Блок питания для сетевого проигрывателя.
    Аватар для Виталий_81
    По умолчанию Блок питания для сетевого проигрывателя.
    Добрый день!
    Есть у меня сетевой проигрыватель Squeezebox Classic. Проигрыватель на данный момент уже современным не назовешь, но уж больно удобен. Звук устраивает на 80 %. В качестве первого шага к улучшению звучания на многих зарубежных форумах и сайтах рекомендуется заменить штатный импульсный блок питания на трансформаторный линейный. Пинято решение делать блок питания самому. Прошу помочь чайнику советами!
    По некоторым данным плееру достаточно питания 5В 2А, но у меня на штатном блоке указан ток 3А. Буду придерживаться этой величины.
    Помогите для начала определиться со схемой. Вот такие варианты схем предлагаю к рассмотрению:
    Вариант 1. На линейном стабилизаторе LM7805 или LM317. Макет печатки найти не проблема.
    Вариант 2. Макет печатки для травления есть. Подробнее здесь: http://www.solostatic.com/solosound-...werSupply1.pdf
    Вариант 3. Схема была размещена на импортном форуме в ветке обсуждения блока питания для Squeezebox:
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Блок питания для сетевого проигрывателя.
    Цитата Сообщение от Виталий_81 Посмотреть сообщение
    Есть у меня сетевой Squeezebox Classic.
    в каком подключении вы его слушаете - что на выходе этого проигрывателя?
    Последний раз редактировалось caligula73; 27.01.2015 в 15:30.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    LM/LT1084 можно использовать, для LM317 максимальный ток всего 1.5А, для 7805 1А.
    caligula73,
    Выход проигрывателя по аналогу поключен к предусилителю. Возможно, если попадётся подходящий вариант появится и ЦАП.
    Pest
    Ок. LM/LT1084 5А будет с запасом.
    А какая схема более продвинутая - с дросселем или на операционнике? Сорри, я в этих делах чайник, предполагаю, что во второй схеме по сути тот же стабилизатор, но на рассыпухе.
    В общем начну делать. Вопрос вот ещё какой - какие компоненты этой схемы должны быть более качественными? Или просто прихожу в Микронику со списком и покупаю что предложат?
    какому ? и дальше какой оконечник, акустика ?
    - это я к тому - стоит ли игра свеч...
    caligula73,
    Пусть это будет небольшим отступлением от темы!
    Усилитель Quad 306 + пред Quad 34 (пока ещё не заменил его на пассивный, да и с мощником согласуется) + акустика B&W DM17
    Был сидюк Arcam Delta 70.2 на мультибитном ЦАП TDA 1541A S1. Звучал конечно лучше - сцена, послезвучия и т.п., но если чиркать селектором Squeezebox - Arcam - резкого контраста не было. При более длительном прослушивании Arcam конечно был вне конкуренции. и всё-таки победило удобство. Cубъективно, у Squeezebox более "неразборчивая" нижняя середина-бас и сверху чуть бывает остроты. В данный момент меня не напрягает звук системы - могу слушать и наслаждаться. Раньше выслушивал звуки (дргие УНЧ и АС). Так что считаю, что система сейчас вытягиевает звук, даже при таком, казалось бы посредственном источнике как Squeezebox.
    В общем, если есть возможность улучшить, нужно ею воспользоваться. Плюс, интуитивно, если бы качество источника питания не давало сколь заметных ощущений, то как же могли некие фирмочки выпускать БП именно для этого проигрывателя - значит спрос есть. Но дорого, а с теперяшним курсом...:
    http://www.digitalaudioreview.net/20...or-squeezebox/
    http://welbornelabs.com/cat/squeezeb...lyupgrades.htm
    http://www.mains-cables-r-us.co.uk/p...er-supply.html
    http://www.teddypardo.com/powersupplies/teddysb3.html
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    На ток до 10 А можно применить стабилизатор на LM7805 или LM317 с умощняющим транзистором.
    Архангельск
    Конечно та схема, которая внутри специализированной микросхемы более продвинутая чем на рассыпухе...
    Так устроен наш слух, различия не заметны сразу, а становятся заметными после привыкания. И уже много раз писалось о том, что "горячее" переключение вообще не правильный метод сравнения если не выдерживается пауза...
    Звук для многих людей это область заблуждений...
    Хотя скорее всего влияние и будет, но не значительное/достаточное. Основные косяки влияющие на звук находятся внутри проигрывателя.
    А раз с него берется аналоговый сигнал, то больше пользы будет если избавится от синфазной наводки из сети, проходящий через блок питания (и далее по аналоговым выходным шнурам), чем избавляться от дифференциальной в самом питании, которая внутри проигрывателя успешно отфильтровывается тамошними стабилизаторами, в отличии от синфазной помехи...
    С этой же целью (минимизации влияния синфазной помехи на сигнальные провода) стоит включать умзч, источник и вообще весь тракт гальванически связанный с сигнальными шнурами в одну и ту же розетку...
    при таком раскладе - если у вас уже есть подходящий трансформатор, то для начала собрать простую схему навесным монтажом на двух lm7812 в параллельном включении
    если разницу в звуке услышите то тогда можно переходить к более сложным схемам.
    ...если будет в этом необходимость
