Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    По умолчанию Проходные конденсаторы в ЦАП
    Добрый день.
    имеем автомобильное ГУ Denon DCT-A1
    Японцы заменили проходные конденсаторы на электролиты Oskon, хочу заменить на пленку.
    Прошу советов. Размер имеет большое значение, места там мало.
  2. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: Проходные конденсаторы в ЦАП
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Это как ?
    P.S. То, что у меня написано во второй строчке подписи, имеет искюлчения, в частности - как раз в автомобильной технике. Тем не менее, "проходной ОСКОН" я себе как-то слабо представляю, и в даташитах не встречал. Пленочный в общем, тоже экзотика, в основном они все керамические.
  4. Завсегдатай Аватар для pyos
    В самоделках тоже, если вообще считать чью-то самодеятельность за правило.
    Проходные - они конструктивно удобны, если в ящике стоит перегородка - вкрутил в неё проходной, и знай подпаивайся, провода не провиснут, как-то ещё их крепить необязательно.
    Бумажные сплошь и рядом в сетевых фильтрах для ЕС*ок применялись, КБП-Ф. На единцы микрофарад и десятки ампер были, до сих пор где-то три штуки зачем-то валяются.
  5. Частый гость
    Краснодар
    Это как ?
    обычные электролиты стоят. причем много...
    схемы нет, и не найти.
  6. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Вам намекают, что проходными конденсаторами называют шунтирующие конденсаторы специальной конструкции (см. пост №2) и не стоит путать их с разделительными.
  7. Частый гость
    Краснодар
    Ок, пусть будут шунтирующие, я не силен в этом. Но вопрос всеже остается...
    вот фото платы ЦАП Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227914 также на самой плате магнитолы стоят такие конденсаторы Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Завсегдатай Аватар для dekko
    откуда инфа?
    цель замены?
  9. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а эти самые электролиты Oskon, точно стоят в сигнальных цепях, а не в цепях питания?
  10. Частый гость
    Краснодар
    они стоят везде((( Но то, что в звуковой цепи точно.
    ---------- Сообщение добавлено 13.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
    откуда инфа?
    Знаю внутренности стока. там тоже электролиты, и не самые лучшие
    ---------- Сообщение добавлено 14.00 ---------- Предыдущее сообщение было 13.59 ----------
    родные стояли 1mf, сейчас стоят на 47mf
    У меня есть BG, но они тоже на 47mf
  11. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    тогда нужно точно узнать какие именно в сигнальных цепях. менять все подряд будет бессмысленно.
    компактно заменить на пленку электролит будет лишь максимум до 1-2.2мкФ 63В MKT или вроде того...
  12. Частый гость
    Краснодар
    в ЦАП вообще кроме них ничего не стоит
    ---------- Сообщение добавлено 14.04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03 ----------
    а на что конкретно обратить внимание? Wima, Epcos..... ?
  13. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    на самые маленькие по габаритам
  14. Частый гость
    Краснодар
    родные как раз на 1mf и стояли.
    И подскажите еще, в каких пределах номиналов можно и рекомендуется ставить?
  15. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    они стоят везде
    Судя по фотографии, это не так. Бросаются в глаза 2 крупных керамических конденсатора оранжевого цвета. Далее, некоторые из SMD-элементов тоже могут оказаться конденсаторами. Например, С143 на фотографии слева, С307 на фотографии справа..
  16. Частый гость
    Краснодар
    Судя по фотографии, это не так. Бросаются в глаза 2 крупных керамических конденсатора оранжевого цвета. Далее, некоторые из SMD-элементов тоже могут оказаться конденсаторами. Например, С143.
    керамикой шунтируются ОУ по питанию, как я понимаю.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Даташиты на мс гляньте, С111 - стоит по (-) питания.
  18. Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    они стоят везде(((
    Молодцы японцы - знали что делали!
    Они там походу под поляризующим напряжением )
    Последний раз редактировалось Чувак; 27.01.2015 в 13:32.
  19. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Кто ж его знает, схемы-то нет.
  20. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    тогда можно поступить так - уточнить цоколевку ОУ и проследить по дорожкам на плате, что за конденсаторы стоят на входах и выходе ОУ.
    разделительный на вход ОУ возможно и 1мкФ сойдет.
    но не 1мФ (милли Фарад) это точно
