Показано с 21 по 40 из 103
Тема: Lynx D70
    Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Lynx D70
    Доброго дня, коллеги! Хочу поздравить Дмитрия Андронникова с новым устройством! И с поддежкой DSD! Жизнь идет все меняется!
    http://u.jimdo.com/www60/o/sc33595ac.../Lynx_D70a.pdf
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Lynx D70
    Красивая, лаконичная конструкция.
    Поздравляю!
    p.s. Даже захотелось попаять)
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Интересная тенденция:
    Схватил паяльник, в Д47 всю не НРО керамику по питанию заменил на NPO, благо, её там не много. Есть смысл то же самое и в Болеро сделать, для чистоты эксперимента?
    Нет.
    Новичок Аватар для abasia
    М.О. Красноармейск
    Поздравляю с новым устройством, радует, что качественное бюджетное направление развивается.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Дмитрий, присоединяюсь к поздравлениям в связи с новым устройством!
    После скачка доллара не такое оно теперь и бюджетное, к сожалению
    з.ы. радует, что хоть ктото дал наконец объективную оценку DSD-формата. Очередной фетиш.
    Профессиональный цап, отличные результаты, так держать, Дмитрий, Сергей!
    А уже известна цена на этот ЦАП? Откуда известно, что оно "бюджетное"?
    М.О. Красноармейск
    Alex, я имел ввиду в сравнении со старшими моделями, внешне габаритами напоминает 68-й, надеюсь и по цене будет рядом.
    Новичок Аватар для vicost
    А чем эта модель "младше" других?
    Никогда бы не подумал, что габарит платы как-то с ценой связан. Щас переделаю свой АТДСА10 на плату формата А4.....
    P.S. Цену Д68 не знаю.
    Инженер Аватар для Lynx
    Понятие "бюджентности" крайне неопределенно. Лично мне неизвестны ни нижняя, ни верхняя границы ценового диапазона "бюджетных" устройств. Ведь "бюджет" у каждого свой. Поэтому и само название "бюджетное устройство" напрочь лишено какого либо общепонятного смысла. Габариты платы изделия не имеют прямой корреляции с "бюджетностью" и "старшинством".
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    И сразу из категории малогабаритного высококачественного перейдешь в категорию крупногабаритного высококачественного
    __________________
    Ну да, брать за плату 297х210мм меньше трешки килоевро просто стыдно будет
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Поздравляю Дмитрия с новым изделием!
    Все обратили внимание на новый цап, а ведь с новым цапом вышел также новый блок питания Lynx PWR70. Схемотехника блока питания выполнена по другой идеологии.
    В связи с этим очень интересен вопрос -а Lynx PWR70 лучше блока питания для D60?
    И реализация аналоговой части Lynx D70 отличается от Lynx D60 - как это сказалось на звуке?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вижу фото блока, но в упор не вижу новой идеологии. Выпрямители, похоже, на относительно высоковольтных Шоттки в TO-220, потом первичный фильтр, потом 78**. В чём идеологическая разница с тем, что всегда было?
    Частый гость Аватар для А.К.
    Действительно интересно, какие отличия в звуке на слух при применении карбид-кремниевых диодов в низковольтных выпрямителях?
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    но обычные шоттки на относительно (100-150 вольт) высокие напряжения лучше низковольтных за счёт меньших емкостей.
    Это больше от типа зависит, чем от напряжения - есть и 100вольтовые, у которых емкость такая-же как и у 40-60 вольтовых, а есть и 50-вольтовые, у которых емкость меньше чем у 150-вольтовых.
    Есть две зависимости емкости перехода, и обычного, и Шоттки (собственно, известные из школьного курса физики про плоский конденсатор). Чем больше площадь перехода и чем меньше его толщина, тем выше емкость.
    Итого - чем высоковольтнее диод (т.е. больше "толщина перехода, поскольку предельное обратное напряжение ограничено допустимой напряженностью поля в "запертом" переходе и эта величина более-менее постоянная, по крайней мере изменяется не в десятки раз от типа к типу), тем меньше его емкость при той же площади перехода. И чем меньше площадь (т.е. меньше прямой допустимый ток, который определяется предельной плотностью тока и тепловыделением в структуре), тем емкость тоже меньше.
    Есть еще зависимость емкости и от материала диэлектрика (или свойств запорного слоя), но это уже вопрос как раз исходного материала. У карбидокремниевых диодов при одинаковой площади кристалла емкость будет меньше, чем у классического ДШ, но из-за больших потерь в SiC диодах (большое прямое напряжение), у них кристаллы больше по площади и имеют сопоставимую емкость при одинаковых прямых токах.
    С точки зрения применения SiC диодов в низковольтных выпрямителях - интересные результаты, видимо, связанные с тем, что на прямой ветви их поведение близко к обычным диодам - т.е. большое пороговое напряжение и большая крутизна, а на обратной они не дают процесса ОВ при закрывании. В общем, лично мне понравилось А уж кому и как - дело индивидуального вкуса...
    __________________
    А за счет чего? Емкостью то они, как и другие диоды, все равно обладают. Если даже она и меньше - частота помех будет выше.
    Частый гость Аватар для aleck
    Извините (хотя и имею диплом института) укажите школьный учебник где описан про плоский конденсатор, это по вашему замечанию, начну заниматься со внуком!!
