Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: Наверное изобретаю велосипед...По поводу ЦАП и фильтрации......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Наверное изобретаю велосипед...По поводу ЦАП и фильтрации......
    Фильтровать гораздо легче когда на выходе ЦАПа не большие ступеньки, а прямые линии , соединяющие соседние точки на осциллограмме.Спектр значительно чище, можно фильтры ,например, Бесселя применить с линейной ФЧХ, перегрузки усилителя по входу резкими фронтами не будет и т.д.....
    А получить такой сигнол можно подавая на ЦАП, преобразующий код в ток, разность двух последних значений сигнала(дельту), выход подать на интегратор на операционнике.Знаком дельты управлять направлением тока на входе интегратора....
    Что знающие люди скажут? Делается так где нибудь?
  2. #141
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Наверное изобретаю велосипед...По поводу ЦАП и фильтрации......
    Цитата Сообщение от Lynx
    учебники для ВУЗов по теории сигналов (Баскакова или Гоноровского)
    Не вижу противоречий.....
    SashaNetrusov добавил 27.07.2006 в 15:27
    Если в учебниках пишут, что спектр функции sinx/x ограничен частотой синуса в числителе, то в данном случае это ни очём не говорит. Это справедливо для одной функции или сумме бесконечного количества функций. В ЦФ мы имеем интерполяцию на интервале времени ограниченным количеством этих функций с коэффициентами нескольких отсчётов до и после данного интервала. В последующем интервале мы имеем новый набор коэффициентов. В результате мы имеем сшифку проинтерполированных интервалов. При наличии перепада во входном сигнале получается волна частотой fs/2 , начинающаяся до перепада и заканчивающаяся после. В добавок при переходе перепада фаза волны меняется на 180град. Т.е. к исходному меандру добавляется модулированная по амплитуде и фазе частота Fs/2. Которую и видно осциллографом. И утверждать что её нет в спектре бессмысленно.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.07.2006 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Совершенно верно, бессмысленно утверждать, что в бесконечном сплошном спектре нет частоты Fs/2. Также бессмысленно утверждать, что такая частота добавляется в этот спектр.
  4. #143
    Екатеринбург
    Добавляется некий спектр вокруг частоты Fs/2........
    SashaNetrusov добавил 27.07.2006 в 15:41
    У меандра не сплошной спектр.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.07.2006 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
  5. #144
    1. Фильтр так реагирует не на меандр, а на перепад уровня.
    2. Lynx не зря писал о необходимости корреляции перепада и отсчетов.
    3. Учебники сильно помогут понять, почему так.
    4. На сём лекции заканчиваю.
  6. #145
    Екатеринбург
    Меандр это циклические перепады.......
  7. #146
    Екатеринбург
    Меандр должен иметь на фронтах\спадах переколебания (не менее 8...10 заметных) максимальной амплитуды 11% от сигнала.
    Метод интерполяции с пом. SinX/X при ограниченном числе используемых отсчётах не больно то и крут, не смотря на большие вычислительные затраты.
    Я уж какой математик, да и то изобрёл простой метод интерполяции по 4м точкам дающий только один выброс величиной 12% от перепада. Вычислительные затраты такие, что и простай однокристалке наверное подсилу.......
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    SashaNetrusov https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3886
    На последних страницах полезная прога
